Diagnostika (BMW E39)
Tervist, selline probleem, et mul ääretuled/suunatuled lähevad automaatselt põlema, kui tuled sisse lülitan. Tean, et ameerikas on see lubatud, seega see on ilmselt sisse kodeeritud tuledesse, et põleksid pidevalt. Kuna mul saab kordusülevaatus 1. juunil läbi, siis kas keegi Tartus suudaks selle välja kodeerida? Autol on mul vana OBD 1 otsik.
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Re: Diagnostika (BMW E39)
Kuna tegemist pre fl mudeliga siis alustuseks küsiks, kas tavalised nn parktule pirnid on ikka sees? Paljudel need lihtsalt välja võetud siis hakkavad ka suunad põlema.
Ei ole s es, ainult suunad ongi, aga kui võtsin need tuled lahti, siis isegi ei näinud kuskil seda parkpirni kohta
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
- Telefon: 53858447
