Kliimapumba remont tallinnas?
careface
Postitus Postitas careface »
Soovitage kuhu viia auto (mitte bmw) kliimapump remonti? ei puhu külma ja teeb imeliku häält ka.
tymm
Re: Kliimapumba remont tallinnas?
Postitus Postitas tymm »
pumba saab vast suvalises kohas ka ära parandada, aga põhja-eestis pole küll veel ühtegi kohta märganud, mis õigel viisil konti täidaks - ala kui sealkandis täidad, siis jäädki remontides ja täitmistel käima
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Ei oska Carmastersile küll miskit ette heita, teeb peale aastat endiselt külma nii et laubal hakkab valus.
Darmo
Peamine sõiduk: BMW E39 530d '02
Postitus Postitas Darmo »
Äkki avad natuke rohkem tausta?
Kuidas siis õigesti tehakse ja kuskohas? Ning enda suhe antud kohaga.
tymm kirjutas: 04.05.2023 14:37 00 pumba saab vast suvalises kohas ka ära parandada, aga põhja-eestis pole küll veel ühtegi kohta märganud, mis õigel viisil konti täidaks - ala kui sealkandis täidad, siis jäädki remontides ja täitmistel käima
E36 318 iS '93 -> ... -> E39 530d '02
3 enda pere autol lasknud tallinnas viiamse 5a jooksul täita ja siiani pole ühtegi mure.
Kliimapumpasid meil eestis ei remondita, mõistlikum uus osta.
Kui kompressor metallipuru juba toodab, tuleks kondensaator(radiaator auto ninas) kah ära vahetada ja selle torud ära puhastada.
tymm
kui on teada, mis pumbal viga on, siis saab ikka remontida, aga asi ongi selles, et kondi juures peab iga liigutust väga täpselt jälgima(isegi pumba mahavõtmisel) ja kui mõne asja tegemata jätad, siis ongi mõne aja pärast kas remont või täitmine jälle garanteeritud.
cm lehel eriti infot ei ole, aga kui bm lehelt seda kondi osa lugeda, siis täpselt sellistest kohtadest tulebki suht suure kaarega eemale hoida :)
Martin750
Peamine sõiduk: Volvo S80 P3
Postitus Postitas Martin750 »
Mis liigutused need on siis? Ehk selgitad täpsemalt.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Loeks ka huviga,mis seal nihu keeratakse.
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
PeeterA kirjutas: 05.05.2023 09:23 41 Kui kompressor metallipuru juba toodab, tuleks kondensaator(radiaator auto ninas) kah ära vahetada ja selle torud ära puhastada.
Viimasel ajal kästakse kõik peale torude juba vahetada(tootja poolt),kui kompressor kokku jookseb või puru toodab.Muidu kompressori garantii es toimi väga.Viimasel tootja koolitusel vähemalt väideti nii.Ja taastatud kompressoritest soovitaks eemale hoida.
Endal halb kogemus https://www.teamec.be/nl/index.html selle taastaja jupiga.Annavad sulle kulunud jupi ja siis lasevad lihtsalt üle.Eks vahendajal (intercars)oli ka oma süü kuna ei suutnud/tahtnud viga korralikult kirjeldada/edastada.
530d
