E70 pidurikettad
E70 pidurikettad
Vaatasin ka foorumist kuid enamus postitusi mitu aastat vanad. Soovitage pidurikettaid ja klotse, mis ka vastu peaks. Enamus preemiumbrände on vast eu nõuetega materjali vastupidavuses järgi andnud.
Brembo, Zimmerman, Textar vm?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E70 pidurikettad
TRW või NK
Oe on ATE ?
Bmauto pakkus textari 800eur koos vahetusega.
Um oe 1000 eur. Koos klotsidega molemad pakkumised.
- RazzKalbass
Unitedis on esimesed kettad koos vahetuseda 577.-
tagumised kettad 476.-
esimesed klotsid 251.-
tagumised klotsid 174.-
käsipiduri klotsid 212.-
Kokku kõik on 1690€
E70 turuhind on pre puhul 10.000, LCI puhul 18-19. Kui sul LCI siis pane OE aga vanale E70 nuiale küll 2000 eest pidureid ei topiks
see on juba 1/10 auto hinnast.
BM-Auto pakkumine on väga hea, ehk saab veel -10% ka.
Kokku kõik on 1690€
RazzKalbass kirjutas: 22.03.2023 11:47 50 Unitedis on esimesed kettad koos vahetuseda 577.-
Kokku kõik on 1690€
E70 turuhind on pre puhul 10.000, LCI puhul 18-19. Kui sul LCI siis pane OE aga vanale E70 nuiale küll 2000 eest pidureid ei topikssee on juba 1/10 auto hinnast.
Pre jap
Üks koht pakkus 600 Brembodega aga nende kohta pole viimasel ajal väga positiivset tagasisidet saanud.
- RazzKalbass
Aga telli ise aeromotorist ja lase BM paneb külge.
Textari omad 180 paar
Ma eelistan esinduse tööd ainult seetõttu et seal on tunnid kindlalt paigas, tehaseaegadest üle minna ei tohi. Muud töökojad teevad suitsupause ja ei saa polte lahti, selle pead kõik ise kinni maksma..
kloox
- Peamine sõiduk: g31M-pakett
Mu meelest peaks ka normaalne töökoda lähtuma tehasepoolt etteantud tundidest.Pidurite puhul vähemalt(ja peaks aega ülegi jääma) ,pole ju raketiteadus nende vahetamine.Eelsüüteküünaldega ja roostes poltidega teine teema,seal pole tehasetundidega miskit peale hakata.RazzKalbass kirjutas: 22.03.2023 12:03 05
Ise kasutaks textar,ate,brembo või trw.(ja teised ülejäänud sõltuvalt saadavusest)
530d
- RazzKalbass
Kui ikka kaua aega läheb siis järelikult ei ole pädev mehaanik.
Tellid pidurid omale sobivast kohast ja lased esinduses vahetada.
