E70 tagaluuk sulgema puldist
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Kas e70 luuki saab puldist ka sulgeda v salongis nupust?
Mersul saab ja Bmw ei saa :(
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Re: E70 tagaluuk sulgema puldist
Postitus Postitas Kert11 »
Youtubes nagu sai
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kui luugi sulgemiseks nuppu all hoida, kas siis ei lähe kinni? Mõnel automargil on turvalisuse huvides tehtud, et sulgemiseks tuleb nuppu all hoida.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
RazzKalbass kirjutas: 06.03.2023 21:10 49 Kas e70 luuki saab puldist ka sulgeda v salongis nupust?
Kodeerida tuleb.
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
RazzKalbass
BumBum kirjutas: 06.03.2023 22:37 43 Kui luugi sulgemiseks nuppu all hoida, kas siis ei lähe kinni? Mõnel automargil on turvalisuse huvides tehtud, et sulgemiseks tuleb nuppu all hoida.
Ei lähe BMWl nii jah, MB läheb..
Jälle kodeerida vaja siis ühesõnaga :D
Tauri_T
Postitus Postitas Tauri_T »
F31’l läheb kinni kui nuppu peal hoida, aga nii kui lahti lased jääb pooleli.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Remote trunk close (closing tailgate with key fob and button inside cabin)
HKL Module
SCH_FBD
aktiv
SCH_TOEHKI
aktiv
TASTER_FBD
aktiv
RazzKalbass
LEDBeam kirjutas: 07.03.2023 18:50 40 Remote trunk close (closing tailgate with key fob and button inside cabin)
HKL Module
SCH_FBD
aktiv
SCH_TOEHKI
aktiv
TASTER_FBD
aktiv
Aga miks mersudel juba tehasest kâib kinni puldist? Ütle :D
LEDBeam
Ju BMW-l jäi mõne jänki hamster luugi vahele ja nõuti selle eest 10 000 000 või nähti sellist olukorda ette (ka väiksed lapsed lisaks hamstritele) ja igaksjuhuks ei pandud ametlikult tööle. Tagaluugiga on see teema, et lukk on soft close ja kui keegi sinna oma näpud jätab, siis nalja pole. Ma olen ise näinud, kui laps jättis näpud soft closega ukse vahele ja need olid suht lapikud ja kõverad.
Nii, et kui sul on NCS ja kaabel, lase need väärtused HKL-is aktiivseks ja mõtle vähem mersude peale. Tööle hakkab siis, kui masin korraks "magama" lasta.
RazzKalbass
Mul pole kaablit ja programmi :(
