android + roolinupud (vana E53 MK3)
- Kert11
Küsimus selline, kui panna android (või mingi apple carplay-d toetav) makk vanasse E53 135kw masinasse (pre face ja peal MK3 makk ehk 2001-2002 auto), siis kas roolinuppe saab ka tööle? (kuskilt olen kuulnud, et sai android peale pandud aga roolinupud ei hakanud kohe plug & play tööle)
Peab seal mingi eraldi jubina ostma või arvutiga kallal käima? Makk pole veel ostetud aga plaan makki hakata vaatama. Ning kas computer näidud jäävad ka ikka tööle? Keskmine kütusekulu jne. Või on maki valikul mingi lisa funktsioon oluline, mis kindlasti peab makil olemas olema, et roolinupud hiljem töötaksid
Hetkel vaatasin sellist kahte valikut:
https://www.automeedia.ee/et/a/bmw-x5-e ... -keskus-20
https://audiocity.ee/toode/kenwood-dmx5020bts/
Kert
Kert
- TiitR
Re: android + roolinupud (vana E53 MK3)
Siit näed konkreetse junni tegelikku hinda: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 12066213_9
Aga mina valiks pigem midagi sellist, mis sobiks sinna armatuuri ka: https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... 12066213_2
Kindlasti vaata valikul neid RAM-e ja asju ka, ära võta kõige lahjemat, see ei jaksa joosta, jne.
Ja nii palju, kui mina enda omadele neist ostnud ja paigaldanud olen, on kõigil roolinupud ja tehase kompud tööle jäänud.
- Kert11
"Ja nii palju, kui mina enda omadele neist ostnud ja paigaldanud olen, on kõigil roolinupud ja tehase kompud tööle jäänud." - vanadel masinatel ka? nagu E53, E39 jne või mõtled pigem E70
- TiitR
Olen ostnud naise Passat b7-le ja kunagisele jahiautole 2008a Pajerole, muudele pole.Kert11 kirjutas: 03.03.2023 15:21 51 "Ja nii palju, kui mina enda omadele neist ostnud ja paigaldanud olen, on kõigil roolinupud ja tehase kompud tööle jäänud." - vanadel masinatel ka? nagu E53, E39 jne või mõtled pigem E70
- Kert11
Okei, siis ilmselt jääb niisama lihtsalt tööle
- TiitR
Kindlasti loe lisainfot tootel ja vajadusel suhtle müüjaga, vb. on vajalik mingi karbike juurde osta, autod ju erinevad.
- Kert11
ok, tänud. Eks ma googeldan ja uurin
- Kert11
Aga kui orig maki välja viskan, kuidas siis hiljem autol keelt vahetada? No ega keelt väga tihti ei vaheta, aga peale akuvahetust äkki viskab saksa keele peale. Mitte et oleks plaan nüüd akut hakata vahetama, aga teoreetiliselt võib vaja minna funktsiooni
- Jaanus_V
Need tahvlimoodi androidid ei sobi minu arust vanadesse autodesse. Eks see on maitse asi aga jääb imelik minu arust. Originaal suure ekraani välimusega on OEM väljanägemine. Mul isegi üks pakkuda, kui huvitatud oled. Roolinupud ja kõik jääb toimima. Selleks on muidu üks väiksem plokk, mis on neil kaasas jah. Ma eelmisele kupeel ei ühendanud seda makiga korralikult ära ja siis ei toiminud ka roolinupud esialgu. Võtsin korra lahti uuesti ja ühendasin juhtme korralikult ja kõik toimis. Androidi enda menüüst vahetad keelt kui tahad ja teed muid asju. Näitab igasugu muid asju ka makil, mis sul kellablokis. Välistemperatuuri, millised uksed lahti on, kiirust jne. Eraldi saab vaadata jahutusvedeliku tempi ja muid asju. Saad bluetoothi ja handsfree jm oma vanale hobusele.
- Tarmo
Mul oli e38 ka android sees ja sellel ka roolinupud ilusti toimisid.
mina ostsin Autodigi.ee-st
nt selline seal :
https://autodigi.ee/product/bmw-x5-e53- ... ia-keskus/
nt selline seal :
- Kert11
Ok. Aga, et kütusekulu, Range jne näeks, peab mingi IBUS-ga ühendama? Või samuti suht plug & play ja makil endal vajalikud juhtmed kaasas
- Tarmo
Selle vist peab juurde panema siis peaks kõik olemas olema.
https://autodigi.ee/product/elm327-auto ... eadmetele/
Kert11 kirjutas: 03.03.2023 20:38 13 Ok. Aga, et kütusekulu, Range jne näeks, peab mingi IBUS-ga ühendama? Või samuti suht plug & play ja makil endal vajalikud juhtmed kaasas
- Kert11
Selge, tänud
- 528läänest
- Peamine sõiduk: bmw x5 2003a. 135kw
