E39 3.0d eelsüüteküünla tuli
merno
Peamine sõiduk: BMW E39 530d Touring
Telefon: 53981993
Postitus Postitas merno »
Tere,
Hommikul tööle sõites poole tee peal suri auto sõiduajal välja. Eelsüüteküünla veatuli jäi pölema ja rohkem käima ei lähe.
3.0d 142kw. Mis võivad olla sagedasemad põhjused ?
aronz12
Re: E39 3.0d eelsüüteküünla tuli
Postitus Postitas aronz12 »
Ilma arvutita paras ennustamine.
Palju kütet muidu näitab?
TEL 57703395
merno
Telefon: 53981993
Probleem lahenes. Pumba/Tasemeanduri viga. Näitas 15 L aga kütsi polnud lihtsalt ja õhk oli sees. :lol:
aronz12
Mõlemad paagi pooled olid tühjad?
Tavakas nendel, et paagi poolte vaheline pump ei toimi ning viimast 15L kätte ei saa (jääb teise paagi poolde).
TEL 57703395
merno
Telefon: 53981993
Ei tea kas olid. Olen ka lugend ,et mingi tüüpviga neil see kütsiteema. Hmm palju neid pumpasid tal on ss? 😄 Paagisisene , etteandepump , paagivaheline ?
m2x
Postitus Postitas m2x »
Paagisisene toimibki nii madalsurve etteandena kui paakidevahelise imipumbana. Kui see otsas, siis põhjaalune suudab ette luristada niikaua kui kütust parema sadula toru otsas on, aga teisest sadulapoolest see ette ei suuda tõmmata. Lisaks, kui paagipump töötab, aga alune sõel on umbes või halvasti paigas, ei tõmba samamoodi teiselt poolt kütust ära. Varjatud menüüst saad näha, kummal pool kütust on, kui on. Sümptomite järgi ikkagi paagipumba viga, tasemeandur niimoodi täpselt 15l mööda naljalt ei näita, viitab ikka suht kindlalt pumbale.
merno
Telefon: 53981993
Selge , tänud. Eks peab vahetama hakkama. Kusjuures just vahetasin etteandepumba ka ja see oli läbi kärssand. Pistiku pealt oli näha.
