E38 airbagi tuli
vare271
E38 airbagi tuli
Postitus Postitas vare271 »
Autol põleb airbagi tuli ning vigu ära kustutada ei saa.Selgus, et probleemsed ajud ja uut vaja.Praeguse kood 6900727 MRSZ3/A.Patrik soovitas süsteemi välja vahetada MRSZ4 vastu kuna toimivaid MRSZ3 pidi keerulisem leida olema.Saan aru, et MRSZ4le üleminnes tuleb vahetada ka istmealused andurid.Välismaa foorumis levib jutt, et MRSZ3/A pealt ei saa MRSZ4le üle minna.Kus siis peitub tõde või mis teha?
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: E38 airbagi tuli
Ma olen ühel autol aju ja andurid ära vahetanud ja toimis, 99a masin oli. Organidoonoriks oli E39 FL.
Postitus Postitas patrik »
Ei osata kodeerida seepärast halatakse et “ei saa”
vare271
Sain ühe 727 koodiga aju aga samamoodi tuksis.Lähen siis MRSZ4 peale üle.
vare271
Sobib E38-le selle koodiga mrsz4 aju ning istmealused andurid?aju koodiga 65776919789 ning istmealused andurid 65776910678.
vare271
Mrsz4 aju ning istmealused andurid vahetatud.Kui vead ära kustutan siis airbagi tuli armatuuris kustub.Uuesti süüde sisse keerates lööb tule põlema.Ilmselt tuleb nüüd aju õieti kodeerida.
meego
Postitus Postitas meego »
Vaja seaded paika ajada!
vare271
Selle asjaga on nüüd kõik korras.
