Mis tankla kütust eelistad ja miks
Mis tanklat eelistad
Circle K
41
27%
Neste
22
15%
Olerex
13
9%
Alexela
43
28%
Terminal
14
9%
Hepa
0
Pole hääli
Krooning
9
6%
Muu
9
6%
Hääli kokku: 151
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
Kuna kütus on nii või naa kuum teema, mis pidevalt jutuks tuleb, siis võiks ühe suure teema teha, kus kõik saavad oma eelistuse kirja panna ( seda ka muuta kui tekib tuju ). Kommentaarides võib põhjendada oma valikut või arutada erinevate kütuse ja tanklatega seotud küsimuste üle. Võite ka teada anda, et mis sooduskaarti keegi kasutab ja mis selle eelised on jne. Peale ei ole vaja kellelegi midagi suruda, igaüks teeb omad valikud.
E39 3.0D 2001 --> E61 2.5B 2005 --> E60 3.0 2005 --> E61 3.0D 2004 --> F11 3.0D 2012 --> E46 320CI 2003 --> E46 328Ci Praegu: F11 3.0xD, E46 328Ci
Ramm
Re: Mis tankla kütust eelistad ja miks
Postitus Postitas Ramm »
Circle ja mobiilnemakse on üks põhjustest.
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Alexela. Seal vist kõikide autodega tankinud.
Circkle k samuti.
Circles on kohvi ka normaalne, Olerexi oma nii hea pole :D Terminalis on söögid head..
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Ma 99.9% alexela peal. Vahel kui muud pole siis ka circkle-k ka.
Tegelt olen juba ammu aastaid enamasti alexelas tankinud, aga Hakkasin peale seda lisandite tulekut kui Alexela ainus puhas oli vaid seal käima.
Olerexi kohta kuulnud nii palju jamasi, et seal ei käi üldse.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Tangin Circle k-s. Miks? Sest nad ei müü vene kütust (erinevalt teistest -> kui Delfit lugeda). Samuti ei sahkerda/skeemita läbi juriidiliste kehade mingit solki müügile (mul diisel, seega kvaliteet oluline!)
Viimased 15 aastat seal tankinud, mootoritega null probleemi (tangin ainult kõige kallimat milesPLUS)
Igaüks saab riigi poolt tehtavate kvaliteedikontrollidega tutvuda -> Vali TULEMUS: “negatiivne” ja tutvu tulemusega
https://kytus.envir.ee/monitoring/itemlist
Viimati muutis Kert11, 26.09.2022 16:05 57, muudetud 1 kord kokku.
RazzKalbass
Hendri kirjutas: 26.09.2022 15:42 31 Ma 99.9% alexela peal. Vahel kui muud pole siis ka circkle-k ka.
Olerexi halb kütus
Töötajaid ei austata (kuulati pealt ja vahest pidi 16-17h tegema)
Vaximata töötajad lasti päeva pealt lahti
Minig fake kampaaniaga oli probleeme
täiesti allakäinud koht
Meil saares olereks 24ni lahti mitte enam ööläbi sest mitte keegi ei taha seal töötada :D
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Alexela ja Neste. Alexelal ka merel olles tanklad.
Astonish
Postitus Postitas Astonish »
Ainult sirkel, muu ei kõlba.
VeikoA
Postitus Postitas VeikoA »
Kert11 kirjutas: 26.09.2022 15:53 28Viimased 15 aastat seal tankinud, mootoritega null probleemi (tangin ainult kõige kallimat milesPLUS)
Nii kindel kohe, et see Plus seal taga on kohe teine kütus ja parem?
Äkki sama mis tavaline, aint silt teine.
Ise koguaeg Olerexis tankinud, aga hetkel jalamees ja igasugu jutte Olerexist kuulnud, siis vist järgmise autoga sinna ei lähe.
Alexela või CircleK.
Jaanus_V
Ma olen mõned aastad Olerexis tankinud jah, kuna pakuti head sooduskaarti. Heal päeval diislile kuni -39 senti, bensule max 9 senti. Olen isegi Olerexi kohta hirmujutte lugenud ja kuulnud aga viimasel ajal pole nagu midagi kuulda olnud. Üsnagi mõistlik pakkumine tundub Circli ( mis jääb vist minu jaoks alatiseks Statiks ) automaattankimisega saadav -8 senti. Ilmselt kampaania lõpus muutub ka soodus. Kvaliteet peaks stabiilne olema ja mugavuspood on ka ilmselt parim. Alexelal miski sooduskaart ka on?
Neid plusse ja asju ma ka väga ei usalda. Kindlasti seal on midagi sees aga kahtlen, et see oluliselt parem on kui nende tavaline küte. Bensiini paremat varianti kasutatakse motospordis vist kui võimalik. Kinnitage või lükake ümber.
fedja
Peamine sõiduk: MB W447
Postitus Postitas fedja »
Hea sooduskaardi ja soodsate asukohtade pärast (minu jaoks) reeglina ainult olerexist tankinud.
Lõppkokkuvõttes tuleb see kraam niikuinii samast kohast.
Viimati muutis fedja, 27.09.2022 01:05 57, muudetud 1 kord kokku.
Krooningu 98 on pikalt olnud 95-ga samas hinnas ja põleb minu silindris väga hästi.
Aastaid Alexelas tankinud, pole kunagi probleeme olnud mitte ühegi käulaga.
Jaanus_V kirjutas: 26.09.2022 21:23 09 Alexelal miski sooduskaart ka on?
Ikka on.
https://www.alexela.ee/et/eraklient-kliendile/kodukaart
Mingil põhjusel enamjaolt Circle, vahel ka Alexela.
Priidik199
Peamine sõiduk: E60
Postitus Postitas Priidik199 »
Hääl läks Circkle K-le, kuigi tihti tangin ka Alexela kodutanklas soodustuse tõttu. Tööautol Neste leping.
RazzKalbass kirjutas: 26.09.2022 16:05 38 Olerexi halb kütus
Täpselt samadel põhjustel ma lausa boikoteerin Olerexi. :D Reaalselt astun sinna kui tõesti viimane häda käes. Ettevõtte juhatuses on asjad katki ikka...
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Märjamaal on Circle K ja Olerex kõrvuti. Vanasti sai ikka Olerexist kebabi võetud. Circkel-K nüüd puhtalt sooduskaardi lihtsuse pärast valikusse jäänud. Järgmine Tikupoiss-Alexela.
Saaremaal ei ole kaua aega käinud, ei viitsi selle viisa taotlusega tegeleda :mrgreen:
RazzKalbass
BumBum kirjutas: 27.09.2022 13:16 09 Märjamaal on Circle K ja Olerex kõrvuti. Vanasti sai ikka Olerexist kebabi võetud. Circkel-K nüüd puhtalt sooduskaardi lihtsuse pärast valikusse jäänud. Järgmine Tikupoiss-Alexela.
Tule ikka
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Alexela sai hääle. Vajadusel sobib ka cirkle ja neste
Kindel ei on Olerex. Põhjuseid on siin juba piisavalt nimetatud.
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Mina käin enamuses ainult terminalis, kuna kodust ükskõik kuhu suunda liikudes jääb 500m kaugusele jalgu. Seal krediitkaart ka, selles suhtes mugav. Peaks äripakkumist küsima, saaks hinnast ilmselt veel alla vähe. Kütuseprobleeme pole kunagi olnud ja muu mudru- kohvid-saiakesed-söögid-joogid on kah ok. Olerexis tangin aeg-ajalt olude sunnil kuna seal ka vanast ajast krediitkaart jäänud ja hetkel kulub ühe spetsiifilise asja peale ära see kliendikonto raha mis nad annavad, aga ainult suvel, talvist kütust seal ei usalda. Eelmine sügis sain okt 28 ja nov 4 täispaagiga kaks korda filtreid vahetada, kütus tõmbas hommikuse -10ga parafiiniks ära. Järelepärimise peale neil pidi olema talvine sees juba ja nagu ikka kliendi süü, hoolimata sellest et tšekkidel tõestatav, mida kust ja millal tankisin. Väga hapu maik jäi suhu. Ainuke tõesti hea asi olerexis on quesadilla :mrgreen: Aga muus osas jah, kaaskodanikud on piisavalt põhjusi toonud, miks seal mitte käia ja olen kogenud kõiki küll.
Käiks hea meelega cirklis küll, aga hetkel olen maru mugav, tööl käies tangin krediidiga ja maksan kuu alguses korraga ühe arve alusel, sealt saan korraga lahku lüüa, mis erakasutus, mis firmakasutus, cirkle krediiti ei pakkunud ja kuna terminal vastas kohe ja hästi, siis rohkem ei ole otsinudki. Alexelasse pole süvenenud eriti, mulle hakkas kunagi vastu see astmeline soodusesüsteem, et tule aga kõige asjadega meile, osta gaasi, osta elektrit, osta elu, osta kodu, siis anname iga asja eest sendi rohkem alla sulle.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Põhiliselt Alexela,eelmine aasta sai ka paar paagitäit Krooningu kütust läbi lastud.
Mõnikord teeb Neste ka head soodukat,siis sealt ka .
Kõik autod peres on bensukad ja sõidavad e98 kütusega.
Proual on passat-grupi toodangu auto ja räägib,et 98 kütust kasutades on auto nagu krapsakam ja veits ökom,kui 95 bena kasutades,ei oska öelda,kas lubatud 75kw võimsusega autoga on sellist vahet võimalik tunda.
Olerexi välistan täielikult, võib-olla ainult viimases hädas ja siis 5 liitrit 😁
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Proual on õigus. Mul ka kaks Vag masinat kodus ja 95 sõites on kulu suurem ja minek tuntavalt mannetum. Bemmil pole vahet tunda 95 vrs 98.
BumBum
Huvitav anomaalia teie autodel selle Olerexi kütusega.
Kolmandas kvartalis oli Olerex suurim maksumaksja.
Olerex Terminal alla 60miljoni, Olerex 32miljonit. Järgmine kütusemüüja tabelis on Neste 27 miljoniga.
Käibe poolest Orlen Eesti, üle 537 miljoni ja järgmine kütusemüüja Olerex, käive üle 215 miljoni.
https://arileht.delfi.ee/artikkel/12008 ... -tooandjad
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Eks Olerex ei tegele ju vaid ainult kütustega, neil tanklapoed, autopesu, haagiserent.... eks muid teenuseid veelgi neil :D
kloox
Peamine sõiduk: g31M-pakett
Postitus Postitas kloox »
Ma kasutan ka enamus olerexi või läti virsia-d,oleneb kumb teepeale jääb ja vajadus ning hetkel pole probleeme täheldanud.Muidugi postihinnaga ei osta ka.
530d
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
95% Cirkel-K.
Aegade algusest nii olnud ja kunagi pole probleeme ka olnud.
Kui mingi SOS, et küts otsa hakkab saama siis väike tilk kuskilt teisest ketist, aga paagitäis ikka Cirklist, mis ka minu jaoks jääb Statiks. Kuidagi keeruline on see Cirkel öelda :D
