Bmw e65 tagaluuk ei avane
Lauri.r
Postitus Postitas Lauri.r »
Tere.
Kas keegi teab milles täpsemalt võib jama olla kui puldist või nupust luugil vajutades, tagaluuk ei lähe üles enamjaolt. Kõik öötab vahel mitu korda ilusti ja siis jälle ei tööta. Enamus ajast läheb lukku tagasi. Kui näpuga aitad natuke siis läheb üles küll mootorig, aga omaljõul ei lähe tavaliselt.
Uued originaal luugi gaasiamordid on pandud, enne luuk kippus alla kukkuma, nüüd see korras.
Kas kellegilgi sama jama olnud, mis oli probleem? Kas ülemine lukk? Alumine lukk vigane, miski andur?
Huvitav on see, et kui tagaluugi tagumine suur hall plastdetail on eemaldatud siis kõik sulgub, avaneb kenasti. Kuskile midagi vastu ei lähe. Nii kui plasti tagasi panen hakkab jama pihta jälle.
Hüdraulikamootor ok ja kõik nagu toimib sellega. Kinni läheb iseseisvalt ilusti.
Tänud.
e65 07 730d
Re: Bmw e65 tagaluuk ei avane
Postitus Postitas patrik »
Oli sama probleem kliendil. Ka kukkus alla. Vahetasin amordid ja läks paremaks. Panin uue hüdraulika ja sain korda. Ooteaeg amordil oli mitu kuud. Boonusena tuleb kaasa õli ja banjo poldid tihendid
Lauri.r
Vaatasin, et minu tagaluugi hüdrosilinder natukene lekib. Kas seda remontida ei saa kuidagi, tihendeid vahetada?
Kellegilgi pakkuda korralikku hüdrosilindrit? Toimivat tagaluugi süsteemi?
Mul praegu nii, et luuk toimib suht vaevaliselt, kui raskust vähendan, võtan kolmnurga jne vähemaks siis toimib.
Tagaluugi tahaks korda saada.
e65 07 730d
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Kui leke ja hädavaevu toimib, siis tuleks kindlasti õlitaset pumba juures kontrollida ja lisada. See leket muidugi ei ravi, kuid toimivuse teema peaks lahendama. Korrigeerimis- ja kontrolliprotseduur (suhteliselt ebamugav ja jabur): https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65- ... ks/2oiKVid
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/e65- ... ks/CLykejw
Lauri.r
Kahjuks ei saa neid tis manuaale vaadata :(
Saad kuidagi aidata?
Vaatasin, et hüdrosilindri juures toru peal väike õli tilk.
Muidu kolinal ei leki nagu, õli peaks olema ikka, üle selle + märgi miski cm kui luuk üleval.
Kas õli ei lähe ajapikku vedelamaks seal?
Miski sarnane õli uus panna sinna, kas sel oleks mõtet?
Kellegilgi miskit kogemust?
Tnx
e65 07 730d
Sulle öeldi mis teha. Pane uus ja asi lahendatud.
LEDBeam
Paljusid juppe pole enam võtta, Ukrainas palju tehased segi lastud või Hiinaga asi poolp..s. Üritasime mingeid EDC amorte, 0, E60 M-stange 1 juppi, ka 0. Nii, et valmis tuleb olla kõigeks.
Silindri hind on veidi alla 300, see tuleks kindlasti uus panna, kui leke, hüdroseadme hind 1200+, seda vahetada, kui ainult õli vaja lisada, on veidi karm.
Hüdroseade tavaliselt katki ei lähe ja vajadusel kasutatuid lademes
Lauri.r
Selgus, et õlitase oli liiga madal. Sellest see jama oli. Praegu toimib nagu peab.
Panin kättejuhtuvat chf sinna praegu.
Kui uue hüdrosilindri kätte saan siis saab vast lekke põhjuse korda :)
e65 07 730d
Lauri.r
Hüdrosilinder vahetatud. Toimib ilusti nüüd ja tundub, et jõud millega avaneb, sulgub suurem. Vana silinder lekkis sealt väljatuleva pulga vahelt.
e65 07 730d
