darkie
Peamine sõiduk: 750iL
Postitus Postitas darkie »
Keegi Järvamaal E38 kliimaploki ja DSP võimendi kodeeriks autole ära?
seppa
Postitus Postitas seppa »
Kas 210kw mootoritel on kõigil 6hp26 käigukast või on neid ka 6hp28 kastiga.
E71 2010a.
Realome näitab 6hp26
Hr.Karro ütles kohe et 6hp28 ,piisas kui ütlesin e71
Realome näitab et punane õli aga sees kollane .
Lihtsam kastilt koodi vaadata ,aga kahjuks ei viibi 2-3 nädalat auto juures.
Fack The Fuel Economy
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
Faceliftil on 8ne kast
jarelt on 6hp28
6hp28 ja 6hp 26 on mõlemad 6 käigulised kastid. Esimene number nöitab käiku ja teine lülituste arvu. 6hp28 kast tuli juba e60 lci peal
RazzKalbass
8hp6 on kaheksa v
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
RazzKalbass kirjutas: 13.06.2022 08:51 33 8hp6 on kaheksa v
8HP7 peaks facelifti kasti mark olema
hansu
Postitus Postitas hansu »
Oliver.L kirjutas: 07.06.2022 08:06 38 Lahendus sinu puhul oleks selline. Variant on ka normaalsed takistiga LED tuled panna, aga nii odavam.
X5 taga treileri tuled ei tööta, kuna ta kontrollib enda tulesid. LC'ga aga kõik korras, kuna eelmine treileri omanik tulede pealt 14€ kokku hoidnud. :mrgreen:
Sai jälle käru kasutatud ja avastasin et kärul vasakul pool ei põle ükski tuli.
Multimeetriga pistikust mõõtes vasaku poole pinile pinget ei tule. Kui pistiku skeemi vaadata siis pidurituli võib olla kärupoolne sest piduri tule jaoks on üks pin, aga gabariidituli ja suund ka ei põle vasakul pool.
Autoks endiselt F11 tehase konksu ja 13 pin pesaga.
Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Pistik lahti ja kontrolli ühendusi. Seal kõik korras siis kaeva end moodulini.
hansu
Oskad öelda kus F11 kärumoodul asub? Pistiku tagune kõik ilus ja terve, nagu uus.
Oliver.L
Pagassis, kundepoolses küljes ehk.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
Ehk võib ka mujal olla. Sõltuvalt variantidest (neid on 2 erinevat, masina infot ma kiirelt ei märka) on kas aku juures paremal või taga. Kuid üldiselt pealevaatamisega seal midagi ei lahenda (tulede pistikule ei pruugi ka pinget tulla, kui haagist pole auto poolt tuvastatud), kui just moodulisse pole vesi jooksnud ja klemmid rohelised (moodul on halvasti paigutatud, pistik üleval). Uus moodul nõuab vältimatult kodeerimist. Ja kuna neid on 2 varianti, tuleb vajadusel asendada õigega.
Haagise tuvastamine käib neil kavalalt ja eelduseks on, et tuled oleksid aktiivtakistusega (st tavalised hõõglambid või LED-ide puhul ballastid peal).
Viimati muutis LEDBeam, 13.06.2022 16:35 35, muudetud 1 kord kokku.
Oliver.L
Defineeri taga. Vaatamise osas vastasid ise ära, et ega pole saanud veekahjustust. Seda saab ju ilma pöördumata kellegi poole kontrollida. Kuskilt tuleb ju alustada. Hetkel lihtlabane vaatlus.
LEDBeam kirjutas: 13.06.2022 16:23 06 Haagise tuvastamine käib neil kavalalt ja eelduseks on, et tuled oleksid aktiivtakistusega (st tavalised hõõglambid või LED-ide puhul ballastid peal).
Sellest ka eelnevalt juba juttu olnud.
Viimati muutis Oliver.L, 13.06.2022 16:37 54, muudetud 1 kord kokku.
LEDBeam
Ei viitsi jauramisega tegeleda. Loe uuesti, jutt käis asukoha määramisel akust. Kui teema-algataja soovib, võin TIS-i viite anda, kuid see eeldatavalt ilma sisselogimiseta ei tööta.
Oliver.L
F11 aku pagassis ju. Ehk kundepoolses küljes. Mis ma eelnevalt valesti ütlesin, et jaurad?
LEDBeam
Selge, kui nii arvad, et seal, siis palju õnne ja tegelen tööga edasi. F11 aku ei ole kundepoolses küljes, vaid keskel, nö varuratta kohal ja "taga" tähendab masina järgi "taga" ehk tagumise stange pool. Õnn midagi sellist kundepoolsest küljest leida lõppeb kaitsmplokiga.
https://www.newtis.info/tisv2/a/en/f11- ... ting/q-A36 A36 modulite asukohad.
Oliver.L
Tekstist arusaamisega keeruline Teil ikka. Aidake Hansut, mul probleemid puuduvad. Ometi leidsid vihaga ikkagi aja minna TIS. Ilma selle jauramiseta oleks ka lingi kodanikule saanud ju anda?! Aga võibolla eksin. Loodan, et said rahuldatud end.
LEDBeam
Selge, mul tekkis ainult küsimus, kuidas on kolmanda osapoole vingumine seotud foorumieetikaga? Kui herr Hansul tekkinuks küsimus, siis see on ainult ja ainult tema küsida. Teie "ehk" oli täiesti võsas ja see sai lahendatud. Kuid rohkem tõnäoliselt sellise suhtumisega midagi siin tasuta jagada ei viitsi. See siin on teema pealkirja järgi rumalate küsimuste, mitte rumalate vastuste või oletuste koht. Mingeid "ehke" siia pole mõtet teiste eksitamiseks ja lollitamsieks ning järgnevaks tülinorimiseks toppida. Õppige selgeks, kus asub F11-l aku. Minu poolt teema lõpp.
Oliver.L
Oliver.L kirjutas: 13.06.2022 16:40 23 F11 aku pagassis ju. Ehk kundepoolses küljes. Mis ma eelnevalt valesti ütlesin, et jaurad?
Te jaurasite et taga. Mina väitsin et aku pagassis. Moodul on kundepoolses küljes. Joptvõi. Nii raske on see eesti keel.
hansu
LEDBeam kirjutas: 13.06.2022 16:23 06 Ehk võib ka mujal olla. Sõltuvalt variantidest (neid on 2 erinevat, masina infot ma kiirelt ei märka) on kas aku juures paremal või taga. Kuid üldiselt pealevaatamisega seal midagi ei lahenda (tulede pistikule ei pruugi ka pinget tulla, kui haagist pole auto poolt tuvastatud), kui just moodulisse pole vesi jooksnud ja klemmid rohelised (moodul on halvasti paigutatud, pistik üleval). Uus moodul nõuab vältimatult kodeerimist. Ja kuna neid on 2 varianti, tuleb vajadusel asendada õigega.
vin: DX14568
Mis oleks kodused variandid kontrollimiseks kas auto pool on korras? Osta selline tester? Või on veel mingeid võimalusi?
LEDBeam
VIN-i järgi on Teil pre LCI masin, st on elektrilise konksu puhul 2 plokki ja äravõetava puhul 1, tulede jaoks. Testiva seadme puhul saate vaid veendumuse, kas töötab või mitte, mitte midagi enamat. Samale tulemusele jõuaksite, kui pistaksite suvalise hõõglampidega käru ja vajadusel adpterit kasutades, järgi. Kõik ülejäänud on juba rutiinne vea otsimine (kui on vaja). Siniseks läinud klemme võite ka ise proovida otsida, mooduli asukoha ma ennist põgusalt andsin (akust tagapool auto sõidusuuna järgi- vähemalt TIS nii väidab, uurige ise, kui viide töötab). Peale on talle kirjutatud Anhänger .... (ja midagi vb olla veel enamat, ei hakka siin oletama) või AHM. Ka käru pesas võivad olla klemmid siniseks oksüdeerunud, Hiina adapterid selliste klemmidega üldjuhul pirtsutavad. Vahel aitab ka pistku või adpateri loksutamine, et viga ära lokaliseerida.
hansu
LEDBeam kirjutas: 13.06.2022 22:40 15 VIN-i järgi on Teil pre LCI masin, st on elektrilise konksu puhul 2 plokki ja äravõetava puhul 1, tulede jaoks. Testiva seadme puhul saate vaid veendumuse, kas töötab või mitte, mitte midagi enamat. Samale tulemusele jõuaksite, kui pistaksite suvalise hõõglampidega käru ja vajadusel adpterit kasutades, järgi. Kõik ülejäänud on juba rutiinne vea otsimine (kui on vaja). Siniseks läinud klemme võite ka ise proovida otsida, mooduli asukoha ma ennist põgusalt andsin (akust tagapool auto sõidusuuna järgi- vähemalt TIS nii väidab, uurige ise, kui viide töötab). Peale on talle kirjutatud Anhänger .... (ja midagi vb olla veel enamat, ei hakka siin oletama) või AHM. Ka käru pesas võivad olla klemmid siniseks oksüdeerunud, Hiina adapterid selliste klemmidega üldjuhul pirtsutavad. Vahel aitab ka pistku või adpateri loksutamine, et viga ära lokaliseerida.
Tänud info eest, tegemist el.konksuga. Eks kui aega saan siis tegelen sellega edasi. Kuna mul omal käru pole, siis seda milliste tuledega käru parasjagu kasutada saan ei tea.
hansu
Täna oli natuke aega tegeled oma käru tulede probleemiga. Ja selguse et kindalaeka taga kaitse nr.19 oli läbi põlenud. :oops: Taga olevad kaitsmed olid juba varem kontrollitud, aga see jäi millegipärast varem kontrollimata.
Vähemalt indikaatorlambiga pistikupesast kontrollides on nüüd kõik korras. (käru pole veel proovinud külge ühendada)
Kuna ma ligipääsu el.skeemidele ei oma, siis ei tea mis ahelad täpselt selle kaitsme taga on.
Et kas selle kaitsme läbipõlemine võib olla põhjustatud mõne kasutatud käru vea poolt või viitab see pigem kärumooduli veale? Vett saanud vms.
Tavaliselt igasugu rendi kärudel juhtmed koos ja lastakse kaitse läbi.
mariovtt
Peamine sõiduk: E46
Postitus Postitas mariovtt »
Küsimus e36 sedaani kohta. Auto tehase m paketiga. Mis variandid oleks autole lisada kärukonks ilma, et ma peaks stanget kuidagi lõikama vms?
ei sobi sinna konks.
botzor
Postitus Postitas botzor »
mariovtt kirjutas: 19.06.2022 11:24 26 Küsimus e36 sedaani kohta. Auto tehase m paketiga. Mis variandid oleks autole lisada kärukonks ilma, et ma peaks stanget kuidagi lõikama vms?
Sobib, tuleb osta uus taga diffuser, mis on mõeldud kärukonksuga autole.
http://bmwfans.info/parts-catalog/E36-S ... trim_rear/
oja87
Postitus Postitas oja87 »
Soovitage kuhu viia 4 18" velge sirgestamisse. Harjumaal
veljemeister oü Taavi juurde
Riivo kirjutas: 19.06.2022 14:30 47 ei sobi sinna konks.
nagu sellises mõttes pidasin silmas et ei sobi :D :D :D Pilt
botzor
Riivo kirjutas: 20.06.2022 15:26 37
Küsimus ei olnud arvamuses, vaid sobivuses.
Kellel on oluline praktilisus, kellel välimus.
e36 ei ole muidugi f80 ka..
