Hei,
Masin ei käivitu, seisab 3 tundi, läheb käima, välja suretades jälle ootad.
Viskab temp põhja süüte sissepanemisel, kast nagu limp modes, viga kustutada ei lase.
Veakoodid:
Egs:Can TIMEOUT DME/DDE , 000081 code.
KOMBI errors (0000F5,F6,F8,F9.
MRS Battery Positive Terminal Isolation 1.
ABS-DSC CAN Connection to dme/dde. (DSC LAMP ON)
Hetkelise seisuga tundub nagu midagi ei saaks ühendust või mingi aju jebla, äkki midagi ümber kodeerida? Kas keegi oskab öelda kust hakata viga otsima.
E46 320DA EI käivitu
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: E46 320DA EI käivitu
Kui eriti teemat ei jaga, on mõistlik auto diagnostiku juurde viia, hoiad kokku aega ja raha.
Mis 320d ta on
Kas 100v 110
Kas 100v 110
- Peamine sõiduk: BMW 530D
100KW.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Aku pluss klemm vaata üle, mingi ühenduse viga näitab
Korras.
Uus DME ja kodeerimine.
