E60 uksed ei avane
- Peamine sõiduk: bmw 525d
- Telefon: 53065920
E60 uksed ei avane
Tervist!
Vahetasin antennivõimendi ja võtmel patarei ära ning kesklukk ikka ei tööta, kuid raadio kanaleid mängib ilusti. Milles võib viga olla?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Re: E60 uksed ei avane
Mis aasta mudel? Puldi patarei on ainult comfort access versioonidel, ülejäänutel on aku. Enamus juhtudel pole aku vahetuse vajadust, kui puldi nupu vajutusel aku pinge alla 2.6 voldi ei kuku. Puldi elektroonika ise võb rikkis olla. Eraldi testriga saab kontrollida, kas pult üldse saadab signaali välja.
- Telefon: 53065920
2004 aasta, vahetasin ikka aku ära. Kuidas seda signaali testida saab?
- Telefon: 53065920
Nonii leidsin youtubist ühe õpetuse, kuidas raadioga saab signaali kontrollida. Seda meetodid katsetades töötas ilusti.
Aga ikka kesklukk ei tööta.
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Mismoodi sa raadioga kontrollid, et pult õigel sagedusel signaali edastab?
Sellise seadmega saab mingi ülevaate:
https://www.youtube.com/watch?v=yREF84NUR8w
- Jaanus_V
Võtmetega tegelevates poodides on need olemas üldiselt. Kui Koplis käisin oma varuvõtit tegemas autole, siis kontrollis sellega signaali kõigepealt. Mul ka muidu puldist uksed lahti ei tulnud aga õnneks oli ainult võtme aku viga, uue akuga toimib kesklukk puldist ilusti.
Antennivõimendi toited ja ühendusahela cas-ni kontrollisid ikka enne võimendi vahetust ära? Või mille alusel seda võimendit vahetasid?hõbetasku kirjutas: 29.01.2022 09:41 20 Tervist!
56052094
- Telefon: 53065920
Teema lukus! Sain korda. Kui kellelgi veel vaja võtme signaali lihtsasti kontrollida siis siin on õpetus
