Hiina Android ekraanid
KoolAid
Re: Hiina Android ekraanid
Postitus Postitas KoolAid »
Ei tea mis jama sulle müüdi aga minu snapdragon 620 android töötab väga hästi ning millegiga hätta pole jäänud. 340eur maksin selle eest ning ülirahul.
Raadio funktsiooni kahjuks mul pole. Raadiot kuulata tahan siin pean oem süsteemi minema ning kõik toimib.
DRUMFISH
Peamine sõiduk: BMW X5 XDRIVE 30D
Postitus Postitas DRUMFISH »
Paigaldasin ka oma X5-de android ekraani Hiina firmalt Hifimax. Visuaalselt väga kvaliteetne ja toimetab ka kiiresti tänu uuele 8 tuumalisele protsessorile. Aga kui kriimumiskindlad need androidekraanid on ? Kas peab sinna mingi kaitsekile peale panema või ei ole nad ikka nii pehmed, kuhu sõrmega ekraanil surfamisest kriimud peale jäävad ?
ERR KAA
Postitus Postitas ERR KAA »
Mul selline probleem, et heli kõige väiksemas astmes (1) lõugab muusika, eriti paigal seistes foori taga on häiriv, tegemist Din1 makiga. Ja lõugab ainult FM sagedusi kuulates, Youtube või raadio kanaleid läbi neti kuulates ei lõuga, kui heli maha (1 astmele ) keerata.
Seadetest olen proovinud muuta kõike, -Radio mix multim. suhet ja teisi volume setinguid, midagi ei muutu.
Kas mingi apiga saaks heli alumist otsa madalamaks ??
Tänud ette
ERR KAA
ERR KAA kirjutas: 18.12.2021 16:10 46 Mul selline probleem, et heli kõige väiksemas astmes (1) lõugab muusika, eriti paigal seistes foori taga on häiriv, tegemist Din1 makiga. Ja lõugab ainult FM sagedusi kuulates, Youtube või raadio kanaleid läbi neti kuulates ei lõuga, kui heli maha (1 astmele ) keerata.
Tänud ette
Sai asja veidi paremaks installides "Volume/Bass buuster äpi
Jaanus_V
Postitus Postitas Jaanus_V »
https://www.aliexpress.com/item/3291400 ... 0182%22%7D
See tundub päris asjalik androimakk E46le. Peaks plug and play olema kui mul praegu on business. On kellelgi midagi sellist kasutusel ka ja kuidas rahul olete?
Revlis1mlis
Peamine sõiduk: BMW E46 316i 2003
Postitus Postitas Revlis1mlis »
v6ss kirjutas: 13.01.2022 05:52 06 https://www.aliexpress.com/item/3291400 ... 0182%22%7D
Unusta kohe ära, ära vaata ainult hinda. Seal mitu erinevat valikut, sina oled valinud kõige odavama millel on 1GB RAMi ainult. Tõenäoliselt ka kehv ekraan, protsessor ja raadiomoodul.
Vaatasin oma aliexpressi ajalugu esimese androidi BMW-sse olen tellinud aastal 2013 ja maksis tollel ajal 512dollarit. Ja peale seda olen ostnud veel erinevaid mudeleid igakord kui olen autot vahetanud. Enamasti on olnud BMW-d ja alati olen pannud originaalmaki asemele androidi. Odavamatel on lihtsalt kehvemad komponendid ja koonerdamine pole teadagi kokkuhoid.
Vahpeal kasutasin Vianos ühte aliexpressi kallima otsa androidi mis maksis koos saatmisega 370EURi. Muidu oli väha super makk aga Vianol puhur küttis millegipärast armatuuri aluse nii kuumaks, et see makk lihtsalt kuumenes üle ja suri ära. Niiet tasub jälgida ka jahutust, uuematel on pandud väike ventikas sisse õhku liigutama.
Nüüd viimaselajal tellin euroopast Erisini www.erisin.com Sealt mul on 3 tellimust. Üks E46 üks E39 ja üks Mersule. E46 omaga olen ülirahul, kasutuses juba paar aastat ja väga super asi. Sisse istus Harman-Kardon heliga autole 1:1 ei mingit lisa kaabeldamist ja sound on ülihea.
https://www.erisin.com/products/-657
E39-le mõtlesin et tellin selle laia ekraaniga ilma nuppudeta versiooni. Pärast selgus, et see oli kõige lollim asi mida teha. Ilus on ta küll aga äppide kasutusmugavus on täiesti kohtuav. Venitab selle pildi ekraani peale laiaks ja muud midagi, näiteks Waze on eriti ebanormaalne kasutada kuna kaarti näitab suht väikest osa ja siis pool on seda otsingu riba.
https://www.erisin.com/products/-696
Lisak on mul kõigile istutatud i-bus modulid ka külge, väga mõnus diislil näiteks webastot sättida ja parkimisandurid näitavad kaugust sellise displayga nagu E60-l. Kirjutan hiljem rohkem ja lisan videoid ka miks see ilma nuppudeta versioon täiesti kohtuav on.
Vähem möla, pikem samm :D
Jaanus_V
Väga asjalik vastust, tänud! Vaatasin muidu sealt kallima otsa omi, neil millel mälu ja võimalusi rohkem. Ju kopeerimise hetkel oli valik mõne odavama peal. Aga see selleks, lootsingi kusagilt lähemalt midagi leida.
Funktsioonide ja väljanägemise poolepealt on tegu suht identse asjaga, kuigi eks nad kõik on ilmselt suhteliselt sarnased. Kui sa ütled, et olid ülirahul sellega ja see istub Harman-Kardoniga autole 1:1le, siis sellest ilmselt mulle piisab. Kiiret pole sellega aga eks mingiaeg tuleb ette võtta kui aega rohkem ja päike kõrgemalt käib. Tunnen puudust käedvabad süsteemist ja heli mängimisest üle sinihamba. Waze oleks ka ilmselt kasulik suuremal ekraanil.
Viimati muutis Jaanus_V, 01.02.2022 11:52 03, muudetud 1 kord kokku.
tigekala
Postitus Postitas tigekala »
Ise paigaldasin ka paar aastat tagasi just Erisini androidi e46-te ja jäin väga rahule. Üle poole aasta mis ta minu käes töötas enne kui auto müüki läks ei olnud ühtegi probleemi ja kvaliteet oli väga hea. GPS, bluetooth, roolilt juhtimine, youtube jne jne kõik töötas. Ainuke miinus mis tollel makil oli, et käimaminek võtab vähe rohkem aega kui tavalisel raadiol aga võimalik, et see ka nüüd juba parem.
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Minul kahe androidiga 39 peal olnud see probleem et Waze kaotab pikema ajapeale interneti ühenduse ära. 2 erinevat autot ja erinevat makki aga sama probleem. Hotspot on mõlemal juhul tehtud apple seadmest.
Marko S
Peamine sõiduk: E90 335i
Postitus Postitas Marko S »
Kuna mu kolmesel väike ekraan ning waze jms ekraanile ei kuvandu, mõtlen vahetusele. Leidsin Erisini kodulehelt SELLISE toote. Tekkis küsimus, et kas 2GB rammi vähe ei ole jooksutamiseks ?
Ja kas sellele kuidagi ka tagurduskaamera hiljem saab järgi ühendada ? Seal ma ei näinud seda viidet või siis lihtsalt pisut pime ? :roll:
Just because they pull up next to you, doesn't mean they want to race. But better safe than a loser. :D
rainerros
Peamine sõiduk: BMW 530d E61
Postitus Postitas rainerros »
E61 android ekraan paigaldatus eelmiste omanike poolt. Androidi menüü on ilusti terve ekraan täis, kuid originaal auto menüü pool pilti jääb paremale poole peitu ja pool ekraani pime, mis rohtu selle vastu oleks? Factory setti gutes proovitud erinevaid screen size, kuid teised teevad veel hullemaks pildi
Ranno
Peamine sõiduk: BMW 330d F31
Postitus Postitas Ranno »
Kas keegi mingit hiina CarPlay / Android Auto puuteekraani on pannud oma autosse? Kuidas kasutusmugavus on?
Näiteks sellist? > https://www.aliexpress.com/item/1005001868551845.html
hansu
Postitus Postitas hansu »
Marko S kirjutas: 23.01.2022 21:33 05 Kuna mu kolmesel väike ekraan ning waze jms ekraanile ei kuvandu, mõtlen vahetusele. Leidsin Erisini kodulehelt SELLISE toote. Tekkis küsimus, et kas 2GB rammi vähe ei ole jooksutamiseks ?
effi puhul vaata ainult Snapdragon 625, 4GB ram ja 64GB mäluga mudeleid, muid ei tasu osta.
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1699764
Marko S
hansu kirjutas: 24.01.2022 10:48 47
Miks muid ei tasu osta ?
hansu
Tutvu viidatud lingiga, vähemalt mina olen sellest nii arusaanud.
TarmoV12
Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
Postitus Postitas TarmoV12 »
Kokkuhoid ei tasu ära, odavamad 4-tuumalised jms on kräpp, bootimine võtab terve igaviku, soft on bugisid täis jne.
Kindlalt Snapdragon 625 4+64GB!
Selle soft on aktiivses arenduses, uusi versioone tuleb pidevalt peale. Mina olen enda seadmega täiesti rahul (v.a. originaal musapleieriga, mis ei oska järgmisesse folderisse minna, a see pole riistvara küsimus).
Sellel Ersini lehel on üldse mingid vanad mudelid müügis, näiteks E70-le on müügis veel PX5, mis on ... no nagu arvutimaalima mõistes 386 :P
Ma soovitan endiselt otsida aliexpressist müüja, kellel on palju tärne ja tarne euroopa laost.
V8
Marko S
TarmoV12 kirjutas: 24.01.2022 14:25 57 Kokkuhoid ei tasu ära, odavamad 4-tuumalised jms on kräpp, bootimine võtab terve igaviku, soft on bugisid täis jne.
Kas SEE võiks õige asi olla? :roll: See Ali on nii kirju nendest ekraanidest, et pea hakkab ringi käima.
rivi kõige viimane on okeika a see pakutakse aint kiinalaise kaudu ja hinnaks 5 sotti+
Revlis1mlis
See on tõsi, et snapdragon protsessor on kiirem kui PX5. Aga hakata siin hirmutama E39 ja E46 omanikke, et see on hirm aeglane on küll nali. Selle ajastu autodele ongi enamus PX5 peal ja jooksevad ülihästi. Ja ikkagi ma jääks Erisini peale või siis Xtron (kallim valik) kuna nende soft on korralikult silutud ja ei ole vaja hakata seal mingeid firmwaresid ringi lappama. Viimati kui alist tellisin, siis oli küll Euroopa ladu valikus olemas aga selle eest tuli maksa ca 40euri lisa. Lihtsam võtta kohe otse Euroopa müüjalt ja 4-5 päevaga on kohal.
Lisan video ka enda autos oleva maki käivitumisest, minuarust väga kiire. Androidil on siiski oma käivituse aeg ka. Vaadake kaua teie tipp protsessoritega telefonid käivituvad :D Mainin et see makk on kasutusvalmis juba siis kui launcher käivitub, Mul on lihtsalt Waze pandud autostarti, et ei peaks iga kord seda eraldi käivitama.
https://mega.nz/file/gU12GDgZ#-ny3H27w3 ... V3y-5kn0zQ
hansu
Riivo kirjutas: 24.01.2022 22:07 00 rivi kõige viimane on okeika a see pakutakse aint kiinalaise kaudu ja hinnaks 5 sotti+
See viimae on juba uuema 662 prosega, aga see ei pidavat mingit olulist eelist omama 625 ees.
TarmoV12
Revlis1mlis kirjutas: 24.01.2022 23:20 56 ... Aga hakata siin hirmutama E39 ja E46 omanikke, et see on hirm aeglane on küll nali. Selle ajastu autodele ongi enamus PX5 peal ja jooksevad ülihästi. Ja ikkagi ma jääks Erisini peale või siis Xtron (kallim valik) kuna nende soft on korralikult silutud ja ei ole vaja hakata seal mingeid firmwaresid ringi lappama. Viimati kui alist tellisin, siis oli küll Euroopa ladu valikus olemas aga selle eest tuli maksa ca 40euri lisa. Lihtsam võtta kohe otse Euroopa müüjalt ja 4-5 päevaga on kohal.
Mina rääkisin oma kogemustest E70 seadmete kohta, sel juhul on selged vahed sees vanemad vs uuemad chipsetid, uuematel on reeglina ka värskem ühilduv androidi versioon (näiteks PX6-le on uusim 9, aga SD625-le 11). SD625-l on näiteks ka integreeritud 4G chip, mis on kasutusmugavusel selge eelis.
E70 põhjal soovitan vältida SD450 4-core säästukat, seade on selgelt kehvem, odavam hind peab millegi arvelt tulema eksole (olen reaalselt paigaldanud ja näppinud, mitte ei räägi niisama).
Vanematel autodel võib-olla tõesti töötavad ka vanade chip'idega seadmed normaalselt, lihtsalt hetkel uut seadet ostes mina eelistaks võimalusel uuemat tehnoloogiat. See on umbes sama et Samsung S5 on hea telefon ja helistada saab, aga 8 aastat on androidi maailmas pikk aeg ja seade/tarkvara on paratamatult vananenud ...
Alates E65-st lisandub I-Drive, millega android peab hästi kokku töötama ja kahtlemata lisab see nüanss keerukust.
Paistab tõesti, et uusim-kallim variant on Snapdragon 662. Mul kogemus sellega puudub.
Kui Ali müüjal on eruoopa ladu, tuleb ka sealt nädalaga kohale.
V8
Jaanus_V
Küsiks teadjamate käest veel nõu. Mis on oluline vahe neil kolmel mille lingi siia panen. Saan aru, et viimane on 8core ja miski uuem kiip kui PX6, RAMi ROMi natuke rohkem ja DVD mängija lisaks. E46 multimeediale Snapdragonit ei pakuta, vähemalt neil mitte, mida mina leidsin Alist ja mujalt. Kõige popim seal on Kapud Android, millest ka link all. Need Xtronsid peaks siis olema natuke parem variant Revlis1mlis'i pakutud Erisinist. Xtronsi saaks ka Eestist suhteliselt okei hinnaga nagu lingil näha. Autos ma elama ei hakka, niiet DVD vaatamist mul nkn vaja ei oleks. Mind huvitaks Waze ( sest ma olen laisk seda iga kord telefonist käivitamast kui sõidan aga oleks muidugi hea kui see kohe ees oleks ), handsfree on kindlasti kasulik, oma muusika mängimine siis üle BTi või pulga ja vb tagurduskaamera lisamine, mis tundub suvel õllekõrvale hea ajaviide olevat. 100 euri pole küll teab mis suur raha aga kui minu kasutuse juures sellel mõtet pole, siis pole ka sel kallimal mingit pointi.
Võrdlus siis siin:
https://www.automeedia.ee/et/account/compare
Alist leidsin midagi sellist, mis oleks siis Android 11 4GB+64GB, miski AC8227 kiip.
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
Kõige popim on alis Kapud, mis on Android 10.0, 4GB + 128GB
https://www.aliexpress.com/item/1005001 ... mainSearch
Kes teab ja viitsib, võib oma variandi pakkuda ja selgitusega, et miks ta selle valiks.
Parimat!
Hendri
Postitus Postitas Hendri »
Ma lendaks ka korra teemasse.
Androidil kirjad peegelpildis, touchscreen aga toimib õiget pidi. Ehk siis eriti vastik combo peab teksti tagurpidi vaatama aga ekraanile vajutamiseks tunnetama kus “õige” asukoht on, mitte kus kiri on.
Seadete alt ei suutnud kuidagi paika panna.
Kas annab seda kuidagi resettida, teha mingi softi uuendus või tarkvara vahetada või lihtsam kogu uus makk vaadata? Kahe poole soti eest ilmselt ei raatsiks uut osta. Möistagi saja eurosed ei ole kiidetud, aga uurikski, et mis variante üldse oleks.
Ûks niru cropitud pilt ka:
mingitel variantidel oli et toetad kõik ühe käe sõrmeotsad ekraanile kuni tuleb kalibreerimise funktsioon ette, ca 5-10 sec...siis toksad nurkades järgemisi kastikesi ja pani pildi paika sedasi...ei tea kas värskematel ka nii on..
Hendri
oooo proovin kui auto juurde satun.
Kui ei aita siis äkki peaks haamriga ja natukene kõvemini proovima.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Hendri kirjutas: 03.02.2022 19:25 11 oooo proovin kui auto juurde satun.
Google: Car android unit screen flipped upside down
ja hea on otsida täiendavalt android versiooni järgi.
Ühes foorumis leidis abi, kui süüde väljas või katkestas täielikult 12v, vajutas reseti nupu alla, hoidis all ja samal ajal lülitas uuesti sisse.
5 näpuga asja on ka soovitatud.
Hendri
Surasin ja mudisin täna. 5 sôrmega kalibreerimine ei aidanud.
Sain aga resettides ja mässates asja nii kaugele, et ekraan pilt pole enam pea alaspidi, aga tekst on vasakult paremale tagurpidi. Küll aga on sellega nüüd nuppude asukohad õiged ja saab vajutada õiget asja õige kohapeal.
Selle vasakult paremale peegelpildi osas on Dr. google andmetel tegelikult olemas ravi:
“Settings -> Developer Options -> Force RTL Layout direction.”
Aga ma ei tea mismoodi, aga see kadus ära :D võin vanduda, et enne pea alaspidi menüüs scrollides oli see olemas ja nägin seda, aga pärast kui seda vaja oli siis enam ei leidnud. Ulme.
Saaks selle ka veel kätte siis saaks äkki isegi ekraani paika.
BumBum
Toimib kõikide androidide puhul, telefonid, tahvlid.
To unhide the Developer options menu:
Go to "Settings", then tap "About device" or "About phone".
Scroll down, then tap "Build number" seven times. ...
Enter your pattern, PIN or password to enable the Developer options menu.
The "Developer options" menu will now appear in your Settings menu.
Build number, sellele vajuta vähemalt 7 korda. Seda koodi või PIN osa vist uuematel ei tule, ei mäleta täpselt.
Hendri
Ooo, super. Proovin.
Loodan, et küsi pini, seda mul küll pole :D
BumBum
Ma eeldan, et PIN küsimise osa on rohkem telefonidele. Oleks seal miski kood, siis oleks seda tulnud peale reseti sisestada.
