k.kask
- Peamine sõiduk: BMW E70 X5 4.0d
Äkki kellelgi on kogemust, tuttaval probleem, kus E87-l avaneb puldist uksi avades iga kord ka pagassiluuk.
Väidetavalt oli tekkinud peale tagumise kojamehe vahetust, mingi pistik lahti jäetud?
Mis pistiku lahti peab ühendama tegema et tagumist vahetada?
Pigem luugijuhtmetes probleem.
Kus kohast saaks tellida e53 x5 2004a nr tule liistu?
Erinevatest varuosalehtedelt mis netis uurisin, aga ei leidnud.
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
võin uut pakkuda, 140.- ja täna saaks kätte tallinnast.
Ivo750
- Peamine sõiduk: Bmw740
- Telefon: 55508195
Oskab keegi öelda palju peab olema generaatori laadimispinge? 2012 a 225kw 740d Näitas 15.17
See on seal dünaamiline pingeväärtus, sest sõltub temperatuurist ja kohaldatavast laadimisfaasist AGM-i jaoks.
mariovtt kirjutas: 11.11.2021 23:08 40 Kus kohast saaks tellida e53 x5 2004a nr tule liistu?
See on hea pakkumine, esindusest saad uue, hind 160 eurot (värvimata).
Number 27 pildil mida otsid: http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 41/41_1291
Toits värvib ära ka enne,aga seda värvi mis tal püssis parasjagu.
- toivoku
kallan pottide lõpud kokkuunis kirjutas: 13.11.2021 14:25 51 Toits värvib ära ka enne,aga seda värvi mis tal püssis parasjagu.
Ivo750
- Telefon: 55508195
Tõlget paluks.ttsys kirjutas: 12.11.2021 14:13 14 See on seal dünaamiline pingeväärtus, sest sõltub temperatuurist ja kohaldatavast laadimisfaasist AGM-i jaoks.
- toivoku
pinge kõigub vastavalt vajadusele.
2005 X5
Müstika panoraamiga - algselt oli võimalik nupust avada esimest luuki ainult üles-alla. Ükski teine asend ei töötanud. Avastasin, et süsteemile saab nuppu peal hoides teha mingi reseti, peale mida hakkasid kõik luugid ja viled ilusti tööle peale selle sisemise katte, mis liigub avatud asendisse ilusti, kuid kinnisesse asendisse liigub ta ainult ~15cm haaval ehk peab nuppu pidevalt klõpsima..
Müstika on heal juhul Roswellis ehk tüpoloogiline X5 ja selle panoraami rikked.
Müstikat ei ole tõesti seal midagi. Katuseluugid tahavad hooldust. Tuleb puhtana hoida ja aegajalt on kasulik määrida.zuvarak kirjutas: 16.11.2021 15:21 30 2005 X5
Müstika panoraamiga - algselt oli võimalik nupust avada esimest luuki ainult üles-alla. Ükski teine asend ei töötanud. Avastasin, et süsteemile saab nuppu peal hoides teha mingi reseti, peale mida hakkasid kõik luugid ja viled ilusti tööle peale selle sisemise katte, mis liigub avatud asendisse ilusti, kuid kinnisesse asendisse liigub ta ainult ~15cm haaval ehk peab nuppu pidevalt klõpsima..![]()
Parimal juhul aitab siinide määrimine, halvimal juhul on midagi katki ja vajab vahetamist.
joffe
- Telefon: 56623817
Kas E60/61 on kapoti ja kere vahel kummist reguleerimise "junnid"?
Ju ikka igal autol saab reguleerida esiotsa ja kapoti vahet. Aga kui su küsimus on selles, et kas need just kummist on, siis ma ei tea
joffe
- Telefon: 56623817
Küsin, sest olen kuulnud, et kõigil autodel neid pole- mul sama lugu! Siis tuleb neid otsima hakata.
joffe
- Telefon: 56623817
Mis "miks"?
Detail 23?joffe kirjutas: 17.11.2021 19:09 11 Küsin, sest olen kuulnud, et kõigil autodel neid pole- mul sama lugu! Siis tuleb neid otsima hakata.
http://www.bmw-etk.info/parts-catalog/p ... 41/41_1471
joffe
- Telefon: 56623817
Ja polnudki vaja kaugelt otsida- olid oma õiges kohas, mis mõnel määral erines minu arvamusest nende asukoha suhtes. Olin harjunud nägema neid radikapoolses tsoonis, sel aga on külgedel.
Sooviksin teada kas m57n2 145kw sobivad ka 160kw ja 173kw nukkvõllid ?
Realoem koodi järgi võiksid sobida
Oskab keegi nõu anda
Kui kood klapib,mis siin veel mõelda on?
E70 08a adaptiiv tuled.
Oskab keegi pistiku skeemi oelda, et mitmes pin on täistule oma ,või siis juhtme värvuse.
E36 1997a. H1 luubiga lähitule pirnide asemele sai proovitud hid pirne, aga xenon pirn millegi pärast ei süttinud. Eraldi aku pealt proovides plokid ja pirnid töötavad ilusti. Paned originaali esitulle tagasi töötab ilusti. Milles võib probleem olla?
- WhoIsTheMaster
- Peamine sõiduk: E61 535d/530xd
- Telefon: 53917831
Selles, et H1 pesasse ei käi mingi **** xenoni idiotism.
Sõida ise ja lase teistel ka sõita.
Süda on BMW.
Tõsi see on, E36 ei ole kunagi ettenähtud xenon tulesid ja korralik töö nõuab palju vaeva. Lisaks sellele, ülevaatuselt läbi ei saa. Võibolla õnnestub kusagil aga kontrollitakse seda üsna hoolikalt. Palju vaeva ja mille nimel!?
Valgusest puudu jääb, tuleks kõigepealt reflektorid üle vaadata, see on üks kõige olulisemaid asju. Teine võimalus, paigalda korralikud lisatuled.
E36 xenon tulede paigaldus: https://www.hidplanet.com/forums/forum/ ... S-of-pics=
- ladammm
- Peamine sõiduk: 5er
- Telefon: 53586029
Kas kellelgi oleks näiteks pdf formaadis jagada saksakeelset hooldusraamatu lehte? E39le. Endal kaks lahtrit veel järel, ei viitsi arvutis leiutama hakata.
Või on kuskil kellelgi terve hooldusraamat pdf kujul?
Cryptopsy
- Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Mis mootoreid tasub E46-el vältida ja miks?
Oskab keegi head/halba rääkida 2.0D E39-st?
