Bmw f10 esituled
kermo987
- Peamine sõiduk: e61 535
- Telefon: 55508955
Bmw f10 esituled
Tervitus
Bmw 535i 2013 Selline probleem, et autot arvele saaks võtta oleks vaja ajutiselt autole tavalisi halogeen esitulesid. Hetkel aeg broneeritud 04.11.21 Kas kellelgi oleks laenata paariks päevaks sümboolse tasu eest?
Viimati muutis kermo987, 11.12.2021 14:11 45, muudetud 1 kord kokku.
- Oliver.L
Re: Bmw f10 esituled
Mis seal praegu siis?
2013 peaks ju juba LCI olema ja see tuli baasversioonis ksenoonidega, mida sai upgradeda leedide peale.
Ehk naljakas jah, miks halogeene peaks ette panema.
Suur osa 2013 arvele võetud autosid ikka pre-lci ju. Esmane registreerimine ju üldjuhul ikka veidi hiljem, kui tehase tootmiskuupäev.
kermo987
- Telefon: 55508955
Hetkel xenonid, aga milles point on see, et puudub tuledepesu systeem. Ja sellepärast ei saa ka hetkel arvele vōtta.
kermo987
- Telefon: 55508955
Homme küsin arkist vb led tuled ka sobivad, aga nii mulle öeldi, et kui xenonid siis peab olema ka tuledepesur
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
ARKi bürokraatia on nii hull, et sa ei saa seda xenoniga kuidagi arvele.
Ilmselt on Halo tulesse pandud xenon komplekt. seega võta xenon komplekt välja, pane halo pirn tagasi sisse ja on korras. pärast muidugi pane xenon tagasi
Jääb loota et 535i pole USAst toodud, läbi Leedu
Mul on parem soovitus, tee pesurisüsteem korda ja probleem lahendatud. Järgmisel ülevaatusel on vaja muidu jälle tulesid otsima hakata (või see on juba uue omaniku probleem?).
LED tahab samuti pesurit ja kõrgusregulli saada.
- TiitR
Ei pruugi selline kompott tehtud olla. Kuna USA-st tulnutel ei olegi kõikidel xenonitel pesureid ja seal ei nõuta ka. Et ehk, vb ongi USA-st toodud ja xenon tehasest?RazzKalbass kirjutas: 28.10.2021 19:30 42 ARKi bürokraatia on nii hull, et sa ei saa seda xenoniga kuidagi arvele.
Xenonitega F10-d tulid ka USAs pesuritega.
kermo987
- Telefon: 55508955
Nii on jah, et USAst toodud, tehase xenon ja pesureid pole
- TiitR
Minuteada kõigil polnud ja kuna seal pole ka sellist nõuet, siis pigem tellija soov linnuke teha lisavarustuses.
- TiitR
Tegelikult kõik LED süsteem isegi ei taha (loe: meie Transpordiamet ei nõua) pesusüsteemi. Vaata kasvõi uued vw ja škodad, kuid seal on ka tähtis see luumenite arv. Ühesõnaga, tahan öelda, et täna saab ka LED esitulesi ilma nõutava pesusüsteemiga ja täitsa Eestist ostetud autole
- RazzKalbass
Ilmselt lihtsam lahendus on installida pesurid külge..kui koguaeg hakata jebima
Mõni miilits võib selle eest ka korduvale saata
Tiit räägib õigust jah, mul 2018a Mesal LED ja pesureid polegi
- Oliver.L
2019 Länkaril olemas.
- trillian
- Telefon: 56670631
See oleneb tulede võimsusest, 2000lm on see määr, kust üle peavad olema pesurid.
Teemasse ka - tõenäoliselt on stange vahetatud ja uus ilma pesurite avadeta. Mina olen sellist asja näinud päris mitu korda.
kermo987
- Telefon: 55508955
Otsustasin, et ei viitsi nende tuledega jändama hakata ja lasen pigem tuledepesuri süsteemi paigaldada. Kas keegi teab soovitada Tallinnas mõnda pädevat töökoda, kes paigaldavad?
LEDBeam
Et auto komplektatsioonist ja su probleemist mingitki ülevaadet saada, kirjuta kõigepealt VIN.
Eeldada võib, et sel juhul kasutatakse detaile 2 ja 5, kuid augud on. Välistada ei saa, et tehasest paigaldati stangesid ilma aukudeta. Selguse saamiseks on vaja VIN-i nagu ülevalpool kirjutasin.
Varuosakataloog ei näita ilma pesuriavadeta stanget. Teemasoleva usaka kataloogi viide https://www.realoem.com/bmw/en/showpart ... Id=51_7792Teemasse ka - tõenäoliselt on stange vahetatud ja uus ilma pesurite avadeta. Mina olen sellist asja näinud päris mitu korda.
kermo987
- Telefon: 55508955
Teema lukku! Ja kustutada
Ei saa, mis kord internetis, see igavesti internetis.
Rahulda meeste teadmisvajadust kah. Mis lahendus siis lõpuks sai?
AndresX
- Peamine sõiduk: G31; B57
Kas "524 Adaptive Headlights + 5AC Autom. High-beam Headlights Control + pesurid" määrab ära - millise tehnoloogiaga tuled on? Ma arvasin, et adaptive tähendab, et vastutulijat ei pimestata aga nüüd sain teada, et 524 hoopis kurvituled (Adaptives Kurvenlicht)
- RazzKalbass
xenon või ledAndresX kirjutas: 20.12.2021 11:54 51 Kas "524 Adaptive Headlights + 5AC Autom. High-beam Headlights Control + pesurid" määrab ära - millise tehnoloogiaga tuled on? Ma arvasin, et adaptive tähendab, et vastutulijat ei pimestata aga nüüd sain teada, et 524 hoopis kurvituled (Adaptives Kurvenlicht)
LED-esituledel on eraldi kood - SA552.RazzKalbass kirjutas: 20.12.2021 12:50 58xenon või ledAndresX kirjutas: 20.12.2021 11:54 51 Kas "524 Adaptive Headlights + 5AC Autom. High-beam Headlights Control + pesurid" määrab ära - millise tehnoloogiaga tuled on? Ma arvasin, et adaptive tähendab, et vastutulijat ei pimestata aga nüüd sain teada, et 524 hoopis kurvituled (Adaptives Kurvenlicht)
Väljavõte LCI hinnakirjast (2016). Xenon standard - upgrade SA552 LED
Väljavõte Pre-LCI hinnakirjast (2010). Halogeen standard - upgrade SA522 Xenon
Aga mina saan SA524 - Adaptive Headlight - niimoodi aru, et tal on elementaarne valgusvihu jaotuse muutus ikkagi olemas. Variable Lichtverteilung seda tähendab.
Allikas
- TiitR
Adaptiivsed esituled ehk kurvisuunas pööravad esituled, ei muud (sul seal jooniselgi kenasti näha nr. 5). Neid pandi juba vähemalt isegi esimestele e60-le (minu kunagisel vähemalt juba oli, rääkimata uuematest).priitv8 kirjutas: 20.12.2021 21:49 53
Huvitav, aga nt 2012 aasta F10 kasutajajuhendis ütleb, et parkimise ajal keerab silmad metsapoole:
Aga selge on see, et adaptiivsete LED-tulede kaugtulede pimestamise-vastast kaadervärki seal pole.
- TiitR
Ei tasu segamini ajada nn. ristmiku tuledega (vms iganes nimetus neil kõige parem oleks, töötavad vähemalt minu omal udukates), mis siis lähetulede põledes kurvi keerates, suuna sisse lülitades või tagurdades (vastava poole oma) süttib.priitv8 kirjutas: 21.12.2021 01:05 29 Huvitav, aga nt 2012 aasta F10 kasutajajuhendis ütleb, et parkimise ajal keerab silmad metsapoole:
Uuematel on need juba põhituledesse integreeritud, nagu mu kunagisel Q7 tuledel oli.
Pre-lci puhul ainult kurvikad ja pimenurga tuled jap, lci puhul adaptive headlights nii xenoni kui ledi puhul lõikab juba vastutulevad ja eessõitvad autod välja jne.
- Jaanus_V
Aga kui hästi see lõikab? Eks vahel on ikka silmad väsinud aga olen tähele pannud, et uuemate bemmide tuled pimestavad ikka päris korralikult. Seda isegi linnavahel sõites kui kaugtuled väljas, loodetavasti. Ja mitte ainulte bemmide, igasuguste teiste automarkide ka. Mingid aastad tagasi oli see, et kui keegi juba kaugelt pimestas lähituledega, siis võis arvata et xenonid halogeeni topitud, nagu osad armatavad teha aga nüüd tulevad uued masinad vastu ja pimestavad samamoodi
Full LED esituledega autosid on päris suur protsent tänapäeval liikvel ja häirib siiski oluliselt vähem kui igasugu ise aretatud lollused ja hiina ledbarid
Kui vastutulevate autode tuled kipuvad pimestama, tasub kontrollida ka oma silmi.
Läätse hägustumine kutsub täpselt samasuguse asja esile. Halo on vist selle nimi.
