Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
- TiitR
Re: Põhjalik ülevaade velgedest, rehvidest ja nende sobivusest.
Selle tabeli järele küll midagi hullu pole. Diameetrite vahe vaid 0,5mm. Mul on hetkel tagumised rohkem kulunud, kui esimesed ja raudselt rohkem, kui seda 0,5mm
- Oliver.L
Länkari all ei kuule väga midagi. 265 lai.
See kalkulaator ei arvesta reaalset tulemust - pane sinna 10 tolli laiale veljele 275/40 vs 11 tolli laiale, diameetri annab sama.
Reaalsus selgub ikkagi siis kui asi teoks teha, sõltuvalt konkreetsest rehvimudelist jne.
Kunagi E46 ajal panin ette 18x8 ja taha 18x8,5 225/40 suverehviga ja reaalselt tagumised olid ikkagi kõrvuti pannes silmnähtavalt madalamad.
- TiitR
Ühe tootja ja kuluvusega rehvid?Ma®tin kirjutas: 04.09.2021 00:24 02See kalkulaator ei arvesta reaalset tulemust - pane sinna 10 tolli laiale veljele 275/40 vs 11 tolli laiale, diameetri annab sama.
Ma kunagi oma metsakale panin alla uued 33x13,5r15 mudakad (Mudzilla) ja võrdluseks, siis näiteks BFG mudakatega on diameetri vahe lausa ca. 3cm!, kuigi mõlemad uued ja mõõdud samad.
Uks sama tootja jah conti voi goodyear
‘06 E53-l 9,5” ja 10,5” oli igaluhul okei koik 4x 275/40
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
F15 all 325 laiad olid nagu trammis
Kui veljed on ühe laiusega, siis ei juhtu midagi, seda parem on.Liia kirjutas: 03.09.2021 06:52 59Kas keegi oskab vastata?Liia kirjutas: 02.09.2021 20:32 15 Milline 20” lamell….
Kas 4x275/40R20 voiks panna erilaiustele, sest voimatu paljudel brandidel 315/35 leida? (350-450€/tk ei hakka maksma kah)
Lolliks ei lahe xdrive?
Lolliks ei lahe, lohkuma ei hakka xdrive?
Need interneti asjad on ka paraku sellised ei tea nüüd mida uskuda. Üks ütleb, et ideaalne mõõt 11" laiale veljele on 285-295mm ja teine leht väidab just, et 305, 315mm.
https://www.tyresizecalculator.com/char ... size-chart
275mm tundub olevat minimaalne mis sellele veljele panna.
Rehve vaata siit: https://www.rehviliider.ee/
Olen tellinud sealt ja tulevad probleemideta kohale. Jälgi ainult, et sobiksid Eesti kliimaga kokku. Seal on valik ka Põhjamaade rehvid aga võimalik, et lihtsalt talverehvid valides, leiab ka midagi sobivat. Mõtlen just 315 laiu rehve.
Näiteks https://www.rehviliider.ee/autorehv/nok ... 0v-1011255 Toodetud 2017 aastal, ju sellepärast ka odavam hind.
- TiitR
Kindlasti määrab tootmisaasta ka hinda. Vaatasin pullipärast sealt ka enda mõõtu (325/30r21) ja 2018 vs 2021 rehvi pealt ca. 90.- odavam.
Aga no vaata seda lehte seal ja proovi mulle minu mõõduga leida (just naela)
- RazzKalbass
https://www.reifendirekt.co.ee/product/ ... e/R-362205
https://www.reifendirekt.co.ee/product/ ... t/R-435150 (ainult 700 euri)
ise ostan rehvid rehvidpluss.com, tavaliselt eesti parim hind (parem kui reifendirektis ka sageli), miinuseks võib lugeda pikka tarnet (igalpool vist preagu)
21 aug. tellitud rehve ootan siiamaani
- Oliver.L
RazzKalbass kirjutas: 04.09.2021 21:42 34 ise ostan rehvid rehvidpluss.com, tavaliselt eesti parim hind (parem kui reifendirektis ka sageli)
Ei, mul ei ole igav, lihtsalt otsusta ära.RazzKalbass kirjutas: 22.08.2021 12:43 44 Reifendirektist ise kõik võtnud. Eestis jah paraku letihinnad on topelt.
- RazzKalbass
Jep see ongi 50 / 50. Emmas kummas on parem, oleneb siis tarnekanalist või ma ei tea millest see oleneb..
Reifenis on vahepeal päris head aled, nt michelin oi seal 200 euri tk, järgmisel hetkel oli 100.-
- TiitR
Ja kusjuures veel 2017a rehvidRazzKalbass kirjutas: 04.09.2021 21:42 34
https://www.reifendirekt.co.ee/product/ ... t/R-435150 (ainult 700 euri)![]()
Inimene küsib 20” lamelli ja mingi vend topib kiles peaga 2017a 21” naastu, vales mõõdus kah veel.
- RazzKalbass
mis su probleem on pederast? mingi isiklik vimm? hoia oma **** paugune suu kinni, igas teemas kommenteerid nagu **** talla all. Kui tahad edasi suhelda saada ps, ausõna sinust debiilikust on siiber. Sõida oma 30a vana E60neag edasi, lits ja lase meestel vabalt foorumis arutadaMa®tin kirjutas: 05.09.2021 17:42 53 Inimene küsib 20” lamelli ja mingi vend topib kiles peaga 2017a 21” naastu, vales mõõdus kah veel.
E60 ei saa kuidagi olla 30 a vana.
- TiitR
Kuna alateema pealkiri on rehvidest ja pole kellegi isiklik teema, siis on täitsa asjakohane, kui keegi (näiteks hetkel mina) uurib samuti rehviinfot. Mina algatsin selle 21" rehvijutu, kus tõdesin, et jube keeruline on meil seda leida. Katsu nüüd olla.Ma®tin kirjutas: 05.09.2021 17:42 53 Inimene küsib 20” lamelli ja mingi vend topib kiles peaga 2017a 21” naastu, vales mõõdus kah veel.
Rass sul saunas käimata, et nii pinges?
- Oliver.L
- Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Kas E36 alla mahub 205/60 R16 rehv?
Hakkab koobast hõõruma vms?
Tere, kas keegi oskab omast kogemusest rääkida, kas e46 2.0d 110kw facelifti alla mahub 15” velg.
Ei jâä support ega midagi ette?
Tänud ette
Tänud ette
Kas ja kuidas mõjutab rehviprofiil müra taset? Jah ma tean et erinevatel rehvidel on suur vahe, aga kui võrrelda sama rehviga?
Ehk kui praegu on 18" ees 245/45 ja taga 275/40 aga sooviks minna üle 19" peale vastavalt siis 245/40 ja 275/35.
Mind väga häirib rehvimüra ja F11 on väga suur pettumus minu jaoks selle kohapealt.
- RazzKalbass
Ei ole vahet..kuigi müra osas olen su vastuses skeptiline
Mul oli F11 20" tolliga ja oli ka vaikne..palju loeb ka rehvide firmast/mustrist ..
E91 ix said ostetud veljed inimese käest kellel olid need ka e91 all. Ees 225/35 r19 9 tolli velg ja taga 245/40 r 19 10 tolli lai velg. Auto väiksel veeremis kiirusel kui on veel kruus või liiv maas hakkab ise kraapima ja ratast ringi võtma, kuigi gaasi ei annagi. Ehk siis hakkab kakkuma. Ühtegi tuld armatuuris põlema ei löö. Kas rehvi kõrgused nii erinevad või milles võib probleem olla. Vanade velgedega 17 tolli 225/45 mõõduga ees ja taga sellist probleemi ei olnud.
Rehvideks on goodyear as3, nüüd algas kolmas suvi nendega.RazzKalbass kirjutas: 26.04.2022 17:55 26 Ei ole vahet..kuigi müra osas olen su vastuses skeptiline
17" 225/50 goodyear lammeliga on tõesti vaikne.
Liiga suur vahe rehvi kõrguses.
Muidugi ju, ratta kõrguse vahe on sul ju pea 2 cm. Nelikule soovitatakse ikka sama kõrgeid rattaid panna ja nüüd on näha ka põhjus, et miks see nii on. Taga kasuta 255/30 rehvi näiteks.mariovtt kirjutas: 26.04.2022 22:15 51 E91 ix said ostetud veljed inimese käest kellel olid need ka e91 all. Ees 225/35 r19 9 tolli velg ja taga 245/40 r 19 10 tolli lai velg. Auto väiksel veeremis kiirusel kui on veel kruus või liiv maas hakkab ise kraapima ja ratast ringi võtma, kuigi gaasi ei annagi. Ehk siis hakkab kakkuma. Ühtegi tuld armatuuris põlema ei löö. Kas rehvi kõrgused nii erinevad või milles võib probleem olla. Vanade velgedega 17 tolli 225/45 mõõduga ees ja taga sellist probleemi ei olnud.
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Oskab keegi õelda minimaalse ET mis e92 alla kannataks panna? Velje suurus oleks 17”
