m57 swap, sureb aju liiga tihti ära
YaKu
Peamine sõiduk: 330d@e30 528i@e34 & 535@e60
Postitus Postitas YaKu »
Hello.
Sureb aju liiga tihti ära, nüüdseks juba 10 ! :D
135kw fl rullikal. peamiselt peale seisma jätmist enam käima ei lähe.
uus aju külge ja hetkega.
pigem on need ajud nüüd otsa saaanud ja no see ei ole normaalne.
keegi tark ikka teab aidata :)
If you're not in it for the love of the music, would you please ***** off !
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Re: m57 swap, sureb aju liiga tihti ära
Kas probleem on kindlasti mootoriajus või pigem EWS?
anari
Postitus Postitas anari »
Pakuks ka, et pigem ews hakkab plokkima sul aju. Mingid ühendused valesti.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
YaKu
Jah, ews vaja eemaldada :S
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Kus asud?
Saan pakkuda ewsi delete ilma emulaatorita
kruusmann
Postitus Postitas kruusmann »
Kuidas see ews delete toimib. Endal sama probleem. Immo kiusab.
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Kuidas välja lülitamine toimub? Katkestatakse ikka nii moodi ära, nagu originaalis ette nähakse?
Süda on BMW.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Puhtalt tarkvaraliselt
Vaid 135/142kw ajudele
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
pole seal midagi tarkvaraliselt.
EWS annab lhtsalt ajule püsiva +12v pinge lülituseks. Selle peale lülitab aju oma main relay järgi ja ongi kogu muusika.
Kui välja suretamine toimub massi kaotuse järgi siis ongi aju surnud.
Süda on BMW.
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
WhoIsTheMaster kirjutas: 15.09.2021 00:07 56 pole seal midagi tarkvaraliselt.
Jäägu su arvamus sulle.
Mina pakun puhtalt tarkvaraliselt ja viska minema see ews sealt vahelt
Silver88
Peamine sõiduk: F15 50iX ‘15/X3 F25 2.0iX 13’
Telefon: 56642342
Postitus Postitas Silver88 »
EWSi välja kirjutamine nüüd antud juhul vaevalt "uue" aju surmast päästab. Kui hammas ise peale ei hakka, vii auto kuhugi kes algse vea üles leiab, miks auto ajud surevad. Ja sealt siis vajadusel edasi mootoriajus EWS delete teha, kui on soovi.
kruusmann
Myyr...palju sinu poolt pakutud teenus maksab?
YaKu
Sillerremaps flashis ajust ewsi, nüüd on töötanud ilusti selle koha pealt.
massidega mässasin ka omajagu. ju siis oli ews valesti ühendatud, katkev ühendus.
emulaatori tellisin ka kui keegi tahab...
YaKu
Ikka samas ämbris peaaegu. 3mas paagipump. Turts ja plärts ja välja suremised. Keegi tark ehk tahaks üle vaadata harjumaal??
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Vaata genekas üle, monitoori piik pingeid. kõlab nagu pingeregulaator laseks voolul liiga kõrgeks minna vms. Paagipump peaks küll nüüd nii lollikindel asi olema, et niisama maha ei tohiks põleda. Samas peaks olema igasugu muid asju, mis enne pumpa juba otsa saavad.
Süda on BMW.
Tiit
Postitus Postitas Tiit »
võibolla just vastupidi on pinge liiga madal pumbal- pumba juures võiks mõõta töötamise ajal, mis sinna tuleb
