E46 BiXenon vilgub
- MarkusKivilaid
- Peamine sõiduk: BMW 330d
E46 BiXenon vilgub
Kuna ma pole xenon tuledega sina peal, siis küsimused õhus, miks vp vilgub aegajalt? Kas hakkab plokk läbi minema või on pirni viga?
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: E46 BiXenon vilgub
On pirn värvi ka muutnud? roosakas?
pigem blokk
pigem blokk
- MarkusKivilaid
Ei, pirn põleb sama värviga kui p.p sinakas/valge Eks uurin plokki
- RazzKalbass
Tõsta blokid korra ringi ja ongi näha mis värk onMarkusKivilaid kirjutas: ↑15.03.2021 13:07 33 Ei, pirn põleb sama värviga kui p.p sinakas/valge Eks uurin plokki
- MarkusKivilaid
Tõstsin plokke ümber, ei aidanud.
Ostsin töökorras plokid ikka vilguvad.
Mida järgmiseks?
Või mõni hakkaja/oskaja Lääne-Virumaal tahab need tuled ette võtta?
Mida järgmiseks?
- crime
- Peamine sõiduk: BMW 530d
pirn, ilmselt osram sul.
- TiitR
E46 ja bi-xenon? Tehasest tavaline xenon ikka? D2S pirn peaks minema ja lihtsam ikka pirn ringi visata, kui plokki? Kui viga kolib ümber koos pirniga, siis selge, et viga pirnis. Mul kunagi Phaetonil kukkus ka vilgutama, ei mingit värvi muutust vms ja uus pirn lahendas mure.MarkusKivilaid kirjutas: ↑14.03.2021 20:28 06 Kuna ma pole xenon tuledega sina peal, siis küsimused õhus, miks vp vilgub aegajalt? Kas hakkab plokk läbi minema või on pirni viga?
- MarkusKivilaid
Jah, e46 ja bi-xenon.
Ok, eks homme tõttan pirnide järele.
Muideks e46el (vähemalt osadel tuledel) on tules sees veel üks plokk.
Omal kogemus mingise fl 3se diisli pealt. Oli samuti bi xenon.
TEL 57703395
- MarkusKivilaid
Kõik korras nüüdseks... Oleksin võinud alustada koheselt pirnide vahetamisega.
Tänud kõigile!
Tänud kõigile!
