Huvitavad BMW müügikuulutused
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
toivoku kirjutas: 19.08.2021 23:00 36 spetsialist on rääkinud
vähemalt ei pildista hauaplatsil bemme
/Pirelli minu jaoks mürane ja Goodyearist ei arva midagi :D
taunod kirjutas: 19.08.2021 21:39 10 Et linnas 50 ja maanteel 90
Nii aeglaselt sõidavadki kõik või?
Kaido S
Postitus Postitas Kaido S »
Inimeste ostujõu järgi lahterdamine näitab reeglina vaid arvaja rumalust. Eriti olukorras, kus paljud ei oma "enda" sõidukeid, vaid rendivad kasutusõigust tegeliku omaniku tingimustel. Minul iseenesest on ükskõik, mis rehvidega keegi sõidab, ainult naastrehvid keset suvepäeva teevad tigedaks, sest need näitavad auto kasutaja rumalust ja enesekesksust, nagu ka igasuguse austuse puudumist meie kõigi ühise vara suhtes. Lamellid võivad "emm-viie" all samuti vabalt olla, sest need võisid kevadel autol all olla ja siis ajas vanatehnika omaniku närvi NII mustaks, et too ei tahtnud enam sentigi sellesse projekti sisse panna ja müüb seda sellisena, nagu see on (tean, millest räägin :D ). Teisalt võib see olla ka sendiveeretajate projekt, aga igal juhul saab siis võimalik huviline hoiatatud, sest isegi kui muidu jalamaid lelu üles nopiks, teeb säärane rehvivalik ettevaatlikuks ja sunnib enam tähelepanu ka teistele detailidele pöörama.
Suverehvide kavaliteet on vähem oluline kui talverehvidel, eeldusel, et piiranguist kinni peetakse. Pidurdusvõime poolest peaks rehv olema elastne, ehk suht värske ja vesiliu tekkimise piiri nihutamiseks peaks need olema hea mustrijäägiga, muu pole nii oluline. Loomulikult on kvaliteetrehvid paremad, aga kui eelarvet pole, pole mõtet sinna ka ülearu panustada. Pealegi näib pisut arusaamatu, et olukorras, kus väga paljud meist kulgevad Aasia päritolu riietes ja räägivad Hiina telefoniga, on Hiina rehvid on korraga saatanast?
RazzKalbass
Rehvid millel pidurdusmaa 60-90m rohkem pole kindlasti normaalsed :D ja nii on enamus hiinakatega.
Saksast ostetud pillidel pole kunagi hiinakaid all, wonder why :D
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
On.
Jälgin ühte saksa autoärikat, seal samuti 50% mingid noname’d all.
Kaido S kirjutas: 20.08.2021 12:08 42 Inimeste ostujõu järgi lahterdamine näitab reeglina vaid arvaja rumalust. Eriti olukorras, kus paljud ei oma "enda" sõidukeid, vaid rendivad kasutusõigust tegeliku omaniku tingimustel. Minul iseenesest on ükskõik, mis rehvidega keegi sõidab, ainult naastrehvid keset suvepäeva teevad tigedaks, sest need näitavad auto kasutaja rumalust ja enesekesksust, nagu ka igasuguse austuse puudumist meie kõigi ühise vara suhtes. Lamellid võivad "emm-viie" all samuti vabalt olla, sest need võisid kevadel autol all olla ja siis ajas vanatehnika omaniku närvi NII mustaks, et too ei tahtnud enam sentigi sellesse projekti sisse panna ja müüb seda sellisena, nagu see on (tean, millest räägin :D ). Teisalt võib see olla ka sendiveeretajate projekt, aga igal juhul saab siis võimalik huviline hoiatatud, sest isegi kui muidu jalamaid lelu üles nopiks, teeb säärane rehvivalik ettevaatlikuks ja sunnib enam tähelepanu ka teistele detailidele pöörama.
Minu point oli pigem selles et masinal millel on niigi pidamisega probleeme on alla topitud midagi odavat millel on mustrit selleasemel et panna midagi alla millega oleks sellele autole vastavalt ohutu kulgeda. Just mõte läks nendele sendiveeretajatele, kus kui ei investeerita normaalsetesse rehvidesse siis vaevalt seal muussegi investeeritud on...
tahad siis öelda,et kõik need autod mille all on odavad hiinarehvid on täispauk peldikud? Oled sa m5ga sõitnud? Pole seal mingeid pidamise probleeme. Kui sa ise provotseerid ja sõita ei oska siis küll ,aga selpuhul ei aita ka premiumklassi rehv. Igakell enne tutikas hiinlane kui 3-4a vana premium.
agentzero
Peamine sõiduk: F06 640d
Postitus Postitas agentzero »
Minusugune talupoeg ei saa ka igatahes suverehvide vahest aru. Ainult sellest saab, et kas on plastmassistunud rehv või värske rehv. Aga mingi suvakas uus hiinakas ja superhüpersport premium rehvi vahest küll siiamaani aru pole saanud. Pole muidugi eriline painutaja ka.
Ja auto ostmata jätmine hiina rehvide pärast küll pigem naljakas, need ju kõige lihtsam asi ära vahetada :D .
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Ega kõigest ei pea ka aru saama. Rehvi valin vastavalt olukorrale ja autole. Talvekas jah Nokian , Conti, GY aga suvekaks mulle Falken, Barum jne jne maa ja ilm. Tutika Firestone üle küll ei oska nuriseda mis hetkel kasutuses.
RazzKalbass
Hiinaka vs Premiumi vahe ongi see, et hiinakal on pidurdusmaa sageli lausa 3x pikem (märjades oludes lausa 5 kordne) ja kui korralikult ladistab siis hiinakaga on vesiluig kiire tulema.
Hiina rehvid - kellele?
Hiina rehvid on mõistlik valik neile, kes...
sõidavad autoga ainult aeg-ajalt
läbivad lühikesi vahemaid ja seda peamiselt linnas
omavad nõrgema võimsusega linnaautot
Säästurehvid ei ole soovituslikud kasutamiseks juhtidele, kelle autod on kõrge mootorivõimsusega.
See 24-25m hiljem võib väga saatuslikuks saada. Eriti kui istub sees autos veel pere.
strohher
Postitus Postitas strohher »
Ilmselt ostetakse m5 ikka agressiivsema sõidu stiili harrastaja poolt ning seal ongi lihtne see üks hetk tulema, kus võib see "supersportrehv" päeva päästa.
prelude20
Tegelikult loeb vaid hind. Just sirvisin FB ning rahvas otsib pakkumisi talverehvidele ja kõige aktiivsemad teemad on need kus müüakse eriti tundmatuid asju alates 39.90.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Kogemused odavate rehvidega, talverehvid väga normaalsed, kuni kiiruseni 80-90km/h. Peale seda võtsid heaga jala pedaalilt. MS rehvid, rohkem suvistele teedele. Ringristmikul pöörates liiga kiiresti, läks auto otse, sõitu rehvid saanud olid umbes 5000km. Need kogemused 8-10 aastat tagasi.
Ajaga on rehvid paremaks muutunud ka sealpool.
X5-le sai ostetud kunagi Atturo rehvid. Väga head rehvid olid, kuniks saabub see piir. Kui seaduse järgi veel on legaalne sõita suvel, siis alla 3mm ei laseks. Vihmamärjal asfaldil muutusid rehvid ootamatult libedaks. Rohkem isiklikke kogemusi ei ole, kuid kuulda olnud, et see ootamatu libetaks muutumine on tüüpiline hiinakatele või tundmatutele brändidele.
Tavapärase kasutamise juures on täiesti rahuldavad, isegi vihmas sõites. Probleemina näen seda, et üllatused tulevad rehvi kuludes ootamatult ja mõnele võib see maksta elu.
toivoku kirjutas: 20.08.2021 19:41 42 tahad siis öelda,et kõik need autod mille all on odavad hiinarehvid on täispauk peldikud? Oled sa m5ga sõitnud? Pole seal mingeid pidamise probleeme. Kui sa ise provotseerid ja sõita ei oska siis küll ,aga selpuhul ei aita ka premiumklassi rehv. Igakell enne tutikas hiinlane kui 3-4a vana premium.
Mida sa nüüd üritad?? Ma pole nüüd otse väitnud et peldikud, ei ole vaja üldistada vaid jutt oli M5st ikkagi..ma tunnen seda pidamise vahet enda masinaga isegi...Sportcontacti ja Atrezzio pidamise vahe on ikka tuntav, kusjuures viimased on isegi 2 mõõtu laiemad :mrgreen: ja mul on kõigest ~160kw...võtame nüüd kui põnev on 290+ kilovatiga...ma pigem ütleks et kui sa erinevust ei tunneta oled vanaks jäänud :mrgreen:... ilmselgelt on võimalik sõita mõlemaga kuid mnjah sellise auto all võiks olla rehvid...
siim320
Peamine sõiduk: BMW 320
Postitus Postitas siim320 »
Kogu selle rehvi teema siin võiks kokku võtta Nagu rahva tarkus ütleb, siis iga l..s kiidab ikka oma enda oma.
Brändi ja noname rehvi vahe suvel on sisuliselt müra tase eesti oludes
Julmad numbrid mis siin pidurdus teeks välja toodud, siis eestis pole selliseid lubatuid kiiruseid isegi kusagil, kus võiks 90m pidurdus vahed välja tulla. Haloo seeni söönud v.
Ise sõidan palju, kuuga vast rohkem kui siin enamus vendi aastas kokku. Kui raha on, siis jah brändi rehviga mõnus kulgeda, aga täpselt samamoodi saab ka noname hiina pasaga.
Talvel küll päris igat hiinakat alla ei paneks, aga enamus saavad hakkama.
RazzKalbass
Lol @ müra tase. See 1-3 db ei ole määrav.
Conti vs Hiinakas, 90nelt märjal teel pidurdamine - vahe 24 meetrit
Kui conti seisis oli hiinakal veel sees 60kmh. Minu arust päris karm.
Hiinakas saabki head hinda pakkuda sest mingit testimist ja mustri töötlust/tööstust taga pole. Kopitakse mingi 20a vana Nokiani muster ja good to go. Ime et EL sellist sitta üldse sisse lubab.
siim320
Ma saan aru, et saad siin mingit "rahuldust" reede õhtul klaviatuuri mudides aga..
Olenevalt autost on see, müra taseme kõikumine ikka hoopis teine kui 1-3db
Alles olid su numbrid 60-90m ja nüüd juba 24m
Varsti äkki enam polegi?!?
Mis oludes see test läbi viidi? Lausvees?
Testi tegijaks oli Conti ise?
Aga vaata, päris inimesed on saanud siiani nende rehvidega hakkama ja pole laiba merd taga nagu meie viimaseaja moehaiguse koronaga "vist" peaks olema.
Et järelikult su viimased väljakarjutud numbrid 24m, vist pole ikka nii karmid. Aga, kui tihend ikka **** rooli ja istme vahel, siis abiks muidugi see 24m sulle ka :lol:
Viimati muutis siim320, 21.08.2021 14:31 04, muudetud 1 kord kokku.
6Tenz
Peamine sõiduk: E91 335i Xdrive
Postitus Postitas 6Tenz »
Hiinakatest ka väljakujunenud veidi paremad ja veidi kehvemad. Kui ise sõita ei oska siis ei päästa nkn rehv ka mitte. Ise ka siiani vaid müra vahet tundnud. Triangle naastud vilisesid maanteel nii, et tuttav küsis kas hakkame lendu tõusma kui 100 sees oli :D
BumBum
RazzKalbass kirjutas: 21.08.2021 01:00 36 Hiinakas saabki head hinda pakkuda sest mingit testimist ja mustri töötlust/tööstust taga pole. Kopitakse mingi 20a vana Nokiani muster ja good to go. Ime et EL sellist sitta üldse sisse lubab.
Ma ütleks, kõige olulisem on kummisegu. Musteri eesmärk on ikka vesi/lumi rehvide alt ära juhtida. Vormeli sõitudes ei kasutada kuiva ilmaga mustriga rehve, miks? Mida vähem mustrit, seda rohkem haakumist teekattega.
RazzKalbass
siim320 kirjutas: 21.08.2021 01:20 39 Ma saan aru, et saad siin mingit "rahuldust" reede õhtul klaviatuuri mudides aga..
Ei olnud Conti ise, täitsa mainekas ajakiri.
Pluss kui tellida rehvid Saksa/Poole laost mitte Eestist kohapealt siis tuleb premiumi-hiinaka vahe seal 35 euri tk. Mõttetu risk
https://arileht.delfi.ee/artikkel/66515 ... reid-pikem
Inimene võiks saada selgeks ühe asja mis kehtib iga asja kohta - sa ei saa head asja odavalt. Premium rehvide taga on arendustöö,testid ja kogu muu mis annabki hinnale oma osa. Järgmiseks sõidame hiina autodega ringi? Äkki SangYong on ka parem kui Benz.
BumBum
Hiinat ei tasu alahinnata. Nad on liiga kaua teinud odavat tööd suurtele tootjatele. Alibaba ja muude sellistega näeme, et oskused on ülevõetud, targad ja nutikad inimesed arendavad asju palju kiiremini kui riigid, kus bürokraatiat on palju rohkem.
Telefonidest esimene näide, Xiaomi mis tuleb ülikiire laadimisvõimalusega. Autodest mugavuslahendused. Tesla ei suuda iseparkimisega pooltki teha sellest, mis Hiinas toodetud autod suudavad. Hiinal on kindel plaan kontrollida kogu maailma, Siiditee projektid jne. Vaikselt ajavad oma asja kuni ühel hetkel ongi nende käes kontroll. Õnneks on määratud Hiinale rohkem makse peale ja arusaadud, ei ole nad enam arengumaa või vaene riik.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Mõni kuulutus ka tuleb äkki vahepeal? :mrgreen:
ma hetkel ei kujuta ette milline see kuradima sõidustiil peab olema,et igapäevaselt sõites ringi tunned,et näiteks triangle või sailun hakkab läbi libisema :D Olen sõitnud toyode sailunite trianglitega michelinidega ja oipljääd mis imekukimukidega rinkal ja leian,et täna näiteks parim oli sailun, ma muidugi pole nii haardcoor rinkamees ka, aga kordagi polnud tunnet rinkal,et rehvi või auto taha asi jääks, pigem ei jätkunud endal mune. Pean mainima,et toyod olid 6+a vanad ja michelinid 5 kandis midagi. sailun triangle sama aasta välja lasked.
RazzKalbass
Kõik hiinakate kummardajad tuleks ära bânnida, reaalne oht eesti turvalisusele
karmo
Postitus Postitas karmo »
Petitsioon.ee aitab algust teha.
kapa
Postitus Postitas kapa »
Parem uus hiinakas kui lutt michelin vms.
RazzKalbass
Tellisin just täna
118 euri tk bridgestoned 18”
Gt Radial vms mudru 80-90 tk.
seega point on mis
Sailun on 50€/tk
prelude20
Ca120e vahe jooksu pealt on paljudele vägagi suure poindiga.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Üldiselt, kui rehvi ei jaksa osta või rahast kahju on, oleks mõistlik rahakotile sobivam auto hankida.
