Oliver.L
Postitus Postitas Oliver.L »
Arvasingi.
Reijoki
Postitus Postitas Reijoki »
Keegi teab miks mootorvappub kui kinni panna ja soojalt sitasti tööle läheb?
Mootoripadjad vahetatud
Uued pihustid / kasutatud uus mootor peale pandud aga teeb samamoodi ikka
Kas kõrgesurvepump või see andur seal küljes võib olla?
Bmw 3.0d 2007 170kw
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Reijoki kirjutas: 17.06.2021 18:15 46 Keegi teab miks mootorvappub kui kinni panna ja soojalt sitasti tööle läheb?
Bmw 3.0d 2007 170kw
alustuseks ei tööta sul ilmselt agr klapp. See peaks ka kõige kehvema tervise juures oleva mootori rahulikult välja suretama.
Pikk käivitus võiks olla nagu rikkes kütusesüsteemis. Kas sa lati rõhku oled käivitusel monitoorinud? 150ne juures peaks lubama hakkama 250bari on see, millega peaks käima minema. Kui rõhk tekib pikalt, 2-3 sekundi jooskul või rohkemgi, on kuskil mingi kala. Üldiselt peaks see 250bari saavutama väntvõlli esimese täispöörde juures.
Süda on BMW.
Reijoki
WhoIsTheMaster kirjutas: 18.06.2021 10:58 35
Bmw 3.0d 2007 170kw
Egr klapp tahtsid kirjutada?
Kytuseröhud peaks yle vaatama jah.
Pōhjaalune pump vöib ka hakata minema 🧐
Oliver.L
Sõltub kas kasutad saksa- või ingliskeelseid termineid.
joffe
Peamine sõiduk: E61-2007-525D
Telefon: 56623817
Postitus Postitas joffe »
Kas 2007.a. E61on ees topsihoidjaid ja kus neid võib leida.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Facebookist äkki.. 30euri oli...
joffe
Telefon: 56623817
FB ei puutu asjasse- otsin kohta kus nad autos on. Kuulutustes on öeldud, et topsihoidjad ees ja taga aga piltidel neid näha pole- sestap küsingi, et kus nad siis on? Tagumiste asukoht on teada, aga esimesed?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
:shock: Sul internetti pole või? Proovi google.com iga.
https://img.bestdealplus.com/ae04/kf/H2 ... df871k.jpg
Kõikidel neid muidugi pole.
WhoIsTheMaster
Telefon: 53917831
Reijoki kirjutas: 18.06.2021 11:19 25
Bmw 3.0d 2007 170kw
Ei, AGR klappi mõtlesin. EGR klapp on täiesti teine asi. Kuid asuvad üksteise otsas
Põhjaalust pumpa sellel autol ei ole. Pump on paagis. põhja all on filter ja juhtmed mis sinna jooksevad -filtri soojendi.
Süda on BMW.
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
Tegu siiski “gaasiklapiga” - nii varuosakataloogi kui TIS järgi.
AGR/EGR sama asi, üks saksa keeles, teine inglise.
Reijoki
WhoIsTheMaster kirjutas: 21.06.2021 10:44 07
a olgu, e38 kylge jäänud, et pöhjaalune pump ka aga aste edasi 7ne ehk ka uued systeemid
tänud igatahes :)
JanisH
Peamine sõiduk: F11 535d
Postitus Postitas JanisH »
M57n siduriga mingi jama tekkinud.
6 Labaga ketas, sachi sre korv.
Üleöö sidur ei lahuta korralikult.
Jõuga lükkad käigu sisse siis hakkab kohe vedama.
Kõik siduriga seotud asjad on vast 3000km sõitnud umbes.
Ja samuti kui vabakäik ja käima paned siis auto rappub korralikult. Paar korda annad gaasi siis käib normaalselt edasi. ( seda teinud paar korda nüüd)
Hooratas nagu ka samasugune nagu alguses.
(2massiline)
Survelaager selline - ( ei ole 3mõra sees)
Ketas -
-myyr-
Peamine sõiduk: E46
Telefon: 56846122
Postitus Postitas -myyr- »
Äkki töösilinder ei lükka piisavalt enam?
JanisH
-myyr- kirjutas: 23.06.2021 11:18 46 Äkki töösilinder ei lükka piisavalt enam?
Ise mõtlesin sama. On see reaalne?
6Tenz
Peamine sõiduk: e92 330d
Postitus Postitas 6Tenz »
Kas eestis ka keegi taastatuid m57 pihusteid müüb? Kiire google andis suuna UK, Poola jms peale.
Kui keegi on lasknud siin taastada endaomad siis võib soovitada kohta koos umbkaudse hinnaga.
ehk jääb sinna 130-150 euri tükist see taastamine.
6Tenz kirjutas: 24.06.2021 10:43 19 Kas eestis ka keegi taastatuid m57 pihusteid müüb? Kiire google andis suuna UK, Poola jms peale.
Ju kõik varuosa müüjad neid müüvad. Lihtsalt mõnele meeldib neid uuteks nimetada. Tegelikult on nii, et kui sa pead vana pihusti tagasi saatma siis ongi tegemist taastatud pihustiga. Kui sa ostad Boschi pihusti ja kood algab 09...... siis on tegemist taastatud pihustiga isegi kui müüja vana tagasi ei küsi.
jaanvoldemarmets
Postitus Postitas jaanvoldemarmets »
Kas internetiavarustes leidub ka lehte, kus ma saaksin vaadata VIN koodi järgi, mis on kõikide osade koodid, millega auto tehasest välja veeres?
Cryptopsy
Peamine sõiduk: E46 320d 2003
Postitus Postitas Cryptopsy »
jaanvoldemarmets kirjutas: 29.06.2021 20:19 35 Kas internetiavarustes leidub ka lehte, kus ma saaksin vaadata VIN koodi järgi, mis on kõikide osade koodid, millega auto tehasest välja veeres?
Mdecoder kõige parem.
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
Mdecoder siiski vaid varustuse nimekirja jaoks. Sellist lehte, mis kuvaks täpselt, mis varuosakoodiga laepolster või rattapolt täpselt sinu autole külge kruviti ei ole veel kohanud.
Tauri_V
Peamine sõiduk: BMW G21
Postitus Postitas Tauri_V »
Selline programm ei ole kättesaadav tavakasutajale. ETK on see nii, kui on online ühendus tehaseserveriga.
BMW g21 320dx
chief
Peamine sõiduk: E36 328i
Postitus Postitas chief »
Kas 4 punkti turvavöödega autosid lastake ÜV-st läbi?
@e36vstheworld
m2x
Peamine sõiduk: E39 530d Touring
Postitus Postitas m2x »
Kui see on tehasest pandud, siis jah, turvasüsteeme järelpaigaldada ei tohi.
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
m2x kirjutas: 02.07.2021 06:35 30 Kui see on tehasest pandud, siis jah, turvasüsteeme järelpaigaldada ei tohi.
Ma ei tea aga sõnastuses nii kindel ei oleks. Muuta ei tohi aga järelpaigaldamine-juurde lisamine!?
Kui jätta alles tavaline kolmepunkti turvavöö ja see toimib nii nagu peab, siis ei tohiks probleeme olla.
Turvasüsteemide alla läheb ka isofix, paljud elektroonilised abid, mida on võimalik järelpaigaldada.
Tõenäoliselt tuleb tehnokontrollist eelnevalt läbi ja näidata vajalikud paberid ka ette, et iste, turvavööd ja võibolla teostatud tööd vastavad nõuetele.
Lihtsam oleks Maanteeametist küsida, kas tohib teha ja mis nõuded selleks peab täidetud olema.
KK.
Postitus Postitas KK. »
Kiire kysimus.
Kui 10mm flants panna tasub võtta kraega või ilma et saada ilusti velg tsentrisse?
autoks e60
10mm flantsi kraega ei saa panna, murrab krae kohe küljest ära kui ratta alla paned.
m2x
BumBum kirjutas: 02.07.2021 14:25 01
Viimane lause on kuld, seda järgides oleks ilmselt vastus käes juba :D
Mul on üks sõber ÜVpunktis tööl, viskan selle mõtte talle ka närida, äkki oskab öelda midagi.
Turvasüsteemide kohta on tehnoseisundi nõuetes mõeldud, et näppida ei tohi juhi turvalisusega seotud sõlmi- turvavöö, õhkpadjad ja nende juhtsüsteemid, turvavöö pandlad, püropadrunid jne. Neid ei tohi ka kasutatutega asendada. (good luck proving that thou...)
Mitte et mu enda auto salong poleks korduvalt legoks laiali ja tagasi kokku käinud... :roll: :lol:
Nelja- ja rohkemapunkti vöödega ma nagu kuskilt mäletan, et tuli turvakaare jutt mängu, selle pointiga, et üle katuse rulludes vms põhjusel kui katus sisse deformeerub, ei ole juhil võimalik külje peale eest ära kallutada. See võis olla küll ainult konkreetse autospordiala nõue, aga nende kasutamisel tasuks ehk seda tähele panna ja kui ka tuleb välja et seadus lubab ja JOKK, siis omaenda tervise heaks ehk mõelda natuke kaugemale...
pka
Peamine sõiduk: 530d E39
Postitus Postitas pka »
E39 esimesed parkimisandurid, üks on veel vahetamata ja ei saa vahetada sest üks traat on sisse ära murdunud
Kuidas saaks kätte?
Pilte olukorrast:
Tauri_V
Uus pin sisse.
BMW g21 320dx
