ometigi küsis Tallinna kohta :mrgreen:
agentzero
Peamine sõiduk: E91 320d
Postitus Postitas agentzero »
Okei, ei pannud seda tähele, väga vabandan :D
carrating56
Peamine sõiduk: e46 320CD
Postitus Postitas carrating56 »
Kas e46 kupee ja sedaani numbritulede liistudel on mingi vahe ka sees või on samasugused ehk kupeele läheb ka sedaani oma? :roll:
e30 318- Lada 06- MB w124 2.0d- Ford sierra 2.0- MB c180- Opel astra gsi 110kw- e34 2.5 tds- e36 316 kupee- e39 2.5tds- e46 2.0d 110kw- e91 3.0d 150kw- Passat B5.5 1.9TDI- e46 320CD- Passat B5.5 1.9TDI
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
hainz kirjutas: 02.03.2021 22:14 01 Autoks 645Ci E63 2004. Mureks, et CCC rebootib pidevalt. Vahepeal läheb käima ja toimib järgmise käivituseni. Internetist uurides, et võimalik seda remontida(emaplaadi viga). Oskate ehk soovitada, kelle poole Tallinnas selle murega pöörduda ja mis hinnaklassi jääb? Või peaks Androidile hakkama mõtlema?
http://www.harteron.ee/LCD.php
Treiku
Postitus Postitas Treiku »
hainz kirjutas: 02.03.2021 22:14 01 ...Või peaks Androidile hakkama mõtlema?
Selleks, et Android tööle hakkaks on vaja, et CCC töötaks.
Alusta lihtsamast - äkki on kõvaketas katki.
KalleP
Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Postitus Postitas KalleP »
Mis style on?
Tunduks nagu style 124, aga siiski gramm teistsugune ja seda ainult 18" vist, need veljed 17".
Sees bmw initsiaalid, et peaks siis originaalid ilmselt olema. :roll:
Raigo0
Postitus Postitas Raigo0 »
Style 137?
KalleP
style 137 viie kodaraga, minu pildil 7 kodarat.
Raigo0
Pakuks siis style 272 kui vaid oleks 19 tolli :D
agentzero
Style 394
Cliche
Peamine sõiduk: E36 Convertible, F11
Postitus Postitas Cliche »
Tervist
Tehke lollile selgeks, kuidas ma aru saan milline on õige suurusega ja paksusega sobiv piduriketas ? Või peab tõesti mõõdulindi kätte võtma ja ratta alt kakkuma :D
Autoks F11
Nobody's perfect , but if you drive a bmw, you,re pretty close.
KalleP
agentzero kirjutas: 04.03.2021 18:56 23 Style 394
jep, tänud!
http://www.bmwstylewheels.com/bmw/394
Siin miskipärast erinevate velgede pildid selle style all.. :roll:
Cliche kirjutas: 04.03.2021 19:31 14 Tervist
Autoks F11
Auto vin?
Cliche
Volum kirjutas: 04.03.2021 20:08 46
Autoks F11
Auto vin?
D491503
Cliche kirjutas: 04.03.2021 20:16 53
D491503
Esi - 34116775277
Taga - 34216898733
Cliche
Volum kirjutas: 04.03.2021 20:44 14
D491503
Esi - 34116775277
Taga - 34216898733
Tagumisi kettaid selle koodiga bmwfansis ei näita miski pärast, aga google andis siiski mingid vastused ja suurus peaks olema siis 330 X 20, fans näitab sellele 34216775287. Siiski suured tänud abi eest.
Cliche kirjutas: 04.03.2021 21:08 52 Tagumisi kettaid selle koodiga bmwfansis ei näita miski pärast, aga google andis siiski mingid vastused ja suurus peaks olema siis 330 X 20, fans näitab sellele 34216775287. Siiski suured tänud abi eest.
Vaata parem bimmercat.com-st. Tundub ajakohasem olema, kui too 'fans.
https://bimmercat.com/bmw/en/parts/info ... 4216898733
Cliche
priitv8 kirjutas: 05.03.2021 00:03 21
Tundub tõesti vähe asjalikum :D
imperialblau
Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive
Postitus Postitas imperialblau »
Plaanis vahetada veljed teiste velgede vastu millel puuduvad rehvirõhu andurid, siis kas pärast seda hakkab veateadet viskama? Praegustel velgedel olemas andurid.
Loomulikult raporteerib, et info peale tulek puudub. Rehvirõhu mõõtmine raadiuse või ühiku mõõtmisega on lähteaastaga samas klassis turvanõue nagu ABS, air bag jne.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kaugtuledesse h7 halogeenide asemele h7 Led paigaldus on legaalne?
Lähituledesse kindlasti ei ole.
imperialblau
ttsys kirjutas: 06.03.2021 11:43 19 Loomulikult raporteerib, et info peale tulek puudub. Rehvirõhu mõõtmine raadiuse või ühiku mõõtmisega on lähteaastaga samas klassis turvanõue nagu ABS, air bag jne.
Selge selge. Kuid selle saab ka ilmselt välja progreda? Või on mõistlik panna uutele velgedele samuti andurid külge.
Kas auto üldse tunneb nö seda, et on topelt veljed ja kui igakord hooajal vahetud saavad, saab ta aru, et nüüd said teised veljed(anduritega) külge?
Suudab ta tunnistada endale topelt andureid vms?
karmo kirjutas: 06.03.2021 12:30 49 Kaugtuledesse h7 halogeenide asemele h7 Led paigaldus on legaalne?
Tehasest hõõglampidega tulnud tuledesse LED-lampe panna ei tohi, sõltumata tule tüübist. Iseasi muidugi, kas kaugtules olevad LED-id teel kedagi kotivad, aga ülevaatusel need kindlasti ei sobi.
Osram tegi tänavalegaalsed H7 LED-lambid. Tänaseni unikaalsed ehk keegi teine ei hoia TÜV jaoks õigustatud serti.
Mingit "armukest" või "haaremit" sa sinna ei integreeri - ikka üks "abikaasa" korraga. :D
Andurid tõstetakse ringi või vahetusel kodeering selga lasta. Kogu auto võid "välja progeda" - saad rool-ja-sussid. Tahad BMW-st sussi teha siis lase vaestemaja-planguks.
imperialblau kirjutas: 06.03.2021 15:35 23
Viimati muutis ttsys, 06.03.2021 19:41 17, muudetud 2 korda kokku.
Linki? Võib e36 tuledesse ka legaalselt toppida?
Ei ole saadaval täna E36 jaoks..., aga küll see tuleb. H7 halogeene on piisavalt palju, et kriitilise massi ühik kehtima panna. Jälgige uudiseid - see on ainult aja küsimus.
https://www.osram.de/am/night-breaker-l ... /ledcheck/
H7 aga e36 ei tohi panna?
Täna ei. Katsetused 0. Sert =0.
