E53 parkimisanduri sobivus
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
E53 pre face 135kw
Autol on vanema tüübi parkimisandur (400m staadioni kujuga), kas sinna sobib ka uuem ümara kujuga andur nagu E60 masinatel?
Autol selline:
Kas selline sobiks sinna
https://aeromotors.ee/kataloog/article/ ... 2-esen-skv
Mart_L
Re: E53 parkimisanduri sobivus
Postitus Postitas Mart_L »
Mul on 2002a preface ja kõik andurid originaalis nn ümmargused, kindel, et keegi sul seal aretanud pole juba? Sügisel endal tegelesin andurite probleemiga ja tellisin 4 uut Klokkerholmi andurit. See osutus suureks veaks kuna ühtegi andurit süsteem omaks ei võtnud, kord ei piiksunud üldse, kord piiksus suurema tuule peale :mrgreen: Lõppes teema sellega, et ostsin Carwayst 4 kasutatud andurit ja asi korras, kõik toimib kenasti. Algselt oli mul läbi 2 andurit aga nende B-osadega kabetades suutsid 2 originaali ka lõpuks lolliks minna ja viskasin targa aruga need 2 korras ka minema. Carways ei imestatud sellise jamamise üle absoluutselt, pidi olema üsna igapäevane, et peale b-andurite paigaldust kasutatud originaalide järgi tullakse :idea:
Kert11
Eeldan, et isearetust pole tehtud. Välimuselt tunduvad kõik 8 olevat nagu oleks tehasest pandud (4tk taga ja 4tk ees) Varem kõik toimisid ka. Mingi hetk hakkas rear center left veateadet andma ehk PDC ei toimi välja arvatud kui panna käru taha. Kui käru taga, siis esimesed töötavad (siis pole tagumised kasutuses)
Esimesed näevad ka sellised välja:
Auto muidu:
Production Date 2002-03-07
Production Plant Spartanburg, USA
MSJ
Peamine sõiduk: Pole
Postitus Postitas MSJ »
Sobivad need ümarad ka, kasut. töötav orig. on okei.
E60/61 prefl ja lci omad erinevad aga mpaketi omad vist samad nii pre kui lci
X5 40xd F15 MUUDUD
E36 318i cabrio M-tech ‘98
Kert11
Ok
