E70 Kliimaplokk
- Peamine sõiduk: X5 E70 3,0Si
- Telefon: 56758368
E70 Kliimaplokk
Tekkis üks kotermann seoses kliimaplokiga. Ühel heal hetkel otsustas juhipoolele enam mitte sooja puhuda. Arvutiga kontrollitud, kõik klapid peaksid toimima, vigu ei näita. Sai tellitud internetiavarustest kasutatud samade tootekoodidega plokk. Erinevus ainult aastaarvus. Reaalselt on kõik numbrid ploki taga täpselt samad, nagu autos oleval plokil.
Minu oma on aastast 2008 ja tellitud plokk 2011.
Vahetamise käigus uus plokk elu sisse ei võtnud ja täpsemalt uurides leidsin, et 18 klemmiga pistikus on 1-9 kõik klemmid reas aga 10-18 ainult 5( või oli 6 täpselt ei mäleta) kasutusel olevat klemmi.
Ja uuel plokil on klemmid nihkes võrreldes vana plokiga?
Kas on võimalik pistikus juhtmed ringi tõsta või tuleb hakata uuesti otsima? Või on kusagilt võimalik leida skeem, et näha, mis värvi juhe millise klemmi peale peab minema?
Ja üldse, kuidas on võimalik, et kõik detaili tootenumbrid ja koodid kattuvad, aga pistik on teise ühendusskeemiga?
Tänud juba ette !
Tänud juba ette !
Re: E70 Kliimaplokk
Mis on vana ja uue ploki numbrid? Minuteada on pre ja faceliftil erinevus.
- Telefon: 56758368
Re: E70 Kliimaplokk
Kusjuures naljakas ongi see, et ainus erinev nr on aastaarv ja kuu
- Telefon: 56758368
Re: E70 Kliimaplokk
Oma peaga ei järelda midagi. Üks tark mees käis arvutiga põhjalikult üle ja leidis, et muus ei saa viga olla.
Re: E70 Kliimaplokk
Endiselt pole ühtegi varuosakoodi ega auto VIN kirjutatud.
Re: E70 Kliimaplokk
See tark mees oleks pidanud siis teadma et klapid toimivad sulgemise peale mitte avanemise. Ja mina pole veel kohanud ühtki kliimaplokki 20 aasta jooksul mis on niimoodi rikki läinud, et sulgeb klapi.
- Telefon: 56758368
Re: E70 Kliimaplokk
Vin on WBAFE41060L155245
Ja ploki peal numbrid 114191-10
Ja arvutiga kontrollinud isik väitis, et klappidel ühtegi viga ei tuvastanud. Ega ma ei oska ka öelda, kas tal on õigus või ei, aga lahenduse tahaks leida. Suht külm on salong, kui ikka üks pool sooja ei anna.
Re: E70 Kliimaplokk
114191-10 ei ole mooduli tootekood. Sellise koodi võib leida väga paljudelt erinevatelt moodulitelt. Näited;
https://www.ebay.com/itm/07-10-BMW-X5-T ... 3023725745
Sealt pildilt 64119178067 koodi vaste ette/taha: https://www.realoem.com/bmw/enUS/partxref?q=9178067
Küsi diagnostikult, kas tegi klapimootorite testid ja veendus, et kõigile on aadress määratud ja süsteem juhitud? Kas temeratuuri reaalandmed jooksevad ja vastavad testi tingimustele jne? Üle öö teema või sai soetatud sellise rikkega? Muide on nähtud, et mingitel asjaoludel (pauguga sõiduk vm), on klapimootorite pistikud valesti külge ühendatud; mõnel võib kohe protest tulla, et pole võimalik - vastus on: on küll võimalik ja tuleb ka parimatel keretöökojas ette.
https://www.bimmerfest.com/attachments/ ... df.861637/
Re: E70 Kliimaplokk
Ilmselt räägime erinevatest asjadest. Mina räägin soojaklappidest kapoti all
Re: E70 Kliimaplokk
Ilmselt, sest kapoti all oleva soojaklapi mõju salongi vasakule ja paremale poolele on milline?
Re: E70 Kliimaplokk
Ei puhu sooja kui kinni jäänud, umbes jne. Inimesel ei tule sooja juhipoole. Salongiklapid võivad olla ykskõik mis asendis, sooja peab kuskilt ikka tulema
