E36 Compact 316 75kw ei lähe soojaks
Kristjan01
Postitus Postitas Kristjan01 »
Milles võib olla viga? tuleb kergelt leiget sooja kui soojendus põhja keerata.
Vahetatud veepump,termostaat ja soojaklapp ära võetud ning otse voolik ühendatud.
Kas võib mõni andur või klapp veel kuskil olla?Äkki on kellelgi kogemusi. Tänud ette info eest.
taunod
Re: E36 Compact 316 75kw ei lähe soojaks
Postitus Postitas taunod »
Kui mootor soe ja sooja ei tule siis võib õhk vahel olla. Kuidas suvel kavatsed sõita?
320 '94
328 '95
M3 '96
335d '07
320 '93
