Hiina Android ekraanid
- Peamine sõiduk: E39 M5 2001a
Re: Hiina Android ekraanid
nagu ma välja uurinud olen siis siin on info reaalsetest erinevatest tootjatest ja nende erinevatest mudelitest, kõik päris samast laost ei tule aga mingi eelaimduse annab
Identified MCU Vendors / Seller comparison:
This list ist only a list to show which seller is selling which vendor, it is NO seller recommendation list !
dGS: Mekede (subs of mekede -> Navifly, Naviodm,FLTONBOO) Xtrons (B) ?, Wondafoo, Bayern Mods, DroidUK
ALS: AVINUSA (B), Viovox (B)
LZH: Andream
dLS: Carlife Mall, DMP Car Desoign (M), Fedju (M)
dLC: Road Top
dFY: DMP Cardesign
Neist siis nagu googeldades välja tuleb on kõige suurem ja parem valik Mekede(aliexpress), xtrons mille edasimüüja ka meil eestis on paneb hinnale päris korralikult otsa
ilmselt enda valikuks osutub droiduk sest tarne kiire ja vähemalt on olemas support tootele
LZH: Andream
dLC: Road Top
dFY: DMP Cardesign
Kas see on vahendaja v tootja? Tundub, et pigem tootja. Saksasse on ka esindus tehtud ja alist ei taha otsing tulemusi anda.TarmoV12 kirjutas: ↑16.11.2019 17:19 31 * https://www.ewaying.com/pages/bmw-e60-e ... ting-guide
Üks vahendaja on viitsinud üsna korraliku kodulehe koos põhjalike juhiste, piltide ja küsimuste-vastuste rubriigiga tekitada.
https://www.ewaying.com/collections/for-bmw
https://www.ewaying.de/pages/ewaying
Sai siis endale ka prooviks üks viimase otsa CCC 4+64Gb android ekraan autosse soetatud. Peamise tõuke selleks ostuks andsid pidevad probleemid originaal bluetooth mooduliga, ei viitsinud enam jännata ja noh oli ka soov veidi tänapäevasemat musamängijat autosse saada. Ja muidugi ka see vanakooli navi oli ju praktiliselt kasutamiskõlbmatu võrreldes praeguste võimalustega.
Paigaldus E63 armatuuri läks suht ladusalt, võibolla tunnike tööd ja asi toimis. Kaasasolnud GPS antenni jätsin armatuuri alla, toimib kenasti. Telefoni mikrofoni kleepisin roolisambale, töötab ka hästi. Muusika kvaliteet ka täitsa rahuldav. Need siis positiivsemad momendid.
Tarkvara maailma pole veel saanud põhjalikumalt süveneda ja enne kui sukeldun põhjalikumatesse otsingutesse eespool viidatud foorumites küsiks siinsetelt teadjameestelt lahendust järgnevatele mitte nii rõõmustavatele "nüanssidele":
* Kui lülitan MENU nupu pika vajutusega BMW originaalinfosüsteemi vaatele, on pilt välja venitatud ja parempoolne serv vaatest ulatub justkui "ekraanist välja" (nagu vale reso oleks vms).
* Kas selle androidi tarkvaral mingit trip computer laadset vaadet ei olegi, nagu originaalis bmwl? Noh, et kus on näidatud kütusekulud, keskimised kiirused, arrival time jms? Mingi dashboard vaade on küll olemas, mis dubleerib spido/tahho näidud, välistemperatuuri ja kütusepaagi näidu. Ämmal tagapingilt jah hea vaadata aga minu jaoks on sellist infot ekraanile suhteliselt useless kuvada.
* Raadio. kas on kuidagi võimalik ette manada raadio vaadet? Kasvõi kuhugi üles riba peale?
* Split screen võimalus (navi+mingi muu vaade), nagu originaalis?
* Kliima- ja ventilatsiooniseadistamise vaated?
* Check control teated ja service intervals vaated võiks ka kuidagi ekraanile jõuda?
Mõned väiksemad hädad olid veel aga kui keegi oskaks selles listis toodud probleemidele lahenduse leida, teeks küll õlle välja
Factory settings menüüst pead valima õige ekraani suuruse.
Mida sellega mõtled? Orig. andmed on ju kõik alles, milleks veel eraldi androidi oma vaja?
- Riivo
38/39/53 androididele käis muidu vahele väike plokk mis tekitas erinevad seadistusvõimalused ning kuvas ka kütusekulusid ja muid näite. Vbl uuematel ka vaja sellist lisa juurde.
Tänud, orig. display korras nüüd.
Kui muidu oli see ekraan päris ilusas karbis ja viisakalt pakitud siis ühtegi paberit või manuali loomulikult kaasa ei tulnud. Factory settingute koodi tuli mööda internetti taga ajada
Mõtlen, et kuidagi poolik lahendus minu silmis see produkt kui pooled andmed ja featuurid jäävad BMW originaalsüsteemis toimima. Tõenäoliselt mingi ajaga muidugi harjub ära.
- TarmoV12
- Klubiliige - admin
- Peamine sõiduk: BMW X5 4.8i
No see toode polegi ju otseselt asendus BMW süsteemidele vaid Androidi näol on tekitatud lisafunktsionaalsus. Eks harjumine võtab aega
Selles suhtes on õigus, et hiinlased ei viitsi mingeid (mõistlikke) juhendeid teha ning tuleb infot mööda internetti otsida.
Ise olen tegelenud erinevate muusikapleierite proovimisega, VLC, AIDA, Musicolet .. jäin praegu pidama Musicolet'i peale, kuna see suudab vähemalt peale telefonikõne muusika mängimise taastada, selleks tuli küll vist mõnda seadistust muuta.
Huvitav moment on veel see, et justkui on tekitatud funktsionaalsus, et nn vaikimisi käivituvaks muusikamängijaks saab valida enam-vähem suvalise äpi, aga see ei toiminud vaikimisi valitud ID7 stiiliga, aga kui muutsin keskkonna stiili ID5 või ID6 peale, siis see töötab ning "music" ikooni valides läheb vastav programm käima .. tõsi küll, ma ei ole läbi hammustanud seda, kuidas ka muusika automaatselt mängima hakkaks, hetkel tuleb iga kord minna musapleierisse ja "play" nuppu vajutada ..
V8
Jah, see igakordne play nupu vajutamine hakkas mulle ka juba närvidele käima, proovin ka kindlasti selle Musicoleti ära, tänud jagamast.
Muusikaga seoses häirib veel see, et kui kuulan raadiot ning tahan siis androidi playeri peale minna, ei lülitata heli automaatselt AUX peale (on lihtsalt vaikus). Mul on confitud rooli custom nupule "Next audio source", seda vajutades hüppab siis pilt BMW originaal vaatesse, siis jälle pikk MENU nupu vajutus, et androidi tagasi saada. Ühesõnaga paras pusserdamine (originaalis piisas ainult ühest roolinupu vajutusest ja muusika mängis).
Või annab seda ka kuidagi seadistada, et heli automaatselt AUX peale järgi tuleks?
Eks ta on jah selline seade, mida mina soovitaks ennekõike E6x meestele, kel originaalekraan jamab, BT katki või mõni muu häda kummitamas. Oma pere teise liikuri F11 töötava CIC süsteemi sellise asja vastu küll esimese hooga ei kipu vahetama
Ja noh, kindlasti kui vabamat aega tekib, tasub erinevaid äppe ja võimalusi katsetada, mida selle androidi peal jooksutada võiks.
- Priidik199
- Peamine sõiduk: E60
Paar küsimust just FM raadio kuulamise kohta. Kas raadiot mängib auto enda süsteemist (CCC/CIC/NBT) või on Android maki sisse ehitatud FM moodul? Kui kiiresti raadio mängima hakkab cold bootiga? Kas raadio kanalit / laulu nime näitab spidomeetril ka kui roolilt vahetada?
Raadio jääb auto enda süsteemile ja hakkab mängima sama kiirelt kui enne.
Raadio kanal on spidoplokil roolilt vahetades näha.
F10/11 puhul, teiste kohta ei oska öelda.
kui autol puudub combox, et läbi telefoni bluetoothi muusikat lasta kas siis see android süsteem lahendab selle probleemi või peaks ikka comboxi retrofritma ning androidi ära unustama?
- TarmoV12
Androidil on oma bluetooth moodul ja muusikat saab selle kaudu mängida.
V8
Androidi vaates polegi raadio kanalit näha, jutt oli spidoplokist.
Roolilt rullikuga vahetades näed spidoplokil mis kanal on ja saada mõne teise valida. Androidi vaates ei juht sel ajal miskit.
- allstarz
- Peamine sõiduk: BMW E61
Uus mure. Nimelt tegin ka factory reseti vms ja siis kadusid laetud äpid jns ära. Mis aga juhtus on see, et ei ühenda bluetoothi enam ära ( telef näeb androidi ja vastupidi) aga ära ei ühenda. Kas selleks on mingi nõks, et taas toimima saada? Ennem reseti toimis kenasti
- TarmoV12
Factory settingutes saab muuta bluetooth režiimi vms (BT module, pildil 11), proovi seda näppida ..
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... ?t=1629408
V8
Kas telefonist kustutasid ära bluetooth-i mis varem oli ühendatud?
- allstarz
Telefonist kustutasin ära. Samuti minu factory settingute all bluetoothi kohta vaid kas OEM või android bluetooth valik.
- allstarz
Minu seade siis ka SnapDragon 625 android 10. Proovisin ja katsetasin- telef leiab androidi, vastupidi samuti. Kui üritan connectida siis korraks androidil connect vilksatab ja kõik- ühendust ei looda. Ennem factory reseti töötas väga hästi.
Kas tõesti läks miskit seadmes endas pekki siis?
Telefoni seadetes kus on rakendused/apps, kui sealt nimekirjast leiad bluetooth rakenduse, siis selle alt kustuta vahemälu ja andmed.
Bluetooth, storage, clear chace/clear data. Peale seda pead kõik asjad mis varem seotud olid, uuesti ühendama.
Kas android raadiole factory reset-i tegid, kas peale seda proovisid reset nupu mõju?
Teise telefoniga oled ka proovinud?
- allstarz
Täna proovides iPhone 7 ühendada- koheselt ühendus olemas. Peale seda proovisin oma huawei ja kõik töötab. Ei saagi aru mis valesti oli või mis ta tahtis aga igal juhul mitte millegist hakkaks tööle.
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Kas android makil on sees ka mingi väike patarei? Umbes nagu arvutitel on, et mingid andmed säiliks jne.
Probleem nimelt selles, et külmalt auto käima paned siis on makil kell vale. Sõidan mingi 5 min ära, teeb makk restardi ja kell õige. Raadiosignaal ka jamab, tavaliselt peale restarti tuleb alles levi. Auto ostsin suvel, kuni talve alguseni restarte ei teinud ja kell oli koguaeg õige. Raadio leviga on algusest peale probleemid olnud.
2 nädalat tagasi kadusid kõik probleemid, kell kohe õige ja raadio ka mängis külmalt. Nüüd jälle jamab.
Kui on patarei sees siis vb too tühi ja tolles asi?
Kui ei siis ideid? Lihtsalt hakkab makk õhtale minema?
Raadio levi osas võiks aidata kiibi (st7708) vahetus? Eestist saaks sellist kiipi kuskilt?
Autoks e46.
Makk sarnane:
Autoks e46.
Makk sarnane:
Kui vahetate androidi vastu, pakkuge mulle oma vana On-board monitor 8,8" (65509289580).Peaks siis sobima X5-le 2012. CIC vist, kui õieti aru saan. Mul ekraan valest puhastamisest kahjustada saanud. Kui on uueväärse välimusega ekraaniga selline isend pakkuda, oleksin väga huvitatud.
Wat?
- allstarz
Nüüdseks kasutanud ka enda autos juba mõnda aega androidi ja üldjoontes olen väga rahul. Mõni häiriv asi on millele otsiks lahendust- igakord auto käivitades tuleb wifi eraldi sisse lülitada, kuna jagan telefoniga netti. Proovinud erinevaid wifi switch äppe, mis peaks siis käivitudes automaatselt wifi aktiivseks tegema. Kahjuks twin sim ei paku elisa erakliendile.
Ja teine probleem- kui auto käivitan, kuid näiteks muusikat kasvõi korraks käima ei pane äpist või youtubest siis telefoni kõne tehes on ka vaikus. Justkui muusika käima panemisega aktiveeriks alles androidis väljundi nõ. Kuna tihti juhtub, et autosõidul muusikat käima ei pane siis on hõiriv kui keegi helistab aga pean eraldi siiski telefoni haarama, kuna läbi auto lihtsalt häält pole.
Muus osas aga on väga eeskujulik.
Kas siit oled uurinud oma probleemidele lahendust?
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 4&page=163 vt.post. #3576
https://f30.bimmerpost.com/forums/showt ... 4&page=139 vt.post. #3040
- allstarz
Suured tänud, sain wifi jama korda. Ei pea enam igakord sisse lülitama.
Aga heli osas ikkagi- auto käivitades ei hakka muusika ise tööle.
- allstarz
Uuendus siis- hääle osas ka siiski kõik korras nüüd selle apk laadimisega. Boonuseks veel peale telef kõne hakkab muusika ise uuesti käima.
Ei soovitaks uuematele masinatele seda androidi jama, näeb kùll ilus välja kuid puudusi võib olla omajagu.Ise soetasin ka enda 2015 masinale android multimeedia, millega üldse rahul pole. Maksin krõbedat hinda Autonavi.ee lehel(caraudio oü) Vastu sain aga puudustega seadme ning halva suhtumise. Kolm korda üritati seadistada aga ikka üks jama ajab teist taga.Autotelefoni kvaliteet on nullilähedane, raadio sagedused kaovad linnast välja sõites ja üleüldse ei anna originaaliga võrrelda.
Tagasi võtta seadet ei tahetud kuidagi, kuigi avaldasin soovi juba paar päeva peale ostmist, sain kiirelt aru et asi ei kõlba kuhugi 500 euro eest aga siis alles keerutamine ja närvide kulutamine algas ettevõttega caraudio oü (autonavi.ee) ei soovita nendega tegemist teha ega üldse uuemale masinale hiina jama külge aretada
See on loogiline, ei saagi toimida. BMW antenne ei saa nii lihtsalt kasutada androidiga, seal oli küll vist üks lahendus... Kõige lihtsam oleks panna vast eraldi antenn android raadiole. Mikrofoni pool. Kui seda originaalis ei olnud, ehk aitaks kvaliteetsem mikrofon?!
