F11 530D WEBASTO PULT EI TÖÖTA
- Peamine sõiduk: BMW f11 530d 2011
Mure selline et f11 530d ei saada webasto pult mingit signaali välja? On kellelgi mõtteid?
Re: F11 530D WEBASTO PULT EI TÖÖTA
Patarei tühi.
Akud tühjad ja/või vanad akud trükkplaadile lekkinud. Tallinnas saan aidata, kui akude vahetus ei aita.
56052094
Puldil patareid vahetatud ja kui i/o nuppu vajutada süttib roheline tuli aga kui nupu lahti lased siis tuli ka kohe kustub. Sain ka ühe teise kasutatud puldi ja sellega sama asi. On proovitud uuesti tutvustada autole pulti kuid mingit signaali ei leitud. Testisime ka pultide välja andvaid sagedusi et auto enda pult saadab ilusti selle 868mhz välja aga webasto puldid oleks nagu täitsa tummad.
- Tarmo
Mul proua autol oli ka sama teema, et vajutad nuppu, tuli süttib ja kui lahti lasta siis kohe kustus ära.
Vahetasin patareid ära, seal sees oli 2x AAAA patareid ja peale seda töötab nagu kulda.
Conncted äpp abiks, kui masinal on kaughalduse võimekus, vajalik masina Connected Drive portaalis registreerimine. Vahel ei tööta, siis piisab paari murekirja saatmisest ja pannakse jälle tööle.
Kui veel ei tea.. siis igaks juhuks mainin.. Kui kütust autos vähe, ehk on reservipeal siis samuti ahju tööle ei lülitata.
Mul täpselt sama asi. Mitu korda patareisid vahetanud ja ei midagi. Teine variant see, et neid patareisid väga ei osteta ja saab kohe poest peaaegu tühjad patareid.
Nii oligi et poest sai juba lahjad patareid
- Tarmo
Nüüd said korda ?
Teab keegi, kas webasto pulti on võimalik ka tavalise puldi peale lisada? Jube tüütu on seda teist pulti kaasas tirida. Võiks ju ühe puldiga hakkama saada
f01, 2011
Ei saa, aga juhul kui connected drive on olemas, saab läbi mobiili juhtida.
Ostsin jälle uued patareid ja pult töötab. Tuleb välja, et sain 2x järjest poest lahjad patareid.
CIC-ga masinat ei saa ise CD portaali lisada ja mul puudub info, kas meie esinduski seda teeb ja isegi, kui teeks, kas reaalselt seal midagi töötab. Isegi NBT-ga masinal jookseb teenus vahel kokku ja CD portaali saadetud kaebust ei lahendata (st Ticket-ile ei tule mingit vastust). CD server asub kuskil Kambodžas (masina regamisel saadetakse selle maakoodiga SMS) ja ju on pilukatel kama2, mis toimub.Ei saa, aga juhul kui connected drive on olemas, saab läbi mobiili juhtida.
CIC'ga masinat ei saa lisada jah. Esindusega suheldes öeldi, et minu autol pole connected drive. Menüüs samas nagu see valik olemas ning varustuselistis bmw teleservices, control teleservices, bmw assist, bmw online jne.
PS: SMS'i telefoninumbri järgi ei saa hinnata teenuse enda serveri asukohta. Nt google kasutab vahel ka vene numbreid 2FA kinnitussõnumite saatmiseks, aga ega kasutaja ei tea ikka mis maa serveris tema google drive kassipildid asuvad.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
Kui soov/vajadus, raha ülejääk, siis võib mõelda alarmide peale nagu Pandora jne. Neil on erinevad lahendused, distantskäivitus, puldist, telefonist. Võimalused sõltuvad rohkem auto brändist.
Pandora alarm on tõesti mugav lahendus, pole vaja lisa pulti kaasas kanda ja pole oluline kui kaugel autost oled.
- Peamine sõiduk: F07, F11, E30
Telestardi puldiga on selline võimalus et kui roheline tuluke vilgub toimub salongi jahutamine lihtsalt välisõhuga kuuma ilmaga ja kui tulukese sätid punasena vilkuma siis juba lülitatakse ahjuga. Aga see on webasto pult ja f-seeria teemaga vist ei haaku.
- azlka
- Peamine sõiduk: bmw e39 530d AT
Webastol olemas telefoni äpp, tuleb autole lisada GSM plokk. Vajalik Simkaart.
Kui sul on F seeria tehase webasto, pole GSM plokist tolku, kui sama plokk ei oska suhelda webastoga.azlka kirjutas: 24.01.2021 19:27 34 Webastol olemas telefoni äpp, tuleb autole lisada GSM plokk. Vajalik Simkaart.
- azlka
See ongi webasto enda gsm plokk, see ühendatakse ahjuga. Probleemiks saab olema auto, kes võib ahju ära katkestada läbi can ahela.
Ei, Webasto GSM plokk ei oska suhelda BMW Webasto ajuga.azlka kirjutas: 25.01.2021 01:18 24 See ongi webasto enda gsm plokk, see ühendatakse ahjuga. Probleemiks saab olema auto, kes võib ahju ära katkestada läbi can ahela.
Pandora alarm oskab BMW-ga suhelda.
Et kui lisaseade paigaldada, siis minu meelest on Pandora mõistlikum lisada. Saab lisaks Webasto juhtimisele veel lisa võimalusi.
- azlka
Ega see Pandora odav lõbu ei ole just, teiseks on bmw puhul lisa moodulit vaja w-bus. Pigem on probleem autos mis ei lase lihtsalt ahjul käivituda. See gsm plokk toimib kindlasti, kui õigesti mäletan siis auto korjas ahjult voolu ära. Sellest ka tulenevalt probleem miks ei saa käivitada.
Eks siin foorumis targemad inimesed teavad täpsemalt
Pole vaja mingit W-bus moodulit.
Minu point oli et kui midagi paigaldada, siis pigem Pandora kui Webasto GSM plokk. Jah Pandora on natuke kallim, aga sellega saab ka lisa võimalusi peale Webasto käivitamise.
Jah sain
