f10 kõlarite asendamine
L22c
Postitus Postitas L22c »
Tere, f10 HIFI mõlemad esimesed uksekõlarid läbi, plärisevad või vait. Mis hea lahendus oleks millega asendada ?
Re: f10 kõlarite asendamine
Äkki hoopis viga võimendis?
L22c
Hääle järgi pakuks et kõlar katki ikka. Üks täitsa vait teine mõne noodiga teeb häält veits.
rait183
Peamine sõiduk: F11
Postitus Postitas rait183 »
Bimmer-tech pakub upgrade kit'e
Ise vahetasin ragiseva kõlari lihtsalt uue vastu. 60€
Filjar
Peamine sõiduk: BMW F07
Postitus Postitas Filjar »
Tere! Tee Top-Hifi retrofit. Mul vedeleb HK 16 kõlarit :mrgreen:
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Ükspäev vaatasin huvitavat video taastamisest. Taastatakse ka kõlareid. Kuigi ma ei usu, et teenuse tellimisena see ära tasuks aga võimalik on.
Kui kindel ei ole, siis tuleks esmalt katsetada, kas on kõlar läbi või võimendi viga.
Nende hifi kõlarite taastamise asemel ma vist ostaks juba uued ja vähemalt top hi-fi taseme omad.
Veel on nt tore saksa firma Eton kes teeb kvaliteetseid margipõhiseid komplekte.
(Etoni kõlareid pani BMW ise ka E39 ajal M5 Individual audio S752A komplektis autosse)
Selle t10 juures peab ainult subwoofrite valikul jälgima et kõigi kolme audiotaseme puhul kasutatakse erineva impedantsiga isendeid. Ülejäänud on kõik samad.
Viimati muutis priitv8, 19.12.2020 01:31 12, muudetud 1 kord kokku.
L22c
No mõte oligi et paneks mingid vähe paremad asemale kui juba lahti võtmiseks läheb, a kas toimib süsteem nii kui mingi aftermarket vms panna. Kogu süsteemi kindlasti muutma ei hakka, minujaoks see originaal ka hea.
martinr112
Postitus Postitas martinr112 »
Ma omale tellisin Alist Bang & Olufsen OEM kõlarid. Tunduvad korralikud ja ei saa aru et vuflid oleks. Autosse paigaldanud pole, testisin toas võimu taga. Hiina piltidel on BMW logo üle värvitud, tegelikult saabuvad logoga ning ka karbil on BMW Group
https://www.aliexpress.com/item/1005001321871596.html
viltsone
Peamine sõiduk: BMW 520d F11 - 140kw
Postitus Postitas viltsone »
Tere!
On õnnestunud juba need Hiina BO kõlarid ka autosse panna ning oskate muljeid jagada? Kuidas heli kvaliteet on ja kas pigem soovitate vahetust teha?
martinr112
Ei ole jõudnud panna. Tweeteri katted läksid postis kaduma ning ei hakka 2 korda polstreid lahti kiskuma.
LEDBeam
Postitus Postitas LEDBeam »
BO-l F10-s pole bassi ja twiiterid röögivad üle. Kusjuures seadistus on nii võsas, et EQ-ga paika ei saa. Olen asendanud BO HK-ga (koos võimendiga) ja kui auto sai müüdud, siis uuesti tagasi, :P.
viltsone
LEDBeam kirjutas: 17.03.2021 21:16 30 BO-l F10-s pole bassi ja twiiterid röögivad üle. Kusjuures seadistus on nii võsas, et EQ-ga paika ei saa. Olen asendanud BO HK-ga (koos võimendiga) ja kui auto sai müüdud, siis uuesti tagasi, .
Mis lahendusega normaalset bassi siis võiks saada? Aftermarket kõlaritega bassikad asendada või on vaja ikkagi eraldi subwooferit? Kellel mis kogemusi on?
Keegi veel proovinud Hiinast tellida HK, BO või BW väidetavalt OEM kõlareid? Kuidas nende heli on ja kas on mõistlik võrreldes odavamate aftermarket kõlaritega?
Ise olen vaatamas bassikõlarite asendamise peale ja mõtted uute kõlarite osas on teretulnud.
Mumeelest on kõigil F10-tel subwoofrid esiistmete all.
Ainult et sõltuvalt helipaketi hinnast on nad kõik erinevad ja erineva kvaliteediga.
Lampi asendamise teeb keerulisemaks ka see, et nad on erineva takistusega.
Hi-Fi (analoogsisendiga) võimendi küljes on 2-oomised, aga top-hi-fi (digivõim) küljes nt 8-oomised.
Millised on Stereo (võimendita, kõlarid otse headuniti küljes) lahenduses, ei tea.
LEDBeam
Kui NewTisile viitad, siis arvesta, et väga paljud seda ei näe.
Top-HiFI mõiste on NewTis-is ja BMW poolt nii ära hägustatud, et lõpuks keegi (ja skeeme vaadates tundub, et ka BMW ise) ei saa aru, millest kirjutatakse, mõistlik oleks konkreetse mudeli puhul kirjutada konkreetselt välja, millest jutt ja viidata lisa numbrile (*arvamused minu subjektiivsed):
HiFi system $676 (subjektiivselt on nagu on, samas tundub, et HiFi mõiste on BMW poolt täielikult devalveeritud)
Edasi kõik, mis kuidagiviisi Top HiFI all.
HiFi system Professional DSP $677 (ka Logic 7, toimib praktiliselt samuti nagu HK, võimendid sama tootja omad, valjukad samad, mis HK)
HK- Harman/Kardon surround sound system $688 (midbass on olemas, heli suht tasakaalus, F10-s vaikselt kuulamiseks parim originaalsüteemidest). Samas G31-s ei kannata mingit kriitikat võimendi vildaka seadistuse tõttu.
BO- Bang&Olufsen High End Surround Sound $6F2 (F10-s bass ja midbass puudu, twiiterid röögivad üle; samas paljudele meeldib, ju raske tunnistada, et on kõvasti üle makstud või on mu maitse nii palju erinev, :) Varasema reklaami järgi peaksid kõik valjukad olema valgustatud, F10 LCI-l on vaid esimesed tweeterid ja keskvaljuka korpus eest servast.
viltsone
On keegi vahepeal enda Hiina BO või BW kõlarid ka ära proovinud?
Ise vahepeal tegin uuendust enda BMW F11 helis. Istme alla said AI-Sonic BMW sw8 kõlarid. :lol: Vajab sissemängimiseks kuskil 2 nädalat siis teevad juba tavalise orginaal HiFi 676 süsteemiga normaalset bassi ja saab päris valjuks panna. Lisaks uste sisse lisasin Morel Virtus 402 kõlarid. Keskkõlari ostsin Hiinast BW oma. Karjub kriiskavalt ja vaja võtta ikka 3db maha ja kõrget otsa veel lisaks 6db, et mängiks teistega natukenegi kokku. Vähemalt saab kõvasti ja enamväem heli kvaliteediga kuulata. Veel päris rahul pole ja Match 7 up BMW võimendi osas mõtlen tõsiselt. Keskkõlariks proovisin veel Ground Zero SQ kõlarit ja mina teda selle OEM võimendiga endale meelepäraselt mängima ei saanud ja tuli madalama otsa heli sealt rohkem kui tahaks. :roll:
Kuidas teil heli uuendamisega läinud on? :D
Ma®tin
Postitus Postitas Ma®tin »
LEDBeam kirjutas: 17.03.2021 21:16 30 BO-l F10-s pole bassi ja twiiterid röögivad üle. Kusjuures seadistus on nii võsas, et EQ-ga paika ei saa. Olen asendanud BO HK-ga (koos võimendiga) ja kui auto sai müüdud, siis uuesti tagasi, :P.
Sõltub indiviidi kuulmisorgani iseärasustest :)
martinr112
Panin sisse ära, oluline vahe.
BO kesksagedused mängivad selgemalt ja bassisemalt.
Võrreldes originaaliga on oluliselt tummisemad ja suurema magnetiga.
BO tweeterid on väga selge heliga. Praegu ma ei oska veel öelda kas ehk liiga tugevalt mängivad.
BO tweeteritele on ilmselt kaabli vahele jootnud filterkondensaatori kohalikud käsitöölised. Originaali peaks olema eraldi kanal võimendist neile.
HK kõlarikatted on tootnud kohalikud käsitöölised. Väljanägemine 5+. Sobimine 4 kuna nagad ei taha klõpsuga sisse minna, kuid jäi pidama.
Pildil tundub, et katted oleks justkui mõlkis, kuid paistabki olema disainitud sedasi sest mõlemad on täpselt ühtemoodi.
Mainiks veel ära, et tehase heli oli basic, Headuniti tagant toidetakse ning tweetereid üldse polnudki.
Igaksjuhuks tellisin HK tweeteri katted kuna BO oma nägi pildil välja liiga "käsitöö".
martinr112
Nüüd pikemalt kuulanud võib kokkuvõtteks öelda:
Tweeterid on väga kvaliteetseid ja selge heliga.
Siiski tundub et on liiga intensiivsed. Treble maha keerates keerab kogu helipilti halvemaks. Tundub, et tuleks filtrid paremini seadistada.
Kesksagedus on väga tundlik ja kvaliteetne. Nüüd on võtnud istmealuse bassika töö oma kanda, heli peale keerates hakkab põlvedele õhku puhuma, enne lammutaks uksepolstrid ribadeks kui saaks põranda bassikad tööle, moonutama ei hakka kuid sellised 90-dad tulevad meelde kus uste seest tuli bassi. Need tahaks seega mitte otse raadio taga olla vaid filtrit.
Elemendid ise on väga head ning potentsiaali on ehitada hea helisüsteem kuid tahavad tööd, et süsteem toimiks hästi. Tellimine ja sisse loopimine ei tööta nagu sooviks.
Kõlab nagu projekt digitaalse crossoveri jaoks.
See Match Up peaks olema Hi.Fi kõlarite olemasolul 100% plug&play.
https://www.audiokit.fi/tuote/match-up-7bmw
Minu jaoks ainuke puudus tal - häälestada tuleb läpakaga ja iDrive kaudu ei saa midagi.
BumBum
martinr112
Viisakas oleks MOST siini peale DSP võim. Kahjuks väga vähe tehakse selliseid.
MOST on pagassis olemas ka Combox küljes, juhtmestikuga oluliselt vähem tööd oleks.
Üks näide, kahjuks seda suht "kangi alt" müüakse ja pole hindasid teada, tundub normaalne toode. Idrive alla saaks ekvalaiseri jne.
https://mobridge.us/product/mobridge-most25-amp/
martinr112
Tellisin MoBridge ära otse tootjalt.
Soft tundub küll uljas, peab paigaldustöö ette võtma autosse.
Kentucky osariigis üks kodanik on lähenenud teaduslikult ja pildi järgi on bassi +15dB võrreldes keskmistega ja alates 10kHz kukuvad kõrged 10dB oktavi kohta.
OK, tal on jah kaltsukatusega kuuene. Huvitav oleks teada, kuidas F10 sedaan erineb, näiteks.
Aga paistab, et jamade taga on hoopis mingi DSP-woodoo.
https://www.6post.com/forums/showthread.php?t=1741045
viltsone
martinr112 kirjutas: 16.08.2021 21:12 58 Tellisin MoBridge ära otse tootjalt.
Mis hinnaga said ja kaua toodet ootasid? Kuidas heli ja kasutusmugavus on? 😊
martinr112
Alles sain kätte, eks kui paigaldatud siis kirjutan.
martinr112
Vaikselt edeneb, kui korralikult teha võtab aega.
Näiteks kuidas viisaka inimese moodi paigaldada järelturu võimendit.
Tuleb tellida MAK8 pistikud, kaitsmeplokis on seal taga 50A kaitse, mida kasutatakse ka BO võimu jaoks, kellele jääb väheks võib tagarataste roolimise alt võtta lisaks 60A, juhul kui seda lisa pole.
Nii tehes on väiksem oht, et läheb põlema, kasvõi väikese avarii tõttu.
viltsone
Kuidas võimendi paigaldus läinud on? ;) Kuidas heli kvaliteet? MIs selline isend muidu maksab? Võib ka pm saata kui hinda siin ei julge öelda. :D
Vahepeal ise Harman Kardon F11 paketil ka kõlarid ära vahetanud, heli annab ikka soovida, mis sealt võimendist välja tuleb eriti bassi osas. Proovinud erinevaid eq seadeid ja kodeerimisi kuid bassi paika selliselt nagu tahaks pole saanud.
