Bmw diisel mootorite vaakumpump.
Bmw 530xdxd
- Peamine sõiduk: Bmw 530xd
- Telefon: 56879972
Re: Bmw diisel mootorite vaakumpump.
autoks bmw e61 3.0d 2007a.
selline hääl
palun abi pidurit pumbades kaob ära ja siis tuleb tagasi. kas keegi oskab aidata
selline hääl
oja86
- Peamine sõiduk: BMW g30 m550xd
Egr solenoid 100 prossa. Enda E65 oli sama. Peaksid ju aru ka saama kuna võtsid egr vaakumvooliku tagant ära
BMW g30 m550d
Bmw 530xdxd
- Telefon: 56879972
Selle video leidsin youtubeist sama hääl lihtsalt. Mis see solenoid maksan ja muule välja näeb. Aga suured tänud
Bmw 530xdxd
- Telefon: 56879972
Sain korda tänud
mariusv
- Peamine sõiduk: E39 FL
- Telefon: 55671994
Kas keegi võiks kinnitada seda mõõtu? Tahan enne ära tellida tihendi kui lammutama hakkan.Ragnar kirjutas: 19.07.2016 19:59 07 kaane tihend minu mõõtmise järgi on 100 x 2.5
see plaat mis seal see edasi tagasi liigub. nägin küll et sinine täpp peal aga ei pannud tähele kus pool see oli algselt. panin suvaliselt sest mingit vahet ei tundunud olema. kui ta nüüd ikka valesti sai siis jookseb varsti kokku?
Hm, vahetasin ka tihendid ära, ning kaane all oli korralikult õli. Pump läbi? Mingi shaft seal?
Vaakumvoolikus mis pumbast tuleb peaks korralik kogus vaakumit olema? Pole millegagi kontrollida täpsemalt kahjuks...
mikuuu kirjutas: 06.05.2016 06:38 53Tänud info eest. Küsisin teisest teemast. sealt öeldi, et ei või õli sees olla.sass24 kirjutas:Alarõhuga läheb ju õli pumpa. Kõik on õige.
Miks sa siia tihendite mõõte ei pannud?
Võin võtta mõõdud vanade tihendite küljest, need on alles. Aga ma ei garanteeri, et teen seda mm pealt õigesti.
- 528läänest
- Peamine sõiduk: bmw x5 2003a. 135kw
2.9tdi.
135kw
X5 e53
Tundub et tuleb ka pumba vahetus.
Eelnevant õrna tiksu kuulnud ees ventika juurest.
Tänä kadus autol kiiredndades jõud. Kui hoog üleval on kõik korras.
135kw
X5 e53
Täitsa roheline veel
Mind ootab vist sama ees. Auto käis alles remondis - vahetati ära väljalaske kollektor. Meister ütles, et vaakumpump tiksub. Mingit tiksu oli varem kergelt kuulda, aga nüüd samal päeval peale kollektori vahetust muutus see tiksumine palju valjemaks. Sooja mootoriga ära ei kao ja läheb pöörete tõusuga kiiremaks.. Üritangi nüüd aru saada, kas tegu vaakumpumbaga või seal miskit muud..muidu ei suitse/tahma ja töötab hästi.528läänest kirjutas: 08.12.2021 22:15 32 2.9tdi.
135kw
X5 e53
135kw
X5 e53
Pidurid alles?
Siis pole pumbas asi
Minult väike update:zuvarak kirjutas: 15.12.2021 18:46 35Mind ootab vist sama ees. Auto käis alles remondis - vahetati ära väljalaske kollektor. Meister ütles, et vaakumpump tiksub. Mingit tiksu oli varem kergelt kuulda, aga nüüd samal päeval peale kollektori vahetust muutus see tiksumine palju valjemaks. Sooja mootoriga ära ei kao ja läheb pöörete tõusuga kiiremaks.. Üritangi nüüd aru saada, kas tegu vaakumpumbaga või seal miskit muud..muidu ei suitse/tahma ja töötab hästi.528läänest kirjutas: 08.12.2021 22:15 32 2.9tdi.
135kw
X5 e53
Pihusti näitude järgi sai 4. silinder liiga palju kütust. Korrektuur oli +5.47. Pandi teisest silindrist hea näiduga pihusti asemele ja samad näidud ikka.
Sisselaske mahavõtmisel selgus, et 4. silindri sisselaskeava tossab. Seejärel võeti klapikamprikaas maha ja seal tundus kõik ok olevat...kas siis kukkus midagi väljalaskekollektori vahetuse ajal sisselaskesse (kollektori vahetamisega võeti ka klapikambrikaas maha, vahetati tihend ja pihustite seibid) või siis klapp tahmunud vms..Uurivad edasi..
Tere, on vahepeal uudiseid, on tekkinud kohti kust osta vaakumpumba tihendeid. Mul M57 170kw. 2005a. Kaane vahelt tilgub, tihendi mõõt 100 väljast, paksus 2,5. lapik neljakandiline tihend. Või teab kust hüdropoest Tartust kasvõi ümarat saab?
On kusagilt õiget lapikut tihendit ka saada? Kas järgneva koodiga ( 11668626471) tihend ette nähtud N46 bensukale, kas selle komplekti suurem kaane tihend sobib m57 diislile? Jutt käib kaane tihendist.
Vahepeal selgus et bensuka kompletist kaane tihend 11668626471 sobi, selle mõõdud 93 seest, paksus 3,2, või on keegi selle pannud?
