E46 mootori vahetus
E46 mootori vahetus
Sai 2003a E46 r4 mootor vahetatud 2.5 141kw r6 mootori vastu, uus mootor tulnud 2003a RHD E46 pealt kompleksena, mootoripadjad uued Lemfölderid, mootor kasti külge kinni keeratud aga käppade augud ei ulatu patjade peale kuidagi, milles võib probleem olla?
Re: E46 mootori vahetus
Kui sa mootori vana r4 kasti otsa istutasid, siis ei saagi padjad paika minna. Pead kasti tahapoole liigutama ja kardaani esimese otsa ka ära vahetama. Kui ast tahapoole liigutada, siis pead ka uue kangi süsteemi otsima.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Kasti tahapoole viimiseks piisab R6 kastitalast?anari kirjutas: 06.12.2020 19:49 00 Kui sa mootori vana r4 kasti otsa istutasid, siis ei saagi padjad paika minna. Pead kasti tahapoole liigutama ja kardaani esimese otsa ka ära vahetama. Kui ast tahapoole liigutada, siis pead ka uue kangi süsteemi otsima.
Talad peaks ikka samad olema.
Aga kuidas kasti tahapoole viia?
Pakun, et kerel on selleks kohe vajalikud augud olemas nagu e34 - e36 jne.. Lased tala kere küljest lahti ja liigutad tahapoole. Ennem muidugi pead kangi süsteemi ka küljest ära võtma. Muidu jääb liiga taha see ja ei saa enam käike vahetada.
