F31 käigukast jõnksutab
imperialblau
- Peamine sõiduk: BMW 320d xDrive
Tere foorumlased,
Siit see tuleb... küsimus suurele ringile.
Täna pärast rehvide vahetust otsustas käigukast jõnksutama hakata.. kas tõesti võib olla mingisugune seos just rehvidega. Varasemalt oli alla ees 225/45/18 ja taga 255/40/18, mis on ka ühtlasi tehasemõõt. Nüüd aga sai alla pandud talvekad, ette 225/45/18 ja taha 235/40/18. Muutus siis toimus tagumiste rehvide osas, kus sai siis laiuseks pandud 235.
Või see on siis lihtsalt loll kokkusattumus ja kast hakkab lihtsalt oma jõuetust näitama?
Kas tõesti on auto ses osas tundlik sellise väikse vahe osas?
Mingeid veateateid auto ise hetkel ette pole visanud, pole avariirežiimis ega midagi muud..
Tegemist nelikveolisega.
- RazzKalbass
- Peamine sõiduk: E39 525TDS
Re: F31 käigukast jõnksutab
Tagavedu rehvimõõdu järgi?
Puhas kokkusattumus.
Kui nelik siis ka ilmselt puhas kokkusattumus. Kogemus olemas kus sai pandud jõerilaiused neliku alla ja piisas 20m sõidust ning hakkas kakkuma ja jõnksutama
imperialblau
RazzKalbass kirjutas: 02.11.2020 21:33 05 Tagavedu rehvimõõdu järgi?
Nelikvedu. Taha sai 235laius pandud, mida tehasemõõdus kahjuks pole.
Kuid suverehvidega töötas laitmatult, samuti erilaius(ka tehas lubab).
- RazzKalbass
Oled sa kindel, et käigukast jõnksutab mitte vahekast?
imperialblau
Selles osas ma paraku kindel pole. Kuidas ma võiks seda just diagnoosida?
Proovisin ka nö manuaal reziimis sõita, et näha kuidas käike vahetab, vahetab, aga jõnksuga.
Samas lasin rahulikult 90km/h, mingid käigud vahetas täitsa normaalselt.
- RazzKalbass
https://foorum.bmwclub.ee/viewtopic.php ... #p15426980 siit saad paar nippiimperialblau kirjutas: 02.11.2020 21:49 56Selles osas ma paraku kindel pole. Kuidas ma võiks seda just diagnoosida?
Preagu tundub, et kast siiski kui ainult käiguvahetusel jõnks käib.
Kui kasti viga siis tasuks kiirelt dünaamiline õlivahetus ära teha, ehk päästab. Hõbenoolde pead nagunii minema
Sildade vahel rataste ümbermõõdu erinevus on liiga suur, 2,2%-i vs tehase mõõtudega 0,23%-i. Sellega rikub vahekasti.
Tallinn 56285704
imperialblau
Teema ammendatud.
95% on just tegu valede rehvidega, kuna xdrive tahab saada ülitäpset mõõtu, millega panin puusse.
Üritan homme tagasi saada vahetada õigetele rehvidel ning eks näis mis saab.
Lollpea on ihunuhtlus ja selle eest tuleb kukrut kergendada
Aga jälle targem.
Aga jälle targem.
- fedja
- Peamine sõiduk: Ühistransport
Mul e91 oli laadne jama kunagi,panin identsed rehvid alla,kuid jõnksutamine ära ei kadunud enne,kui vahekasti õli ka vahetatud sai.
imperialblau
Lükkasin suvekad alla tagasi ja jõnksutamine kadunud.
nüüd kysimus, et kas peaks ikkagi minema ja laskma asja ülevaadata ning teha mida tarvis?
Palju nende ebamääraste rehvidega ei sõitnud, nii 10km kusagil.
- RazzKalbass
Kui enam midagi tunda pole siis unusta mureimperialblau kirjutas: 03.11.2020 18:07 31 Lükkasin suvekad alla tagasi ja jõnksutamine kadunud.
