E46 veakoodi tähendus
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Emal E46 2.0d 100kw 2001
Sai arvuti taha pandud, Istaga sellised vead:
Millele peaks tähelepanu pöörama? Kas see DDE needle motion sensor tähendab, et üks pihusti läbi?
marek555
Peamine sõiduk: BMW 535d F10
Re: E46 veakoodi tähendus
Postitus Postitas marek555 »
Kert11 kirjutas: 10.08.2020 12:28 28Millele peaks tähelepanu pöörama?
Seda ütleb ISTA ju igale veakoodile kohe järgi, mida ja kuidas kontrollida vaja on.
MairoG
Postitus Postitas MairoG »
Mitte, et üks pihusti on läbi, vaid tegu on juhtpihustiga.
Kert11
Autol muidu mingeid anomaaliaid pole. Käivitub, sõidab normaalselt, musta ei aja. Arvuti sai niisama igavusest taha pandud ja siis tekkis pigem küsimus, et kas selle veakoodiga peaks tegelema või lasta tal olla nii nagu on, sest sõitu justkui ei sega. Tänud vastuste eest, eks uurin ja googeldan
Kert11 kirjutas: 11.08.2020 20:37 55 Tänud vastuste eest, eks uurin ja googeldan
Võta parem ISTA-s selle vea kohta Measures Plan (Massnahmenplan). All paremas nurgas peaks nupp olema.
