E36 ketassild.
- Peamine sõiduk: E46 320d 2003
E36 ketassild.
Tervitused kõigile!
Sai siit foorumist mõni kuu tagasi ostetud E36 ketassild.
Kui ma nüüd ei eksi, siis see ketassild oli 3.0D E36 all.
Nii, siis küsimused on järgmised.
Mille järgi ma sellele ketassillale uusi varuosasi ostan või sobib ükskõik mis ketassillaga E36 küljest jupid sellele ketassillale mis ma ostsin?
Ühel Typ 168 poolteljel on kaitsekumm lõhki ja pooltelje ots ripub selle lõhkise kummi küljes, kas see pooltelg on parandatav või kõlbab pigem Kuusakoski viia?
Mille järgi vaadata mis mootorile pidurisuppordid ja kettad sobivad või mõeldud on?
Mõtlesin, et äkki ketassillal on 3.0d kettad ja suppordid küljes vms...
Tänades ette!
Tänades ette!
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E36 ketassild.
Tehasepoolt 3.0d E36 pole olemas. Ei oska keegi ennustada, mis kompott seal kokku on tehtud.
Õige vastuse, mis juppe seal kasutatud on, saad ikka selle ketassilla müüja käest
Re: E36 ketassild.
Müüa kahjuks sellele küsimusele mulle ei vastanud, ei tea küll miks.
3.0d E36 tõesti ei eksisteeri aga sellegi poolest pole sellel ketassillal mingit "pornograafia" aretusi vms, paistab olevat täiesti tavaline, terve ja nii nagu peab, lihtsalt, et ei tea mille järgi sinna juppe peale osta.
Re: E36 ketassild.
Ilmselt saad vastuse kui nt kettad ära mõõta (läbimõõt). Lisaks suporditel mingid koodid ehk peal ja loetavad!?
TEL 57703395
- Peamine sõiduk: E46 "M3D"
Re: E36 ketassild.
Kui sul seal typ168 pooltelg küljes on, siis pole tegu 3.0 sillaga - neil suurema nuudiga pooltelg ja teised poolteljed külge ei sobi. Pakuks et tegu tavalise ketassillaga, kuhu külge poogitud 3.0d pidurid. Seda saab täpsemalt teada ketta mõõdust, ning käsipiduri olemasolust - või siis selle puudumisest. Nimelt 3.0 piduritel on suurem käsipiduri trummel, seega tavalise käsipiduri klotsid ei sobi. 3.0 klotsid aga ei sobi tavalise ketassilla külge.
Re: E36 ketassild.
Jah tegu ongi tavalise E36 ketassillaga aga arvan, et keegi on varem ise mingid 3.0d asjad külge pannud aga ma pole veel selles asjas veendunud.Z0ne kirjutas: ↑09.07.2020 02:11 08 Kui sul seal typ168 pooltelg küljes on, siis pole tegu 3.0 sillaga - neil suurema nuudiga pooltelg ja teised poolteljed külge ei sobi. Pakuks et tegu tavalise ketassillaga, kuhu külge poogitud 3.0d pidurid. Seda saab täpsemalt teada ketta mõõdust, ning käsipiduri olemasolust - või siis selle puudumisest. Nimelt 3.0 piduritel on suurem käsipiduri trummel, seega tavalise käsipiduri klotsid ei sobi. 3.0 klotsid aga ei sobi tavalise ketassilla külge.
Pärast mõõdan ära ja võrdlen kuidagi neid suurusi.
Siiani otsin veel infot/vastust, et mille järgi sinna juppe alla osta.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Re: E36 ketassild.
Kui tõesti on 3.0d pulgad sinna külge pannud, siis ketta läbimõõdu ja suppordi koodi järgi (kui seda näed) peaks sa realoemist vastuse saama küll.
Ja kui juba mudeli üles leiad, siis selle järgi edaspidi tellid/ostadki. Mina teeks nii.
- kurikristjan
- Peamine sõiduk: E39 525d Touring
- Telefon: 53858447
Re: E36 ketassild.
3-liitrise e46 tagapidur on ka suurem kui teistel mudelitel ja seda ei soovita E36 kasutada, kuna ajab pidurite tasakaalu korralikult paigast (ka kolmeliitrise esipidureid kasutades).
E36 ventileeritud pidur ja tagumine õõts on sama, mis väikse mootoriga E46.
Viimati muutis kurikristjan, 16.07.2020 13:59 23, muudetud 1 kord kokku.
Re: E36 ketassild.
Miks nii?
Jah, osadel(või kõigil?) E46tel taga kettad suurema läbimõõduga ja selle abi efektiivsemad aga toimiva abs puhul ei ole ju probleemi.
TEL 57703395
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
Re: E36 ketassild.
ABS või mitte, tasakaal on paigast ja see mõjutab auto käitumist ja turvalisust.
Ma ei soovita kombineerida piduriasju ilma kalkuleerimata ja tulemust ette mitte teades. Rohkem ette suunatud pidurdusjõud oleks siinkohal parem.
Re: E36 ketassild.
Kui kasutada e46 3,0d pidureid ees ja taga on pidurdus jõud jube hästi paigas ja asi 10x efektiivsem, kui e36 tava mudelite pidurid.
525i/3,0 stroker ???kw 90a e34
Mida rohkem gaasi vajutad,seda kiiremini liigub....
Re: E36 ketassild.
Mõlemad panna e46 3,0d alt E36 peale, siis on OK?kurikristjan kirjutas: ↑16.07.2020 14:04 39Ma ei soovita kombineerida piduriasju ilma kalkuleerimata ja tulemust ette mitte teades. Rohkem ette suunatud pidurdusjõud oleks siinkohal parem.
- kurikristjan
- Telefon: 53858447
Re: E36 ketassild.
Ma ei ole 100% kindel, aga mujal foorumites ei soovitata taha 3-liitrise omi, pigem 2,8.
Re: E36 ketassild.
Ma pakun, et taha soovitatakse selle pärast 2,8 omasid, et 3,0d käsipiduri klotsid tuleb veidi ringi teha, et saaks ka käsipiduri toimima. Muus osas kõik sama ja istuvad ilusti 1:1le külge.
