E34 520I 1995 ei käivitu
sants5
- Peamine sõiduk: BMW 520i touring E34
- Telefon: 5204852
Tervist, mure siis järgmine: Autoks E34 520i M50b20TU 1995 aasta
Kehva aku keeras geneka tuksi ja dioodsild läks lühisesse. Alguses ei saanud kohe sellele jälile ja sai uus aku peale pandud mis peale ca 20-30minutit sõitmist sai täiesti tühjaks ja auto jäi keset teed seisma.
Ühendasin geneka lahti ja üritasin autot käivitada täislaetud akuga - ei midagi.
Sai vana genekas korda tehtud ja külge ühendatud ja jällegi ei midagi. Kõik tuled, viled töötavad, aga starter isegi ei hakka pöörlema võtme viimases asendis.
Kui rooli alt kollasest pistikust klemmid 1 ja 3 lühistada ja siis võti viimasesse asendisse keerata, hakkab starter pöörlema. Nii et starter ja süütelukk on terved.
Kaitsmed on üle käidud ja kõik on korras.
Oskab keegi pakkuda mida võiks edasi proovida?
Re: E34 520I 1995 ei käivitu
Immo unustas võtme
Lukuabi madara 31 teeb uue kiibi, võta see plokk sealt kollasest pistikust kaasa ja súütevõti
sants5
- Telefon: 5204852
Super, ise kahtlustasin ka juba midagi sellist. Tänud vastuse eest, annan teada kas see aitas
Edit: ei aidanud, mitte midagi ei muutunud.
Endiselt olen tupikus omadega.
sants5'ega diagnostime seda masinat.
Tundub, et jama on siiski kuidagi EWS-is. Võtsin ühe neti õpetuse lahti ja jõudsin selleni, et peaks kontrollima juhtmeid ja kaitsmeid. Põhjus selles, et EWS-i pistikus, kuhu peaks jõudma 12v seda ei jõua.
Mille järgi ostima hakata? Kaitsmed peaks olema korras, mille järgi juhtmeid otsima hakata? Ei leidnud netist ühtegi head skeemi ka, mille järgi ajada järge.
Mingi custom ajuga peaks olema võimalik EWS täiesti välja ka kirjutada? Kas on mõistlikum seda vigast kohta ise hetkel otsida või kusagilt osta kohe modditud aju? On selliseid üldse osta kusagilt või saab ka olemasoleva aju ümber teha?
Ajaloo poolest on mingi hetk tagumistele istmetele vett tulnud läbi luugi, seega võimalik, et seal on mingi asi hoopiski läbi.
Ma ei tea küll mida te seal diagnoosisite sest antud vea tuvastamine võtab aega 10 min maksimum. Päriselt.
Skeemid leiab googeldades, kui ei oska siis:
http://www.armchair.mb.ca/~dave/BMW/e34/
Mul on sellise auto ilma immota aju pakkuda. Automaatkastiga auto pealt kui see midagi muudab.
Tundub, et kusagil on mingi lühis. EWS pistiku 9pin läheb kapoti alla 28 kaitsmesse. Ühendus olemas multimeetriga. Kui aga sama ühendust nii salongist kui ka kapoti alt proovida vastu kere, siis multimeeter hakkab kisama, et on ühenduses. Seega lühis selle ühenduse vahel?
Järgmisena peaks siis skeemi järgi üle vaatama X511, X562 ja X191 pesad?
