Kuidas autot pesta?
- toivoku
- Peamine sõiduk: 524td
Re: Kuidas autot pesta?
ma ei mõelnudki,et sa seda lapiga nyhkima kukuks
jah silikoon pesu aurustub kergelt tõesti, kuid need paar korda mis ma proovinud olen siis on toiminud täiesti okeilt, aga muidu kasutan fixuse pigileotust.
Nõuandeid kuidas eriti tugevat pigi auto värvkattelt eemaldada nii, et värv viga ei saaks? Sellised liivatera suurused pigiplekid peaaegu terve kere ulatuses.
Fixuse pigieemaldusega sai mitu korda järjest leotatud aga ikka jääb mingi osa värvipinnale alles ja pind ei ole piisavalt puhas, et vaha peale kanda.
karl1
- Peamine sõiduk: E65 FL
- Telefon: 56997849
Brake cleaner võtab ülihästi ja hetkega pigi maha, samas võib tuhmimaks teha, aga eks nad kõik teevad mingil määral.
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Teisalt, usun, et kevade saabudes teevad need, kellele auto välimus vähegi korda läheb, peale pigieemaldust ka vahatamise või lausa poleeri ja läige nagu sipsti tagasi.
- toivoku
fixuse tugevatoimeline pigiaine ei võtnud maha :O . mul alati kenasti toiminud, isegi mu õe auto peal mis oli terve talve pesematta, kulus küll pea 3 purki aga auto ka suurem (voyager)Jokker kirjutas:Nõuandeid kuidas eriti tugevat pigi auto värvkattelt eemaldada nii, et värv viga ei saaks? Sellised liivatera suurused pigiplekid peaaegu terve kere ulatuses.
- arnis
- Peamine sõiduk: Polestar 2
Üldprotseduur järgmine:Jokker kirjutas:Nõuandeid kuidas eriti tugevat pigi auto värvkattelt eemaldada nii, et värv viga ei saaks? Sellised liivatera suurused pigiplekid peaaegu terve kere ulatuses.
Pese auto ära eelleotuse ja survega.
Lase autol enamuselt ära kuivada (päike/tuul sobib või kiirenda suruõhuga).
Soeta lateks/nitriil kindad, 2 liitrit pigileotusainet pritspudelites, prillid.
Auto varju! Õhutemperatuur üle +10 kraadi oleks hea, mida niiskeb seda parem (siseruum/pesula).
Esimene ring peale. Kõik pinnad vahendiga koos. Ei voola!
Hakka teist ringi tegema, seekord pööra tähelepanu räigetele pigiklimpidele, manuaalselt hõõru kergelt
näpuga kuniks tükk lahti/sulanud (minut võib minna, täiesti reaalne). Hõõru tükki, mitte autot. Ja kolmas ring veendumaks, et kõik on ikka veel märg. Tavaliselt juba 10-20 minti tööd tehtud. Kui asi on tõsine, siis vaja kuuma anda, auru.
Survekaga maha, võimalusel vesi 40-50 kraadi. Lase kuivada. Uus ring pigieemaldust kui pind pole ideaalselt sile.
Väga hea värvkate - pehme pintsel ja aurupuhastaja.
Tavaline värvkate, mis mikrokriime täis - kummikindaga kergelt hõõruda käelabaga igal pool kuniks pind täitsa sile. Alusta kõrgelt ja liigu alla. Kogu aeg lisa vahendit. Hõõru horisontaalselt. Kui autolt eemaldub kruusa, siis katkesta töö ja PESE AUTO ENNE PIGIEEMALDUST PUHTAKS! Sulanud pigi ei kriimusta autot.
Tavaline šampoonipesu survekaga. Käsitsi pesu käsnaga ja kahe ämbriga. Kuivata. Vahata. Peale pigipesu alati kanna mingi vaha peale, sobib ka isepesulate kiirvaha.
Pigipesu võtab vähemalt tunni. Lävepakud, uste siseservad, koopa servad, velje kodarad, embleemivahelised alad.
Pigieemaldusvahendid ei panda nii palju et see tilgub igalt poolt. Seda pannakse vaikselt juurde ja juurde, et see ei kuivaks ära. 2 liitrit on maksimum tavaautole. Kui on üks konkreetne tükike, siis mudi ja niisuta seda ruutsentimeetrit. Pritspudel peaks udu pritsima.
Mina isiklikult teist korda keemiat maha ei pese ENNE kui kogu auto on puutele täielikult pigivaba.
Olen peale asfalteerimistöid pesnud pigi ka 3 tundi.
Ainult totu ei kasuta kindaid. Pista vasak jalg puhastusbensiini ämbrisse ja hoia seal tunnike.
Lakikiht saab alati pesus viga kui seda mitte miski muu ei kaitse.
- A.Vainola
- Peamine sõiduk: Alfa Romeo Stelvio
Teab keegi soovitada, kus kohas Tallinnas pestakse autot korralikult? Endal seda teha ei ole ei võimalust ega ka kohta (ning vahendeid ja õigeid oskuseid..).
No BMWklubilistele sõbralik MobileSpa. Aga kodulehelt saab hetkel aimu ruumide puudumise osas.
Lisaks näiteks soovitaks omaltpoolt näiteks
https://www.facebook.com/royalgaragecarwash/" onclick="window.open(this.href);return false;
AndresX
- Peamine sõiduk: G31; B57
Pesula ei loputanud peeglikorpusi korralikult puhtaks, midagi tilkus sealt uksele ja kuivas kinni. Selle "millegi" peale jääb omakorda mustus hästi kinni ja ma ei saa autot puhtaks. Pihustasin vett peale, paremini näha: https://www.dropbox.com/s/qmx746o3kh4o2 ... 3.JPG?dl=0
Proovisin leotada sama ainega, mida pesula pigieemalduseks kasutab, survekaga maha. Ei aidanud. Korrek Cleaneriga ja poroloonkettaga tuleb paremini maha aga mul on vähe kogemust. Kardan laki ja värvi pärast...
fella
- Peamine sõiduk: 2014 F10 535xd
Usun, et Bilt Hamber Surfex HD võtab maha selle.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Kui miski muu ei toimi, siis kerge poleer aitab.
Citrus Cleaner võib üks lihtsamaid vahendeid olla, mis aitab.
Näiteks Motip toodang: https://www.stokker.ee/puhastusvahend-t ... -644473122
AndresX
Tänan mõtete eest. Ühtki APC/MPC ainet polnud kohe käepärast. Katlakivi eemaldusvahend aitas. Samamoodi hapu
. Kerge poleeri saan ka teha vajadusel.
KalleP
- Peamine sõiduk: Bmw 535d e60
Keegi jõudnud juba sellist toodet katsetada või midagi taolist?
http://meguiars.ee/tooted/car-care/uued ... spray-wax/
Eelmine nädal võtsin fixusest sarnast asja prooviks.
Esialgu olen sigarahul
