E91 2,0 110kw bens 6k manuaal
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas Hardinge66 »
Keegi oskab jagada infot, kas kiirusel 90km/h võib sõita maanteel 6nda käiguga või jääb see kiirus liiga väheseks 6nda käigu jaoks? Kas tankida pigem 98't või sobib ka 95'ga sõita?
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Re: E91 2,0 110kw bens 6k manuaal
Postitus Postitas Roland325 »
Loomulikult võib sõita 6nda käiguga :) selle jaoks see mõeldud ongi, et maantteel pöördeid ja kütusekulu madalamal hoida.
Kütuse poolepealt sobivad mõlemad, kuidas endale parem tundub. Ise olen kõigi autodega proovinud mõlemaid ja pole vahest väga aru saanud.
98 vb tundub nagu natuke erksam aga see võib ka lihtsalt mõtlemises kinni olla :)
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Osade väikse mootoriga diislite puhul olen kuulnud, et 90km/h sõites ei tohi 6nda käiguga sõita, et see 6's käik on kiirteel sõitmiseks mõeldud.
Otter
Postitus Postitas Otter »
Bmw-ga pole küll väga proovinud, kuid kunagi oli 2007a. Honda Civic 2007 diisel oli probleeme, kui 90 ja 6. käik siis mingi aja peale suutis teele jätta. Pöörded olid liiga madalad ja ei tahtnud piisavalt laadida. Samas 5. käiguga probleeme pold vb ka asi milleski muus. Endal e90 6käiku 318d.
Sellel olen pannud alates 100km/h 6. käigu.
95 ja 98 on nii sõltuv. Isal mul oli 95-ga palju jamasid (järjekordselt pold bmw) alustades uimasusest lõpetades puterdamisega. Sai pandud 98 sisse kõik ideaalne siiani. Millest on siis möödas nüüdseks 100k km. Samas läti 95-ga sõites toimis kõik nagu meie 98-ga.
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Ka ise sõidan 90km/h lubatud teel 5da käiguga.6s läheb 110+ sisse.95te tangin kõikidesse oma bensiinimootoritega autodesse(bmw,opel ja vw), pole mingit probleemi olnud.Tsiklile tangin vaid 98t.
Roland325
Nagu aru saan, siis kaks viimast postitajat sõidavad maantteel 90 km/h viienda käiguga, kuigi autol on kuuene kast? Meelega soovite, et maantteel oleks suurem kütusekulu? :)
Tauri_J
Postitus Postitas Tauri_J »
Muidugi võib, ei tasu nüüd üle mõelda.
vare271
Minul pole kütusekulu osas mingit muutust.Ja kui isegi võtaks rohkem siis las võtab.Mul on M47N2 mootoriga auto.
TheDiegoMedia
Peamine sõiduk: M550d
Postitus Postitas TheDiegoMedia »
Roland325 kirjutas: 05.03.2020 19:32 27 Nagu aru saan, siis kaks viimast postitajat sõidavad maantteel 90 km/h viienda käiguga, kuigi autol on kuuene kast? Meelega soovite, et maantteel oleks suurem kütusekulu? :)
Minul 6ne automaat eluaeg 90ga sõites hoidnud 5 käiku. Küll on kasti resetitud/õpetatud, aga võta näpust. Vägisi 6nda peal hoides pole märganud mingisugust säästu!
E61 2.5d 04’, E70 3.0d 11’, F11 M550d 13’
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Ma ise ka kahtlen, et 90km/h kannatab panna 6'nda käigu. Kunagi oli 6'se manuaalkastiga vw touran 2,0 diisel, sellel proovisin panna 6nda käigu, mingit kütusekulu vahet küll ei märganud ja ega ei kannatanud nii madalate pööretega ka sõita.
Roland325
Mul peres Passat 2.0tdi 6 manuaal. 90-ga ideaalne kuues käik, pööre hea madal ja kütusekulu väiksem, kui 5-ga kõrgematel pööretel.
Olen sõitnud igasuguste automaatkastidega autodega ja 90 pealt vahetavad kõik ilusti 6-da peale, eelkõnelejate arusaama järgi peaks sund 5 käiku sees hoidma? Või miks te kardate seda 6 käiku legaalsel maantteekiirusel?
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Postitus Postitas MargusA »
Samas kui väga igav on võiks harjutada 2 käiguga kohapealt minekut.
vare271
Roland325 kirjutas: 05.03.2020 21:55 58 Mul peres Passat 2.0tdi 6 manuaal. 90-ga ideaalne kuues käik, pööre hea madal ja kütusekulu väiksem, kui 5-ga kõrgematel pööretel.
Vähe poh*** ei ole v? 650ga võid kasvõi 8-da käiguga sõita, tühipöördel tuksuda ja kütet kokku hoida.Passati DSG sõidab 50km/h juba 6-da käiguga.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
MargusA kirjutas: 05.03.2020 21:57 10 Samas kui väga igav on võiks harjutada 2 käiguga kohapealt minekut.
T*a, ma oskan juba kolmandaga kohalt minna :mrgreen:
urks
Peamine sõiduk: BMW f11 530D
Postitus Postitas urks »
:D eks see rohkem tunnetuse asi, kuidas mootor vedada jäksab. Kunagi e34 525tds 105kw startisingi alati 2. käiguga . Nüüd 3.0d 160kw kasutan käike 3 ja 5 väga harva. Kuuendaga pole probleeme ka 70 ala piiranguid läbida ja hiljem uuesti kiirendada.
Roland325
vare271 kirjutas: 05.03.2020 22:25 54
Mul ongi jumala savi, minupoolest võite maantteel kolmandaga ka lasta. Aga vastust ikka ei saanud, et milleks kuuendat käiku kardetakse :)
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Kuuendat käiku kardavad need kes vahegaasi ei kasuta või ei oska seda teha.
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Et kuues korralikult sees püsiks on vaja topelt sidurdada
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Proovisin täna maanteel ära 6nda käigu. Olulist kütusekulu vahet küll pole, pöörded on 500rpm madalamad ainult. Kütusekulu oli vb heal juhul 1L võrra väiksem kui sedagi.
Roland325
No sellel juhul võib neljandaga ka lasta, saab veel suurema kulu
Tauri_J
Hardinge66 kirjutas: 07.03.2020 12:12 38 Proovisin täna maanteel ära 6nda käigu. Olulist kütusekulu vahet küll pole, pöörded on 500rpm madalamad ainult. Kütusekulu oli vb heal juhul 1L võrra väiksem kui sedagi.
Mis sa lootsid, et 2l võtab vähem v :lol: :lol:
Hardinge66 kirjutas: 05.03.2020 12:07 26 Keegi oskab jagada infot, kas kiirusel 90km/h võib sõita maanteel 6nda käiguga või jääb see kiirus liiga väheseks 6nda käigu jaoks? Kas tankida pigem 98't või sobib ka 95'ga sõita?
Miks peaks üldse keegi tahtma selle solgitud 95ga sõita? Ta on küll odavam aga küttekulu ka suurem. Lisaks minumeelest käivitub auto kehvemini selle lisandiga 95ga. https://uudised.tv3.ee/eesti/uudis/2019 ... u-ja-hinda
Käikude kohta ma vaataks hetkelist küttekulu. Kui 90ga sõites viiendaga isegi natuke vähem kütust võtab kui kuuendaga, siis järelikult on kuuenda jaoks põõrded liiga madalad.
Ma panen linnas ka kuuendaga kui manuaaliga sõidan. Võid 70 kmh ka kuuenda panna. Kui manuaalkasti kardad oleks võinud ju automaadi osta. Teadaolevalt on toyota diisel kastid ainult sellepärast lagunenud et linnas kuuendaga sõidetakse ja 4 sil diisel ***** tahab madalate pööretega kapotialt minema lennata.
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
sigaelmar kirjutas: 08.03.2020 09:19 52
Tanklates müüakse nüüd biolisandi vaba 95'te.
Kõikides tanklates vä?
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
sigaelmar kirjutas: 08.03.2020 11:49 58 Kõikides tanklates vä?
Minuteada Cirkle K müüb biolisandi vaba ja Alexela. Olerex on ka reklaaminud, et müüvad biolisandivaba. Mina tangin Alexelas ja seal on tankuri peal kirjas, et 95 on biolisandi vaba.
agoy
Postitus Postitas agoy »
Kella järgi 90ga sõites on 6 käiguga pöörded 2000 juures? Mida seal kartma peaks??
Otter
Mul on viienda käiguga pöörde 2k juures :D
Samuti ütlen, et küttekulu on olematu ehk siis mõlema käiguga praktiliselt sama .
