Vin koodiga lisavarustuse otsimine
Bmw1977
Postitus Postitas Bmw1977 »
Hei! Teab keegi kuskohast leiab BMW 520 g31 2017.a. auto varustuse vin koodi järgi?
TÄNKS :D
KnX
Re: Vin koodiga lisavarustuse otsimine
Postitus Postitas KnX »
Pane Googlesse BMW VIN decoder ja tuleb mitu erinevat varianti.
Otter
Postitus Postitas Otter »
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
RazzKalbass
Peamine sõiduk: E39 525TDS
http://bimmer.work/
Näitab ka pilte tehasest, ehk näed ära kui ise pandud m-pakett või sisu muudetud jne!
Bmw1977
Tänud, sain kätte!
Selline huvitav küsimus veel, kas osadel g31 ei olegi navi peal? Laadisin appi alla, saadan nt koordinadid autosse, aga seal ei näita neid koordinaate, näitab küll mis kell kohale jõuad punkti B aga mapsi lahti ei tee( kaarti ja juhiseid ei näita) teab keegi midagi? See mu esimene bmw. :D
Artur_L
Peamine sõiduk: Bnw
Postitus Postitas Artur_L »
Navi pole jah kõigil.
Bmw1977
Päris huvitav lugu, nii uus auto ja navi polegi :D 2020 aasta omale paneme rooli ka lisavarustusse :D
Ega seda pm ei kasutagi aga no põhivarustuses võik ikka olla. :D Muidu tundub sõiduomaduste poolest täitsa ok masin. Kuda see jalakäija käitse peaks töötama, teab keegi ja see active protection?
RazzKalbass
Ei tea kuidas G aga enda f11 2014a toimis see nii et pidurdas ise kui jalakäija teele hüppas(automaatpidurdus) ja LED udutuli vilgutas pimedas inimeste poole et märkaksin.
Nb seda jalakäija asja sai kunagi reaalselt proovitud ka, tuttav seisis auto ees ja teine sõber oli puldis. Tõmbas blokki küll :D järgi ei soovita teha muidugi
See et Navi pole pole midagi uskumatut BMW puhul. Tavaliselt ongi nt G baashind 30k, lisadega 70 :D
BumBum
Postitus Postitas BumBum »
Jalakäija puhul peaks toimima kaamera abil, mis on esiklaasi taga.
Bmw1977
Tänud! :D kas see actic kaitse siis nagu peaks distansi ka hoidma, või see disdanc midagi muud? Väga lähesale kellelegi ei julge sõita :D :D , korra proovsin maantepeal siis nagu hakkas piiksuma punane tuli armatuuris, aga automaatset pidurdamist ei toimunud. Audil on udutulede asemel need disdance silmad, aga bmw? jalakäija kaitse peab vist teatud kiirus olema? Muidu see vist ei toimi või mis? :D
eero
Peamine sõiduk: F07 535i GT
Telefon: 5256627
Postitus Postitas eero »
RazzKalbass kirjutas: 24.02.2020 13:33 01 Nb seda jalakäija asja sai kunagi reaalselt proovitud ka, tuttav seisis auto ees ja teine sõber oli puldis. Tõmbas blokki küll :D järgi ei soovita teha muidugi
Kui, siis kumminukuga.
Bmw1977
Tere! Ei hakka eraldi teemat tegema kuhugi, aga küsin.
Mul 2017 g31 520 millel tagavara võti näitab, et tahab laadida, kuhu selle panema pean et see täis laeks ennast.
Tänks.
Kas käiguvalitsa ees pole sahtlit? Teine variant on tehasest kaasa antud laadimisjuhe.
Bmw1977
Jaa väidetavalt pidi olema seal laadimis sahtel, aga juhet küll kaasas pole ja kuhu see käibki?😁
Aga võta käsiraamat ette - seal kogu info olemas. Nii paberil kui ka autos.
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
Postitus Postitas Hardinge66 »
RazzKalbass kirjutas: 23.02.2020 23:28 24 http://bimmer.work/
Mul see lehekülg ei funka
TiitR
Peamine sõiduk: E70 xDrive30d
Postitus Postitas TiitR »
Hardinge66 kirjutas: 17.03.2020 01:06 06
Toimib hästi.
Peamine sõiduk: BMW G11 740XD
Mina kasutan seda
https://www.mdecoder.com
Caspar
Peamine sõiduk: BMW E34 540i
Postitus Postitas Caspar »
TiitR kirjutas: 17.03.2020 01:18 11
Toimib hästi.
Minu E61 puhul ei tee midagi,isegi listi ei näita. :roll: :roll:
TiitR
Caspar kirjutas: 18.03.2020 22:52 40
Toimib hästi.
Huvitav. Mul näitas kenasti isegi auto välis - ja salongi pildid + seest 360 kraadi kaamaraga lasi ringi sõita. :roll:
Panid 7 viimast nr-i vin-ist ikka?
Hardinge66
Peamine sõiduk: Bmw
TiitR kirjutas: 18.03.2020 23:04 35
Toimib hästi.
Teloga vaadates ei tööta igatahes
oooojap
Postitus Postitas oooojap »
Minul küll toimib teloga vaadates. Aga huvitav lisa e61 8TF Active Protection For Pedestrians
Indrek523
Postitus Postitas Indrek523 »
Mis see ise pandud m-pakett on? Kui keegi stangesid vahetanud või? See lisa on aerodünaamika pakett, m-pakett hõlmab vähe rohkemat kui visuaalne pool!
