E91 mf rooli tööle saada
Mure siis järgmine ,et sai vahetatud ära rool +lint ja makk kõik hakkas tööle peale rooli ,mfrool aktiveeritud aga ütleb ,et ei sobi see raadio ja auto kokku ja ülekirjutada ei sa neid plokke. auto 2006a ja asjad tulid e90 2006a inglase pealt. 91 on plank originaalis.oskab keegi aidata?
Re: E91 mf rooli tööle saada
Ei peagi ju töötama, kui raadio + sidusmoodulid ei ole kodeeritud.
Teema võib lukku panna nüüd , aga rahvale teadmiseks ,et kui on plank auto siis ei hakkaagai midagi tööle kui pole kõiki komponente vahetatud ,ehk sai siis vahetatud veel ära kogu kangide osa mis oli siis juba MF rooli ja püsikaga versioon ja nüüd kõik toimib nagu vaja.
Selle peale muidugi annab tulla, et ainult lintkaabel vahetada ja samba elektroonika vahetmata jätta.
56052094
tarkpea ,kui lugesid esimest postitust kus on detailselt kirjas ,et auto on e91 (PLANK)ja vahetatud sai ROOLILINT+ROOL ja MFROOL tööle ei hakanud .Mis oli sinu postitus? JA KUI LISASIN KUIDAS PROBLEEMIST JAGU SAIN ,SIIS TULED TARGUTAMA TIP TOP VEND OLED . Never ei tooks sinu juurde oma autot.mike1 kirjutas: 01.02.2020 09:41 30 Selle peale muidugi annab tulla, et ainult lintkaabel vahetada ja samba elektroonika vahetmata jätta.
Ausaltöeldes ei targutanud - pigem tõdesin hämmastusega, et keegi on vahetanud ainult roolilindi ja jätnud samba elektroonika vahetamata. Sinu esimesest postitusest on väga raske välja lugeda, mida seal täpselt vahetasid ja mida mitte - eeldaks siiski, et lindi all pidasid silmas linti ja samba elektroonikat.
Edu!
Edu!
56052094
Järelikult olen mina see teine loll kes esimesest postist aru ei saanud. Seal pigem rõhk sellele et makk ja auto ei sobi kokku
Ja mina imestasin ka et elektroonika vahetamata
