Bmw 330xd e91 facelift keyless go
Buumer91
Postitus Postitas Buumer91 »
Tere,
Mure siis selline, et BMW e91 võtmeta avamine vahest toimib, aga enamus korrad mitte. Arvuti järgi panna siis annab kaks veakoodi: 009CBD ja 009CBC. On kellelgi sarnane probleem olnud või oskab öelda kust peaks viga otsima?
mike1
Telefon: 56052094
Re: Bmw 330xd e91 facelift keyless go
Postitus Postitas mike1 »
Need veakoodid võtmeta avamisega seotud ei ole. Puldi patarei pinge ok?
56052094
Buumer91
Puldi patarei pinge on okei
mike1
Telefon: 56052094
Palju on ok? Sel hetkel avamine nupust iseenesest töötab?
56052094
Buumer91
Puldist avaneb alati normaalselt ja u 20 meeteri pealt vabalt. See ju tähendab, et pinge on ok?
mike1
Telefon: 56052094
Ei, selle alusel küll pinget mõõta ei saa. Multimeeter kätte ja mõõtma.
56052094
IvarVii
Peamine sõiduk: 318i
Postitus Postitas IvarVii »
Kui multimeeter juba näppu saab, siis mõõda ka auto aku pinge üle.
Minu omal (küll Pre-LCI, aga siiski) lülitab keylessi välja, kui auto aku tühi. Puldi patarei oli tühi, aga keyless töötas.
Sellegipoolest, puldi patarei vahetamine maksab ca 1€ ja on comfort access puldiga väga lihtne:
Kui võtad puldist võtme välja, saad noa/kruvikaga patarei luugi lahti teha. Patareid välja võttes ei tohiks auto pulti ära unustada.
Buumer91
Multimeetrit pole kasutanud, kuna endal puudub. Vahetasin puldil patarei ära, korraks töötas võtmeta avamine, aga peale sõitmist enam ei tööta. Samas pagasnikul töötab alati võtmeta avanemine, pole kordagi probleemi olnud.
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Kas ainult ühel lingil või mõlemal pool ei tööta? Ehk võib ka olla siis lingi enda viga nagu näiteks F01 seitsmesel tüüpiline on.
Buumer91
Kui töötab siis mõlemad pooled.
