bmw 750i f01 roolivõim teeb häält paluks abi
Mure ,et roolivõimu pump teeb häält.Vahetatud pump, uus õli, tehtud õhutus- midagi ei muutunud.Mure kadus kui pumba küljest võeti dynamic drive ja teine pistik lahti. Nii kui pistik tagasi panna hakkab pump häält tegema ja õli paagis vahutama .On kellelgi olnud sama mure ???Esindus õhutas süsteemi ja tahtis,et paar näadalt sõidaks
- Peamine sõiduk: BMW E60 550i
Re: bmw 750i f01 roolivõim teeb häält paluks abi
Tere!
Kirjutasin sulle ps...
Viga oli roolivõimu õli paagis filter kinni.Pesti kull mitu korda labi .Vahetati paak ära pidin sõitain 5 päeva ja õhk laks välja ja asi korras
Tere,
endal hetkel täpselt sama mure ainult 730d, paagis õli mullitab ja annab vea teateid aeg ajalt. sain lammutusest 750 paagi, panime külge aga kohe ei muutunud midagi, kas sellega peab siis sõitma lihsalt mõnda aega? kohe pumba vahetuse kallale ei tormaks. Hetkel pandi vana pump tagasi sest 750 ja 730 otsad on teised.
keegi? midagi?
- PeeterA
- Telefon: 51949859
Vedelik mullitab siis, kui rv-pump imeb õhku. Kui reservuaari sõel vaba, siis pigem leke, mis jääb reservuaari ja pumba imupoole vooliku või selle ühenduse kanti. Reservuaari survestades tuleks lekketest teha.
Lekkeid esmapilgul silma ei jäänud. Hetkel vana anum uuesti küljes. Võib olla peaks proovima sõita teise (tõenäoliselt siis puhta filtriga) anumaga mõnda aega, äkki mõne päevaga läheb õhk välja? On variant?
Katsetate romula asjadega...Kas uusi varuosi sellele ei müüdagi?
um kohapeal seda paaki ei olnud ja tellimisega oleks läinud väga kaua. Võimalik, et siiski peab tellima uue
Um pakub kiirtellimust- ~2 päeva. 3% lisamaksumusega
Uus paak esindusest ca 40 euri .Minu paagil oli sõel vaba aga seal sees olev filter oli kinni .Panin uue külge ja suht kohe sai enam vahem vaikseks.
Kas paagis olevat sõlema on võimalik defekteerida ka ilma paaki maha võtmata ehk vähema vaevaga?
Oskab keegi ka öelda, et mis spets õli sinna käib? Korgi peal on hoiatus, et ainult BMW originaal ( täpset marki ei mäleta )
