Helivõimendi 7logic
Bmw 530xdxd
Peamine sõiduk: Bmw 530xd
Telefon: 56879972
Helivõimendi 7logic
Postitus Postitas Bmw 530xdxd »
Kas keegi teab milles probleem. Null häält autost ei parkimise andurite häält ei midagi.raadiost ja cd rääkimata.
Kas see on helivõimendi viga? Diagnostikuga vaatasime ja testimisime arvas, et on? Lampi ei viitsi osta. Kas kellegi olnud sarnast probleemi.? Kas keegi teab kas keegi eraisik müüb?
Bmw e61 2007 7logic
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Re: Helivõimendi 7logic
Postitus Postitas allstarz »
Mida diagnostik siis üldse tegi? Most ringi testid jms ka tehtud? Kas vigu võimendi moodulis näitab?
Kui arvuti puudub siis elementaarne kaitsme kontroll teha alustuseks, siis edasi most andmesiini kontrollida.
Postitus Postitas patrik »
Avalikustage lõpuks need “diagnostikud”kelle juurde pöördudes saate vastuseks “ei tea” “võibolla”
F päriselt ka, enamus probleemidele on võmalik vastus anda ca 5- 30 minutiga
Diagnostikuks ennast tembeldada peale ebayst 25€ maksva juhtme ostmist ja tarkvara allalaadimist, päriselt ka v?
Logic7 võimendi ei ole diagnostikale ligipääsetav. Pakiruumis olev MULF oli juba kunagi varem jumperiga ringist välja jäetud. DAB tuuner ja CD-boks sai samuti isoleeritud, kuid võimendi suhtlema ning häält tegema ikka ei hakanud. Tõesti mul ei ole eraldi testrit MOST bus jaoks. Enamus juhtudel on viga olnud mõnes pakiruumis olevas moodulis, mis most jumperiga on välja ringist jäetud. Homme uurib-proovib edasi.
Bmw 530xdxd
Telefon: 56879972
Minu meelest väga asjalik mees Peeter. Patrik 15 min. ma panen kella käima kõrval. Ja annad mulle vastuse, mis on vigane? Annad mulle diagnoosi 100 prossa. ??? Ma tean, et oled kõva diagnostik ei vaidle vastu grammigi,aga ära nüüd teisi nii maha ka laida! Ma tean et oled terav ja otsekohene võibolla aus või üleolev.Sa ütled mulle 15min pärast ,pane kõik uus süsteem et kõik p u..... see variant mulle ei sobi. Mul ei ole 2017 vaid kahjuks 2007. ÄRA SOLVU. Ma ei salli üleolekut , kõik oleme kord olnud õpivad.
Jah, pole probleemi, nagu lubatud, enamus mostbusi probleeme lahendan sellise aja kuluga nagu eelnevalt kirjutasin. Muide, kui kirjas on 5-30 minutit, ei tähenda see 15. Tahad, et mina oleks täpne, siis ole ise ka. Ja näita mulle üks inimene, kes on mult saanud diagnoosi et kõik on vigane ja vaheta kõik välja, vahetada tuleb vaid vigane asi. Tahad väljakutset mulle anda, pole probleemi, teeme lepingu, kirjutad alla ja saad. Mulle ei ole probleem kella vastu vigu leida, olen seda eelnevalt kordades teinud. Pole ka see mingi eri juhtum. Vanemate ja aeglasemate diagnostikamasinatega saigi nii tehtud, et vajutasin käima ja läksin käsitsi vigu otsima, niikaua kui masin üles tuli, oli sageli viga käes juba.Muide, diagnostikaga pole mosti puhul mitte midagi teha, puhas käsitöö, vaheta ühekaupa moodulid välja või kasuta vahetükki, enamus aega võtabki auto lahtivõtmine.
Bmw 530xdxd
Telefon: 56879972
Sain probleemist jagu. PeeterA abiga probleem lahentatud. jumper dab tuneri vahel oli jama sai pandud uus. Õnneks pääsesin helivõimendi vahetusest mida sai kahtlustatud jumper peab olema 100% kontaktis
