e60 3.0d pihustite vahetus.
Renat97
Peamine sõiduk: BMW 330I E90
Postitus Postitas Renat97 »
Plaan vahetada kaks pihustit m57n 160kw mootoril.Küsimus selline, et kas peab arvutiga midagi tegema ka peale vahetust?kodeerima/nullima?
Re: e60 3.0d pihustite vahetus.
Pihusti andmed peab sisestama - 6 või 7 kohaline.
Renat97
Mis programmiga tehtav?
allstarz
Peamine sõiduk: BMW E61
Postitus Postitas allstarz »
Inpaga täiesti teostatav
Renat97
No olgu, eks lähipäeval proovin, loodan, et midagi per** ei keera :D
Renat97
Keegi step by step oskab mulle öelda kuidas see värk käib? :D
preda
Postitus Postitas preda »
Youtubes kindlasti videoid ja õpetusi selle kohta
Renat97
N mootoritel enamasti on, aga m57 ei leia midagi eriti miskipärast
Sisselaskekolle maha ja ongi pmst käes.
Renat97
Füüsiline osa on mul teada, aga kuidas just inpas üle kodeerida neid oli mu küsimus pigem :D
teet82
Postitus Postitas teet82 »
TIS programmis on juhendid olemas ja see on netis kättesaadav. Erinevad variandid sõltuvalt DDE versioonist, et kui palju ja milliseid numbreid sisestada tuleb. Nullid ja O-d tuleb eristada teineteisest, INPA-s sisestamiseks õige koha leidmine ei tohiks keeruline olla. Asjal on mõtet ainult uute pihustite korral, kasutatud ja remonditud pihustid on ammu midagi muud juba reaalselt, suva see number seal kestal.
Ja füüsiline töö on tihti palju keerulisem kui pihustid lootusetult kinni, pole tööriistu pesade korralikuks puhastamiseks jne..
Renat97
Eks eelmine nädala vahetus ma nussisin korralikult ühega ja jäigi sinna paika, aga õnneks laenatakse tööriistu selle jama jaoks :D
