Tere.
Pöördun esimest korda foorumis tehnilise jamaga siia,et ehk on kellelgi veel olnud sama probleemi ja leidnud lahenduse.
Viga siis selline:
e39 530i m54 mootoriga lööb maanteel sõites täiesti suvalisel hetkel ette kirja engine fail safe mode ja veojõu kontrolli tule põlema.
Veakoodid mis tekivad on:
1.DME idle speed control valve,mechanical fault
2.ABS DSC DME/DDE does not fulfill torque request
Tühikäigu mootor on puhastatud ja liigub vabalt.
Õhulekked on suitsumasinaga kontrollitud.
Jälgisin reaalajas sõidu ajal õhulugeja väärtust ja ka trosseli asendi anduri väärtuseid ja mingeid kõrvalekaldeid ei olnud vea tekkimise hetkel.
kahjuks ei saanud tühikäigu mootori tööd jälgida.
Ennem kui edasi kaevama hakkan ootaks teiste kogemusi antud vea diagnoosimisel.
E39 530i engine fail safe
bayermotors
- Peamine sõiduk: BMW f11 530d
- Chris_P
Re: E39 530i engine fail safe
proovi teist siibrit, ei maksa need väga midagi
bayermotors
Asi korras,tühikäigu mootor küll liikus ilusti ja oli puhas,aga korra päevas kiilus siiski kinni.
Teine tühikäigu mootor peal ja toimib.
