Bmw f10 Esituled
Jesperr
Peamine sõiduk: BMW F10
Bmw f10 Esituled
Postitus Postitas Jesperr »
Tere , mul on auto soetatud Inglismaalt bmw f10 2012 sellega seoses tahaks teada kuidas selle valgus vihiga on ?
uurisin paljudest kohtadest netis ja väidetakse et bmw alates 2012 vist on Flat beam aga endale nii küll ei tundu.
Tegemist siis Halogen tuledega , Kas on mingeid lüliteid tulede küljes mis võimaldaks muuta valgus vihti või tõesti uued tuled ainuke lahendus ?
mystery
Re: Bmw f10 Esituled
Postitus Postitas mystery »
Ratas alt, kate maha ning tule sees peaks olema kang, millega manuaalselt peaks saama. Võimalik, et jääb flat, millega eestis ülevaatust ei läbi minule teadaolevalt. Sellest järgmine etapp oleks lasta projektorid uued lasta panna (kasutaja Trillian), iseasi, mida ülevaatuse härra RHD märgisest tulel arvab.
Jesperr
Käisin bmw esinduses ja sealt öeldi et uued tuled või siis ümber programeerida , vaatasin ka neid lüliteid tulede küljes polnud seal miskit mida liigutada.
Kõige lihtsam ja kindlam siiski uued halogeen tuled osta.
Kui kellelgi hea hinnaga pakkuda siis kirjutage , Aitäh !
trillian
Telefon: 56670631
Postitus Postitas trillian »
Ümberehitus ei ole midagi keerulist, samuti on see odavam, kui uute tulede ostmine. Saan aidata.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Tuled tuledeks, aga kuidas sa rooli õigele poole said? Või sõidadki momendil inglase poolsega. Mingi aeg ei lastud vale rooliga eestis arvele võtta, kas selles osas on miskit muutunud. Neid 520d 135kw masinaid on seal lademetes (tänavapilti vaadates), eks hakkab ka siia poole tulema neid lammutusse ja teedele vurama.
mihkel-m
Postitus Postitas mihkel-m »
Minuarust vist mingi 5a saab juba parempoolse rooliga pille eestis arvele, aga tuled peavad õiged olema.
F10 535i '11, 9-3 Monte Carlo '99
Kert11
ok seda 5a asja ei teadnud. Eks see tulede korrasolek on suht mõistlik, eesti autol näidab kunde poolne kaugele ja vasak tuli peab lõikuma nõnda, et vastu tulijat ei pimestaks, inglase tuli vist täpselt vastupidi.
Huvitav kui on adaptiivsed LED-id, kas selliste tulede puhul pole siis vahet? Sest youtube video järgi lõikavad adaptiivsed LED-id ise ennast vastavalt vajadusele kui keegi ette satub või vastu tuleb ja ei tundu olevat juhipoolne ja kunde poolne erineva vihuga
