Otsisin küll vanadest teemadest, aga sellise mure kohta midagi ei leidnud.
Hommikuti esimest korda sõitu alustades käib käigu valimisel (vahet pole, kas R või D) üsna tugev jõnks autost läbi kui vedu rakendub.
Päeva jooksul pärast lühemaid parkimisi (ehk siis kasti õli ilmselt soe) probleemi pole.
Sõites vahetab ka käike ilusti ja sujuvalt.
Vaevalt see midagi määrab, aga autoks E39 540.
Jõnks käigu valimisel
Re: Jõnks käigu valimisel
Ei tea.
Kui õlitase võib põhjuseks olla, siis kontrollin muidugi üle, aga kas sel juhul rohkem probleeme ei peaks esinema?
Muidu töötab kast nagu unistus, ainult pärast pikemat seismist see esimene jõnks...
- AARE540
- Huviline - moderaator
- Telefon: 53311120
Kusjuures nende sümptomite puhul tundub madal õlitase suht loogiline järeldus, sest peale seismist on liikuvad osad "kuivad" ning sõitma hakates saavad nad nö. määritud, samuti paisub õli soojenedes.
Ja kui senini töötab kast ilusti, ei tasuks õlitaseme kontrollimisega venitada.
AndresX
- Peamine sõiduk: G31; B57
Mu <150 k sōitnud f teeb vahel seda jōnksu, peale pikemat seismist. Aga sugugi mitte alati. Tihti pargin kergele kallakule ja siis peale pikemat seismist R-le lülitades vahel teeb jōnksu. Kasti ōli vahetus küll olulist muutust ei toonud. Kuna seda iga kord ei ole, on raske hinnata kas jōnkse on vähemaks jäänud. Olen lugenud soovitusi mootori ja kkasti padjad üle vaadata.
- 50atmracing
- Peamine sõiduk: E60 3.0D
Mul oli kardaani rist aga kiirendases järsku kaasi lahti lastes tegi kerge kolksu juurde.
