E46 ülevaatuselt läbimine
sendnudees
Peamine sõiduk: E46 330d
Postitus Postitas sendnudees »
Homme ülevaatusele minek, kuid autol on teised veljed all, milleks on 19" BBS LM, esimesed siis 8 lai ja tagumised 9 lai.
Tekkis küsimus, et kas antud velgedega tekib probleeme ülevaatuse läbimiseks, saadetakse kordusele, või veljed pole probleemiks? Rehvid on kõikidel OK.
MNT amet kuigi näitab, et 18" on maksimum velg..
Viimati muutis sendnudees, 02.08.2019 12:36 14, muudetud 1 kord kokku.
MargusA
Peamine sõiduk: e61
Re: E46 ülevaatuselt läbimine
Postitus Postitas MargusA »
No lausa lust selliseid teemasi lugeda.
sendnudees
MargusA kirjutas: 31.07.2019 18:56 55 No lausa lust selliseid teemasi lugeda.
No eksole
venom
Peamine sõiduk: 730d. 325i. 730ia.
Postitus Postitas venom »
Kui ülevaataja on pädev oma töös siis pole lootustki läbida.
kui sul isegi erineb rehvimõõt tehase poolt ettenähtust ühe ühikuvõrra, siis oled juba läbikukkunud, ilmselt seelollius lõpetatakse sügisel ära, sest seeon ajuvaba mis toimub, 5a tagasi ei kottinud kedagi mis rattad sul seal all olid, nüüd on sellest veel suurem probleem tehtud kui roolijoodikud.
WhipLash
Peamine sõiduk: E46 328Ci
Postitus Postitas WhipLash »
Laiuse poolest pole kindlasti probleemiks.
1.telg - 225/40 ZR18
2.telg - 255/35 ZR18
Toll suurem - võidakse silm kinni pigistada. Mine proovi. Suulised allikad väidavad, et varsti kaob üldse see velgede peedistamine ära. Juba on hakatud lihtsamini suhtuma. Kindlalt muidugi väita ei saa.
venom kirjutas: 31.07.2019 20:22 04Kui ülevaataja on pädev oma töös siis pole lootustki läbida.
Pädev kontrollija on see, kes näpuga raamatus järge ajab? :) Inimlik ja mõistev arusaam otsuste tegemisel võiks ka kaasatud olla.
venom
Ei ole aga reaalsus on viimasel ajal selline lihtsalt.
Korduvalt ise sama probleemi ees enda autodega olnud ja pidanud soetama ülevaatuse rattaid jne. Probleemiks sai arkis isegi see kui e30 nele sai alla pandud ukseposti kleepsu pealt rehvimõõt 205/55r15 ja see ikka ei sobinud , sest tüübikinnitus andis neile 205/60r15 või 185/65r15.
Ja teinekord keelduti värvivahetust passis tegemast, sest toll suuremad rattad olid all.
Muidugi peab ka ametnikest aru saama. Kuskilt ju peab see piir jooksma. Toll suuremad rattad on siis okei ja kaks tolli suuremad enam ei?
prelude20
Peamine sõiduk: Metroo
Postitus Postitas prelude20 »
Mine uuri. Kuulnud ka mitmelt ,et nüüd huvitab vaid koormus ja kiirus indeks. Samas kes neid TÜV punte teab kuna mind peedistati kõigega mis võimalik samas ajutine liikur läbis ülevaatuse pm kiitusega aga kui autot vaatad siis tekib vaid hunnik küsimusi :D .
lihtsalt tänane näide, tehase passat 2015a vms, all 18 tolli velejd tehasest, autokere peal kleeps 18 kõik jutud, samas mõõdus rehvid jne, aga näed "spetsialistid" olid arkis passi kandnud ainult 17" velje, natukene mölisemist, tehti kõne arki, seal järgmine "spetsialist" tunnistas nendepoolt tehtud viga ja kästi ilmuda arki kohale, et teha passi vajalikud muutused. Muidugi Üvd ei saanud, sest asi polnus kooskõlas, nüüd peab inimene sõitma arki, kandma seal passi sisse uued andmed ja uuesti üvle minema, lõppmõnus.
Minu arust on see butiik seal täis ebakompetentseid inimesi kes tegelikult loevad mingeid väljamõeldud 20a vanu seaduseid. Sry sain end välja elada.
karmo
Postitus Postitas karmo »
Kiirusindeks peab vastama siis auto võimekusele või Eestis kehtestatud kiiruspiirangutele?
prelude20
Kas kasutusjuhendis pole kirjas?. Mul näitab MNT kodukas auto andmete alt täpselt. Usun ,et auto mass ja võimekus. Kuna mu Honda tippkiirus on äkki 212vms aga tehas tahab kiirusklassi V ehk kuni 240.
Näiteks mu crx tootjapoolne ettekirjutus 185/60 R 14 78V. Asendusmõõt on 195-50-15 78V, kui viitsida eriti jaurata siis viimane asendusmõõt mis vastab mõistlikuse normidele on 205 45 16 aga nooh eestis oleks see juba ebareaalne passi saada.
Toivo viimane post võttis täpselt mu seiklused kokku ... Pärnu osakonda võib vaid numbreid tellida vms aga muus osas on nende külastamine juba vaimne trauma.
ei noh mis passi saada, toon näite e30, minu rullil passis 205/45 17 sõbral oli 205/40 17 ja siis samasugused pillid koinitakse läbi kui 185/65 asemel on 185/60 sees :D rääkimata üldse võimalikkusest panna 17 tolli alla ilma,et keegi kollitaks :D
sendnudees
No tuleb vist minna siis lihtsalt proovima, muud üle ei jää. :D Pole võtta väga ka kuskilt 17-18" jooksu velgi.
Ainult, mis mul seisavad praegu on style 72, kuid neid ainult 2, juhul äkki kellelgi on laenata Valgamaa-Tartumaa kandist
Viimase aasta jooksul on siin foorumiski omajagu näiteid velgede teemal peedistamisest. Tundub nii, et neil hakkavad ideed otsa saama, millega turja hakata- ülevaatustel on autod nii korralikud, et kellelgi pole LED-i, toonklaasi jne. See rõve näpuga järje ajamine on lihtsalt jabur!
Eriti jaburaks teeb asja see, et nad teavad ise ka, et ülevaatusputkast välja sõites krutitakse vajalikud asjad kohe külge tagasi, aga ei, nännnännää, SEADUS nõuab ju, ja loomulikult nulltolerantsiga.
Varsti ei saa selle moega ka seerõttu ülevaatuselt läbi, et tehasest pole pagassis supakat ette nähtud :roll:
PS, preludel on Pärnu maanteeameti suhtes ka õigus, et mul on omal olnud nii mõnigi asi, mille peale esimene vastus on, et ei saa. Kõne pädevamatele inimestele ning... Mis mõttes ei saa? Saab küll!
sendnudees
Nii, käisin ära ja sain läbi 19" velgedega. Veljed ülevaatajat ei kottinud. Kruttisin inglid ja usa park ära ja asemele panin LED park pistikud, see ka ei tulnud probleemiks.
Paistab, et siiski on normaalseid ja inimlikke ülevaatajaid ka veel alles :)
Roland325
Peamine sõiduk: BMW 650
Postitus Postitas Roland325 »
Siin vist ajati segamini ark vs ülevaatus. Arkis jah ajavad velje ja rehvi täpsust taga registreerimisel.
Ülevaatusel pole mul kunagi velje suurust ega rehvi mõõte vaadatud, peaasi, et rehvimustri sügavus vastaks nõuetele.
vare271
Postitus Postitas vare271 »
Mõni ülevaatuspunkt ajab näpuga täpselt velje ning rehvide suurust taga.Olen ka ise 17" veljega sellepärast korduva saanud.Aga angel eyes tulede kohta pole küll kunagi keegi midagi öelnud.Samuti tagumiste LED numbrimärgi lampide kohta.
sendnudees
vare271 kirjutas: 02.08.2019 12:02 03 Mõni ülevaatuspunkt ajab näpuga täpselt velje ning rehvide suurust taga.Olen ka ise 17" veljega sellepärast korduva saanud.Aga angel eyes tulede kohta pole küll kunagi keegi midagi öelnud.Samuti tagumiste LED numbrimärgi lampide kohta.
Angel eyes pole tegelikult probleemiks jah, kuid kui usa park ka sellega kaasneb, siis ilmselt läbi ei lasta :D
WhipLash
Siin küll räägitakse ühest asjast, aga täpsustada keegi ei taha. Selle üldise infoga pole kellelgi midagi peale hakata. :)
Angel eyes valgustugevusi ja värvuseid on erinevaid.
5000K ja väga eredad angel eyes - ukse peal juba näidati, et näe "seal on kaamera" ja nende majakatega sind kahjuks läbi ei saa lasta.
4.7. Tagumise registreerimismärgitule latern
4.7.2. Vastavus nõuetele
1) Latern, selle valguse värvus, paigutus või valgustugevus ei vasta nõuetele
VO
Jällegi, mitte et LED tohib seal olla, aga kui sul jackpot ei tule ja korduvat ei saa, siis nad ei hakka seda üldse ka kirja panema. Kõik võtab aega ja aeg on raha :)
kurikristjan
Peamine sõiduk: F11 M550d LCI
Telefon: 53858447
Mis rehvi kiiruseindeksit puudutab, siis sellega peedistada ei saa. Talverehve polegi iga indeksiga olemas!
Koormusindeks peab niikuinii vastama autole või olema pigem suurem. Näiteks tean üht VW Transporterit, mis sõi isuga ja purustas sõiduauto XL rehve. Teadupärast on sinna ette nähtud C-rehvid hoopis, aga omanikul oli kindlasti vaja sinna 17” velge ja “odavam” oli osta palju odavaid Continentali sõiduautorehve ühe jooksu õigete kaubikurehvide asemel.
Maanteeameti saamatuses ja ebapädevuses ma ei kahtle absoluutselt, nad on mullegi eraldi kohalesõidu ja paar tundi minu aega võlgu. :lol:
Roland325 kirjutas: 02.08.2019 11:15 12 Siin vist ajati segamini ark vs ülevaatus. Arkis jah ajavad velje ja rehvi täpsust taga registreerimisel.
just üleval pool kirjtuasin kuidas passati venda loputati.
Mart_L
Postitus Postitas Mart_L »
Kui huvi sellise "nähtuse" järgi, siis külasta Saue ülevaatuspunkti, seal üks kindel tegelane (ülejäänud mõistlikud) endale "südameasjaks" võtnud kõik velje ja rehvimõõdud, mis ületavad 16 tolli, hoolimata sellest, et paberite peal suurem/laiem lubatud :mrgreen:
m2x
Postitus Postitas m2x »
Ma tulen ka välja elama. Mind ajab natuke närvi fenomen, mis tuleb välja just eriti BMW ja veel mõne automargi juures, kus sama kere peal esinevad erinevate mootoritega masinad on nimetuse poolest eri mudelid. Selgitan: E39 on E39, jätame kõrvale nt 520i ja 520d. Sealt edasi on suuremalt jaolt mudelid identsed kuni vähemalt 530d/535i'ni, arusaadav et 540 ja M5 on natuke teine teema. Kuid siiski- enamustel mudelitel on maksimum veljemõõt erinev. Puusalt ei mäleta täpselt millega ma võrdlesin, aga minu jaoks on lollus, et minu 530D võib alla panna kuni 17" ja 530i 18". Seda siis meie fantastiliste ARK spetsialistide sõnul. FRCKIN E39 ON E39!!! Mida te korraldate nagu. Golf on golf, kas ta on siis 1.6 või VR5, aga näd bemmil on vahe vahel. Pidi see seaduseelnõu juba suve alguses lugemisele tulema tegelikult et mootorivahetus ja rehvi/veljemõõt lähevad vabamaks aga aktsiisiralli tuli vahele. Loodetavasti uue aastaga lahendatakse see seaduste virtsaauk ära.
Kogemusi ka oma ülevaatustelt: Leedust tulles olid all 225/50/16 talverehvid, ARKis tehti 20 minutit laua taga loengut et peab olema 225/55/16 ja et ta riskib oma töökohaga kui mind läbi laseb. Lasi ainult sellepärast, et autol ei tulnud ÜV kaasa ja ütles et enne pead niikuinii ära vahetama et läbi saada. Mis te arvate kas vahetasin ka? Pfff, muidugi mitte. Tund aega hiljem sõitsin eesti numbritega ülevaatust omava masinaga.
Angel Eyed on mul ees Aliexpressi ühed mitte kõige odavamad 4500K valged LEDid, nendega pole kahel järjestikusel ülevaatusel mingit küsimust olnud. Järelpaigaldatud H7 Xenon plokk paluti paremini kinnitada, muus osas okke bro, tähised klaasil korras, luup on xenoni oma, valgus murdub ideaalselt, regull töötab, tehasest tegelikult ees olnud- no problem whatsoever. 18x8" veljed 225/45 rehviga on samuti mõlemad aastad ok olnud.
Üldiselt mõnel inimesel lihtsalt joppab nokkijatega- kehv päev või nägu on veider vms, ülevaataja on ka inimene.
seeongi see,et lihtsam on öelda alati ei ,kui see,et tuleb välja,et inimesed on ebakompetentsed hindama päriselt auto seisukorda, paljud neist oskavadki ainult paberipealt lugeda etteantud teksti. See ei käi kõigi kohta, on palju normaalseld ülevaatajaid kes saavad aru, aga samas silma kinnipigistamise pärast võivad kinga saada :(
