Purgisprei vs värvipüstol?
Carbonlite
- Peamine sõiduk: e46 320i
Hei!
Lihtsalt hakkas huvitama selline teema, kas purgispreiga võiks ka tänapäeval juba korraliku tulemuse saada? Youtubes on hulga videosi kus värvitöid tehakse spreiga, ja videost tundub küll tulemus ikka väga hea.
Kas on kellelgi kogemust, et võrrelda?
Endal oleks ka nagu vaja ukseääred üle värvida, selleks kompressorit+püssi+liitmike ei raatsiks ostma hakata. Näituseautot ei üritagi teha, aga värvitud pind on ikka ilusam kui roostene pind, eks?
Re: Purgisprei vs värvipüstol?
Tõmba siis juba rulliga üle.
Carbonlite
Äärmiselt adekvaatne vastus
- WhipLash
- Peamine sõiduk: E46 328Ci
Ideaalsed tingimused peavad olema. Kuivamisperiood pikk ja vastavad kemikaalid pinnasele. Eeltöö tähtis.
Kestus - paar aastat. Youtube tavaliselt sellest, mis hiljem toimub, ei räägi
Purgisprei hakkab kooruma või siis füüsilise kontaktiga tuleb väga kiiresti maha.
Muidu õige tehnikaga on tulemus tõesti hea. Mõneks ajaks
Carbonlite
Aga samas miks ta peaks vähem kestma? Koostis ju suuresti sama? Kantakse peale samamoodi pihustades ja 2K lakk peaks suhteliselt tugev olema, isegi läige päris hea. 3a tagasi tehtud sõbra auto peal siiani kestab, aga ta muidugi ei tegelenud rooste eemaldusega ka.WhipLash kirjutas: 29.07.2019 20:32 30 Ideaalsed tingimused peavad olema. Kuivamisperiood pikk ja vastavad kemikaalid pinnasele. Eeltöö tähtis.
Muidu õige tehnikaga on tulemus tõesti hea. Mõneks ajaks![]()
Vähem kestab, sest Sprei värvid on vedelamad ja neid lased õhema kihi kui püssiga. Purgist sa 2k lakki küll ei saa.
Talutava tulemuse saad spreiga küll jah, aga igasugu keemiad tasuks eemale hoida, sest see võib lihtsalt värvi maha pesta.
Kuna sprei värvid on õhukesed siis peaks eeltöö jah väga hea olema kuna nende katvus on väiksem lihtsalt
- MargusM
- Peamine sõiduk: E91 330d touring
Saab küll purgis 2K lakki ja tulemus saab sama hea, kui püstolist. Tervet autot muidugi pole mõtet spreiga teha. Läheb kallimaks ja suuri pindu raskem katta ning purki ei saa sellise nurga all hoida nagu püstolit.
Carbonlite
2k on purgis täitsa olemas jah.
Mul ei olegi tervet autot vaja teha, tahaks ainult ukseääred ja vb koopad üle käia.
- Roland325
- Peamine sõiduk: BMW 650
Ma kohe huviga vaataks, kuidas keegi laseb näiteks ukse või kapoti üleni spray lakiga ja saab sama pinna, mis püstoligaMargusM kirjutas: 30.07.2019 09:03 18 Saab küll purgis 2K lakki ja tulemus saab sama hea, kui püstolist.
Spray vs värvipüstol ei kannata mingisugust võrdlust omavahel, eriti veel metalliktoonidega.
Sprayga võibki mingil vanal roostes pillil no näiteks ülevaatuse jaoks ukseääred teha, et rooste kohe silma ei paista ja 5m pealt enam vähem tulemus paistaks, mingit erilist ilu sealt loota ei tasu.
- 6Tenz
- Peamine sõiduk: e92 330d
Värvida lihtsam, lakkimine paras koin kui uks küljes on. Maha võttes oleks parem vast. Eelmisel autol kohendasin juhi ust kuna oli vales toonis. Endajaoks sain rahuldava tulemuse. Värvi lasin ühes auto poes kokku segada bmw 354 tooni järgi ja pandi spray pudelisse.
Vabandust, kui segan. Keegi oskab öelda kus Tartus või Tartu ümbruses segatakse värve ja pannakse spray pudelisse.
Kuna spreisid ei kasuta siis ei teadnudki et 2k omad olemas
Seda tahaks isegi näha kui terve uks lakitud spreiga. Neid pilte on täiesti mõttetu panna, selle pealt näed ainult kas toon on hea. Laki pinda ei näe
Rahuldava tulemuse saab kindlasti osade jaoks, aga ega see ilus ei ole
Aga värvi segab kindlasti devori ja värvifoorum, ilmselt mõni veel.
- m2x
- Peamine sõiduk: F11 530d XDrive
Soovitan ka Devorit, Turu tänaval Sepaka kõrval. Kõik vajalik on neil olemas, hinnad mõistlikud ja lolli küsimuse peale uksest välja ei visata
- MargusM
Julgen ka Devorit soovitada. Kasulikum on netipoest asjad ära tellida ja lihtsalt järele minna.
HannesT
- Peamine sõiduk: E38
Youtuubis nägin sellist spraypurki, millal põhjas on nupp kuhu enne tööd vajutades segab värvile kõvendi juurde. Kui sellist süsteemi pole, siis ma ei näe küll võimalust, kuidas aerosoolpurgi värvi 2komponentseks kutsuda saaks.
Your mama might be proud of you, but this ain't your mama's world.
Mina ka ei ole eestis näinud, aga samas pole ka otsinud.
Lased ühest spreist värvi ja teisest kõvendi peale
E: kiirelt googeldades annab kohe valikud värvifoorumis ja devoris
Kes värvida oskab võib seda teha kasvõi tindipoti ja pillirookõrrega. Osav maaler võib spray värviga teha parema töö kui suvaline suures firmas töötav maaler.
See nö 2K aerosool mis värvifirma koodi järgi kokku segab, see on minul millegipärast hakanud paari kuu möödudes pragunema.Just kui auto päikese käes seisab.Olen värvinud spreydega palju ja tulemus on hea jäänud aga siiski ostsin omale korraliku kompressori ja värvipüssi.Selle spreyga võib tõesti ainult rooste kohtasid ennem tehnoülevaatust üle tuisata.
- m2x
Minul kiiruga vahetatud-värvitud esistange Devori kokkusegatud värvi ja 2K aerosoollakiga kestab küll ilusti. Koorumine äkki mingi eeltöö kala, aerosooli kiht niigi õhuke ja nakkumine tiba kehvem, iga väike tolmukiht mõjutab kestvust. Üldiselt värvispreid, millel otsik korraliku lehviku tekitab, kannatavad detaile värvida, aga lakk ajas ennast ka närvi- ikka pihustab koonust ja ühtlast kihti saada on suht palju õnne. Üldiselt kasutan ise ka kompressorit+püssi, palju kiiremini saab, värvi on raskem jooksma lasta (enda arvates vähemalt) ja mugavam on mässata. Kihipaksus on ka niipalju parem, et kannatab pärast natuke poleerida ka
