Kas siin on foorumlasi kes juhtme ja arvutiga ringi liiguvad Tallinnas.
E61, 2008, 2.0 bens, check engine tuli hakkas põlema peale metsas ronimist.
Või kes ja kus on pädev diagnoosima?
Terv
Janek
534O9686
Diagnostika
Diagnostika
Viimati muutis Janek_K, 26.07.2019 10:07 11, muudetud 1 kord kokku.
Re: Diagnostika
Keegi koodide P0430 ja P0420 tegelikku, sisulist tähendust oskab öelda?
Terv
Terv
Re: Diagnostika
Lamdade väärtus enne ja peale kat on sarnste näitajatega.. kas kat on läinud vahelt või paneb lambda segast.
Re: Diagnostika
Juurikate vahele kat nagu ei jäänud, kui juhtmed väga ripakil pole? Ei näe niisama põhja all kui saadaval see lambda seal on.
Koju tagasi sõites maanteel 120 pealt hakkas põlema.
Aga tänud!
Aga tänud!
Re: Diagnostika
Bank1 ja bank2 vead. Kui ühe poole viga viskab siis pigem kat-ga või pihusti teema. Kui mõlemad pooled siis on suur võimalus, et väljalase pärast kat-i on ebatihe. Näiteks väljalase ei hoia tihendi vahelt. See seostub ka juurikatel ronimisega.
Vähemalt "2 ja 3" hangi enne, kui auto üles tõstad.... N43, N46n
https://www.realoem.com/bmw/enUS/showpa ... Id=18_0762
