Kuna mul ei ole püsikat peal aga tahaks siis, kui palju peab vaeva nägema ja mida vaja on ? Tavaline kolme kodaraga rool ehk siis ei ole mf.
Tänud kes vastavad !
If something's hard to do, then it's not worth doing! - Homer Simpson
E90-l püsika kang eraldi.
Ma ei tea kas kapoti alla ka midagi juurde läheb vaja ja kas juhtmestik on olemas... Alustada tuleks selle välja selgitamisega.
Kodeerima peaks ka keegi pärast kui kang juba küljes.
Vanasti(e46 ja vanemad) oli diislitega ilus, lappasid mf rooli(või lisasid kangi) ja oligi olemas.
Olen mitmele E90/E91-le paigaldanud püsikat. Tõesti tuleb lähtuda auto varustusest. Kui püsikaga doonorautol nt MFL roolinuppe, vihmasensorit või tagumist kojameest polnud, siis need funktsioonid ka ei hakka sinu autol selle kangikomplektiga kunagi tööle. Ehk siis osad funktsioonid võivad vale kangimajanduse paigaldusel üldse ära kaduda.
Eraldi nüanss oli veel pidurdusega püsikafunktsioon, mis oli ainult 6-silindrilistel. Kuni 09/2006 a. isenditele(6-sil) tuleb lisaks paigaldada LDM moodul. Muidu püsikas tööle ei hakka. Uuematel pole õnneks seda vaja, kuna antud mooduli funktsioonid on viidus DSC mooduli sisse.
Roolisamba alumine kate on kah vaja välja vahetada spets. jupi vastu.
Vajadusel võin pakkuda sobiva komplekti tellimist ja paigaldust.
StenV70 kirjutas: ↑19.07.2019 21:48 11
Vähemalt E46 diisli puhul tuli küll mõned juhtmed ikka vedada, et roolilt püsikas ja raadiojuhtimine toimima hakkaks
Mul endal vihmasensor peal aga mf rool puudu. Kas mf rooli, kangid ja alumine plastik nö sebitud siis, kui palju jändamist edasi on? Kas nö plug'n'play ja arvuti ning valmis või tuleb miskit juhtmestikku ka vedada? Kui tal peaks olema miski valmidus siis, kuidas seda kontrollida ? Tänud siiani vastanutele
Kui on 4-sil. mootoriga, siis pole juhtmeid vaja vedada. Kui on 6-sil, mis toodetud peale 09/2006, siis pole kah vaja vedada. Vanema 6-sil on vaja vedada mõned juhtmed LDM jaoks.
Sai 2008 aasta 330d e91 püsikas paigaldatud.
Kangide komplekt sobis kõik mis vaja töötab edasi.
Kodeerimisega oli muidugi selline huvitav teema, et sai see põsikas ära kodeeritud aga ei hakanud tööle.
Kuna tegemist proua autoga, siis paar päeva hiljem kui jälle ise selle roolis olin, huvi pärast näppisin seda püsika kangi ja töötas kuramus.
Siiamaani töötab.
Ainukene millest pole jagu saanud on see, et spidoplokk ei näita millegipärast seda kiirust mille peale püsikas seatud on.
Mis selleks vaja teha, et selle ka tööle saaks ?
See instrumentide moodul on vaja tera kõrgema astmega. Lihtsa mooduliga ei peagi töötama.
Tarmo kirjutas: ↑24.07.2019 23:19 07
Oskad sa oma väidet palun ka täpsustada ?
MIs see tera kõrgema astmega moodul tähendab ? Tuli samuti 330d universaali pealt aga milles seal siis erinevus on ?
ttsys kirjutas: ↑24.07.2019 23:25 49
Ostsin eile "Autoosa" lammarist 35.- euroga komplekti mis oli sedaanilt pärit. Minul töötas sellega kõik peale tagaklaasi puhasti. Huvi korral võiks kaupa teha, arve kaasa.
Väike küsimus siia veel juurde.
Kas on vahet ka kumma pealt tuleb (diiselile siis bensiiniga auto pealt)?
Carway müüs komplekti, kus olid ka kellad pildi peal. Kas pean kellad ka selle pärast ära vahetama ?
Kui su auto kellad koodi järgi püsikat ei toeta, siis vastavat teavitust ka püsika aktiveerimisel seal ei kuvata. Tööle saab püsika iseenesest ka mittetoetavate kelladega.
Hetkel olemas üks komplekt 4-sil mootoriga universaalile(tagumise kojamehe funktsioon). Toetab MFL rooli ja vihmasensorit ning sobib ka sedaanile. Kel huvi, saatku PM
