X5 E70 ei käivitu peale aku laadimist
KalleS
Postitus Postitas KalleS »
Aku sai tühjaks muusika kuulamise tagajärjel. Sai aku täis laetud, kuid auto tööle ei lähe. Enne seda probleeme polnud. Kuskilt nagu mäletan, et peale aku tühjaks saamist, tuli salongist mingit nuppu all hoida, enne käima ei lähe ( peegli juures või katusel olevaid nuppe), kuid ei suuda meenutada, mis nupp see selline oli. Kas kellelgi on sama asi esinenud?
X5 E70 2007 aasta
Tänud!
Re: X5 E70 ei käivitu peale aku laadimist
Orikal pole sellist massaazi-muljumist - selline asi saab olla mingi järelturuimmo vms. Kui kõik orikas siis pigem sünkroniseerimise teema, mida ilma arvutita ei rakenda.
Kert11
Peamine sõiduk: X5 3.0d 135kw
Postitus Postitas Kert11 »
Kas aku saab üldse tühjaks minna muusika kuulamise tagajärjel kui kõik orikas? Mul näiteks E60-el ei lase muusikat edasi kuulata kui aku tühjavõitu. Lükkab maki välja ja tuleb aku märk spidoka kellade vahele. Aga auto läheb sellegi poolest veel käima. Ehk siis makk ei tõmba akut nulli vaid jääb mingi käivitusvool ikka sisse.
kriss99
Postitus Postitas kriss99 »
Mul ka e70 natuke aega käib muusika ja vait. Siis kui veel kuulata tahan vajutan võtme välja ja uuesti sisse.
