E36 2,8 Co kõrge
marko393
E36 2,8 Co kõrge
Postitus Postitas marko393 »
Vahetatud mõlemad lambdad ja õhulugeja. Co kõrgem veel, kui vanade lambdadega. Arvutiga vaadatud temp. andur ka segast ei pane. kellelgi kogemusi? Mida võiks veel vaadata?
Re: E36 2,8 Co kõrge
Õhulekked, küünlad.
Bensiinimootoriga autodel mõõdetakse vingugaasi ehk süsinikmonoksiidi (CO) ja süsinikühendeid (HC), heitkoguseid mõõdetakse nii tühikäigul kui ka kõrgendatud pööretel. Peale selle mõõdetakse lambda väärtust ehk õhu koefitsenti.
Mis on CO, HC ja lambda väärtused? Vabalt võib kat surnud olla või mingi elektriprobleem - lambdaanduri küte vmi. Veakoode lambdaandurite aadressil?
marko393
Vale aju peal, ilmselt viga seal. Kõik võimalikud andurid ja küünlad on vahetud.
Esimese otse e36 328 saab co ajust kruttida.. samuti ka tühikäigupöördeid.. disv44 vastav funktsioon olemas.. vajadusel saan seadeid muuta
Postitus Postitas patrik »
Lambdad risti pole?
Co muutmisega pole mõtet tegeleda vaid viga tuleb üles otsida. Kui hätta jääd v ära tüdined,
lohista siia, veaotsing võtab aega 15 min
